30.4.2012, 22:09
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня на кочках в стоке в замке стучит что то, я так понимаю это замок стучит в зашелке? если купить новый замок и зашелку на стойку, стук пропадёт? бесшумные ставить не хочу, родные отрегулированы и закрываются отлично..только вот водительская дверь стучит( петли дверей у тебя в нормальном состоянии Паш!??? Даа, петли не болтаются, замку видимо пора на пенсию |
1.5.2012, 9:19
#122
А у меня на кочках в стоке в замке стучит что то, я так понимаю это замок стучит в зашелке? если купить новый замок и зашелку на стойку, стук пропадёт? бесшумные ставить не хочу, родные отрегулированы и закрываются отлично..только вот водительская дверь стучит( петли дверей у тебя в нормальном состоянии Паш!??? Даа, петли не болтаются, замку видимо пора на пенсию ну в чем же тогда дело???милости просим)))))))) у меня стоят уже.....на пару с Деном ставили |
14.5.2012, 19:28
#123
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 26.7.2010 Из: Красный Луч Пользователь №: 35789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 7 раз |
Приветствую.Делал так-же как и Rubanok .. Два раза замок открывается нормально и потом замок перестаёт до конца открываться.. Ребята шо можете посоветовать ?? Передние зделал нормально задние не могу ...
Сообщение отредактировал DJVENOM - 14.5.2012, 19:30 |
16.5.2012, 10:54
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 51292 Машина:ваз 21063 Цвет:ce Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую.Делал так-же как и Rubanok .. Два раза замок открывается нормально и потом замок перестаёт до конца открываться.. Ребята шо можете посоветовать ?? Передние зделал нормально задние не могу ... не до конца, это - кнопка, или ручкой (внутрянняя или наружная ) ? Сообщение отредактировал Rubanok - 16.5.2012, 11:40 |
16.5.2012, 11:34
#125
Тяги не отрегулированы как положено,малый ход.
16.5.2012, 14:28
#126
Ручка наружная .сначала до конца нажимается тяга потом примерно три раза нажимаю и все до половины только ...Тяги как положено не отрегулируеш замки не родные то..
Сообщение отредактировал DJVENOM - 16.5.2012, 14:29 |
16.5.2012, 20:43
#127
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 21.5.2009 Из: Красный Луч Пользователь №: 14182 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы было понятно: Замок стоит под улом а ручка двери давит строго вниз, поэтому не открывает. Интересно как ешить эту проблему?
16.5.2012, 22:47
#128
Ход рычага нужно увеличивать.И тяги даже не на родных замках способны регулироваться,главное сделать их регулируемыми.
NNEONN,ты про ,что?Ну вниз давит и что,куда она должна давить еще?Замок может стоять как угодно,как поставишь! |
17.5.2012, 15:45
#129
Вот про что он:
Замок стот только под углом! В задней двери его ровно некак не поставить... А тяга ровно давит и клинит рычаг открывания - Потому что должгна тоже под углом давить...Некакими регулировками там нечего не изменишь... Сообщение отредактировал DJVENOM - 17.5.2012, 15:45 |
17.5.2012, 21:44
#130
А вот вы про что,а я никак не вкурю.Все понял)))Тогда тяги нужно делать на шарнирах.Я без тяг вообще сделал,упор сделал по ручку и все:
![]() ![]() Там расстояние то не о чем для тяг. |
17.5.2012, 22:09
#131
как ты так чётко зделал. И не слитает же упор...
17.5.2012, 22:13
#132
А че ему слетать ,там все предельно точно и жестко стоит,в упоре есть проточка,для направления рычага ручки.Упор прикручен болтом и двумя гайками,но мне все равно чет не нравиться возможно что нить еще по лучше придумаю,если начнет пи..ть то без разговором на переделку))
17.5.2012, 22:21
#133
я подгибал рычаг замка и ручки, немного относительно друг друга и между ними подгонял тягу из пластины шириной где-то 1 см.
19.5.2012, 23:34
#134
20.5.2012, 20:28
#135
Перепробывал 15 вариантов ничего не получается
22.5.2012, 14:12
#136
Доброго времени суток всем!
Замки от ВАЗ 2109 в двери ВАЗ 2106 По просьбам трудящихся делаю небольшой мануал по установке замков от ВАЗ 2109 Итак,из инструментов лично мне потребовалось: 1)Молоток(обязательно,без него никуда при ремонте ВАЗа 2)Напильники:Круглый большой,малый,один большой плоский. 3)Сверла различных калибров:3,4,5,5.2,6,11 4)Метчики М6(первый ,второй),метчикодержатель соотв. 5)Углошлифовальная машина(Болгарка) 6)Плоскогубцы,круглогубцы. 7)Тиски с мягкими губками(накладками) из меди или алюминия 8)Шлифовальный круг ,плита 9)Дрель 10)Большая крестовая отвертка 11)Ключи всевозможные. 12)Кернер Что касается материала: 1)Сталь листовая или как в моем случае пластина из дюрали от 1.5-2мм 2)Всевозможные гаечки,болтики М4-М6 и шайбы к ним,винты М6 с потай головками 3)Фиксатор резьбы И детали которые будут установлены вместо родного замка: 1)Замки дверей 2108-2шт(передние) ![]() 2)Замки дверей 2109-2шт(задние) ![]() 3)Защелки дверей тех 2108-09...70(в народе шоколадка) 4шт,есть обычные ,есть противошумные. ![]() 4)Болты фиксаторы 2108(так же лучше брать бесшумные) 4шт. ![]() 5)Тяги открывания дверей изнутри 2110(мне достались вместе с замками) см.рис. деталь №2 6)Ремкомплект ручек дверей 2109(там понадобятся тяги и шаровые защелки) см.рис. деталь №1 ![]() Примеры будут и задней и передней дверей! Разбираем двери,вынимаем старый замок и его потроха: ![]() Отпиливаем от замка флажок сразу. Примеряем как будет стоять замок.Расверливаем крайние нижнее родное отверстие сверлом на 11: ![]() Снова мерием: ![]() Чертим примерное расположение проточки под второе крепление замка: ![]() Дальше пропиливаем о что начертили.Вставляем замок: ![]() Стачиваем пару мм с втулок защелки: ![]() Прикручиваем "шоколадку" : ![]() Оставим пока "шоколадку" к ней мы еще вернемся.Приступим делать пластину с болтом на стойку. Для этого я нашел лист дюраля из него нарезал по шаблону родной ракушки пластинки,так же по шаблону просверлил оверстия,стянул все 4 вместе болтами и обработал их все вместе,что бы были как близнецы: Отверстия нужно прозенковать под потай иначе винты будут упираться в замок: ![]() Обрабатываем пластину от заусенцем и т.д. Крепим пластину на стойку что бы пометить где должен находиться болт фиксатор.Защелкиваем в "шоколадку карандаш обмотанный изолентой до диаметра болта и закрываем двери так как если бы она была закрыта,т.е. ровно с кузовом не утапливая ее во внутрь. Сверлим по полученным меткам отверстие под болт сверлом 5.2 и нарезам на пластине резьбу М6(это я просто решил так сделать,можно и просто просверлить сверлом на 6)Зенкуем с обратной стороны под потай и проверяем выступание шляпы болта,она не должна выпирать! Пластину в сторону,берем болт.Срезаем с него резбовую часть почти под самую фторопластовую втулку и шлапку болта так же в топку тоже почти под втулку.ВНИМАНИЕ!!!НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ БОЛТ ,ИНАЧЕ ВТУЛКА РАСПЛАВИТЬСЯ!!! Зажимаем в тиски огрызок болта и сверлим отверстие 5.2мм ровно по середине: ![]() Нарезаем резьбу М6: ![]() Обтачиваем Прикручиваем конструкцию на стойку: ![]() Теперь снова "шоколадка" и дверь.Обводим карандашом нашу "шоколадку".Не хитрыми движениями)) при помощи молотка и куска деревяшки,утапливаем во внутрь двери то место где стоит замок: ![]() Смотрим свободно ли проходит "шоколадка",не цепляет ли болтами(если цепляет стачиваем шляпки болтов крепящие защелку) ![]() ![]() Если все нормально переходим к ручке.С ручкой нужно тоже провернуть кое что.Нужно сделать ручаг который при поднятии ручки давил бы через тягу на рычаг на замке и открывал бы дверь.Я нашел уголок из того же дюраля.Получается вот такая заготовка: ![]() Разбираем саму ручку,примеряем заготовку,сверли отверстие под болт который сделает конструкцию одним целым: ![]() ![]() ![]() Помечаем где нужно просверлить отверстие в ручке: ![]() Сверлим ,по возможности зенкуем с обратной стороны: ![]() Собираем конструкцию,но до конца не притягиваем: ![]() Теперь нужно просверлить отверстие в нашем рычаге под ось ручки. Тут как обычно метим,сверлим: ![]() ![]() Собираем обратно ручку: ![]() ![]() Берем тягу из ремкомлекта ручек 2109,отрезаем от нее 20 мм,плющим конец тяги и сверлим отверстие.Далее сверлим отвестие в нашем рычаге на ручке,соединяем тягу с рычагом болтом с гайкой,идем мерить,понимаем ,что нужно изогнуть тягу так что бы она четко и ровно стояла. Если все нормально,то плющим болт с обратной стороны дабы не откручивался: ![]() Ставим ручку на место соединяем тягу: ![]() ![]() Теперь берем тягу от 2110,тяга внутреннего открывания двери.Как видим она длиннее классической и есть ушко для зацепления к замку: ![]() Ставим на штатную ручку и видим ,что и она не дотягивается: ![]() Берем молоток и наковальню какую нибудь и плющим тягу по всей длине,тем самым она увеличивает длину: ![]() Теперь все подходит и работает: ![]() Тягу открывания двери с личинки можно использовать родную,только нужно ее изогнуть и отрегулировать по длине. С тягой-кнопкой блокировки двери тоже просто.Обрезаем ее на на 20мм там где она буквой"Г" ,затем заново гнем змейкой и подгибаем чтобы она стояла ровно и не заедала: ![]() ![]() После установки замка теперь есть небольшой косяк с направляшками стекла,но это тоже решаемо.Нужно приложить направляшку и пометить где надо срезать лишнее. Вот таким макаром получилось у меня,части бархотки как раз в том месте где вырезано на направляшке нет,но на работу опускания-поднятия стекла это не влияет ![]() Весь механизм замка смазываем ,собираем дверь и радуемся мягким и малошумным закрытием дверей ![]() С задними замками все идентично в отличии от длинны тяг.Только мой подход к тяге ручки осуществлен без тяги,а просто сделал упор нажатия: ![]() ![]() Ну так вроде все,если что забыл дополните я допишу. Сообщение отредактировал IGORYAN - 22.5.2012, 14:23 |
22.5.2012, 19:33
#137
Игорян у меня с передними дверьми так-же всё зделано но вот с задними Ж0па .
Думаю может взять тяги с карбюратора и с ними мудрить !!! |
22.5.2012, 22:34
#138
23.5.2012, 23:06
#139
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Теперь мне понятно стало, как решить проблему заедания замков, когда стекло в направляйке упирается в механизм. А то поставил, вроде бы всё норм, а когда стекло внизу, то дверь заедает или вовсе не закрывается |
24.5.2012, 0:35
#140
Теперь мне понятно стало, как решить проблему заедания замков, когда стекло в направляйке упирается в механизм. А то поставил, вроде бы всё норм, а когда стекло внизу, то дверь заедает или вовсе не закрывается Спасибо,хоть кому то понравилось и пригодилось)) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 13:36 |
