10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Deather's ласточка
сообщение 16.5.2012, 0:52
Сообщение #81
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(payalnikk @ 16.5.2012, 1:43) *
ИМХО ГТЦ, или при замене не убрал всякий шлам с бачка, им его и забило...
шланги закоксованные особенно задний
Deather
сообщение 16.5.2012, 1:06
Сообщение #82
Из: Лисичанск
Пользователь №: 33621
Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013
Цвет:Темно серый металлик; Белый
Год Выпуска: 1989; 1986
Спасибо сказали: 19 раз
До выходных попробую дожить в таком режиме, а на выходных займусь тормозами вплоть до замены ВСЕЙ тормозной системы, начиная от бачка и шлангов и заканчивая цилиндрами, колодками и дисками/барабанами... Машина может плохо ехать, но тормозить должна просто ОТЛИЧНО.
сообщение 16.5.2012, 3:23
Сообщение #83
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
посмотрел мануалы, не нашёл инструкции..
вобщем про такой случай мне рассказывали.. у ГТЦ должен быть регулировоный винт, его надо немного откруить, колёса перестанут клинить..не могу сказать где он находится, но штука в нём. может этот винт в вакумнике даже.. но где-то он есть и из-за него клинит... и точно проблема связяна с гтц или вакумником, потому что только в этой точке соединяются все колёса воедино. менять тормоза полностью нет смысла.
сообщение 16.5.2012, 3:29
Сообщение #84
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
такое же мнение... или ГТЦ хреновый, или жидкость давно не меняна... хлопями и перекрывает
сообщение 16.5.2012, 8:02
Сообщение #85
Спасибо сказали: 2225 раз
попробуй просто промыть систему.
и на ВУТ и приводе педали, "по выбрать" отрегулировать зазоры...
Deather
сообщение 17.5.2012, 1:30
Сообщение #86
Из: Лисичанск
Спасибо за советы... Ща посмотрю по мануалу насчет регулировки ГТЦ... Что касается тормозухи - то там все чисто должно быть... Я месяца два назад менял ГТЦ (из-за аналогичного, кстати, поведения) и прокачивал систему - так что жидкость там должна быть обновлена полностью... Но даже с регулировками, думаю, что проблема не исчезнет - просто ГТЦ набирает давление... То есть, я торможу, педаль возвращается, а не нажимается потом, пока не приоткручу на ГТЦ одну из металлических трубок, идущих, на контуры (как правило - это трубка заднего контура). В итоге из-под трубки тормозуха ссыкнет струйкой под давлением и потом педаль тормоза нормализуется, пока еще не нажмешь на нее 3 - 5 раз... Так и езжу сейчас. Три - пять торможений, обочина, спуск давления и движение до следующего клина тормозов... На выходных разберу ГТЦ... А вот насчет вакуумника я не уверен... Он ведь только усиливает нажатие, а к давлению жидкости в системе не имеет особого отношения... По крайней мере, в моем случае...
сообщение 17.5.2012, 1:40
Сообщение #87
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(Deather @ 17.5.2012, 2:30) *
тормозуха какая ?цилндрики каккие?
Deather
сообщение 17.5.2012, 1:51
Сообщение #88
Из: Лисичанск
Тормозуха SHELL DOT-4. Цилиндры... ГТЦ, передний левый внутренний и задний правый ВАЗовские, а остальные - ХЗ - покупал с ними машину...
сообщение 17.5.2012, 1:54
Сообщение #89
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
гтц я думаю у тебя нормальный проблема в заднем шланге
цилиндрики я имел в виду самоподводящие или нет?
Deather
сообщение 17.5.2012, 2:59
Сообщение #90
Из: Лисичанск
А че там может быть в заднем шланге-то? Да и клинит все четыре колеса - передние тормозные диски аж синие уже... И задние барабаны греются нипадеццки... Руку нельзя удержать... (Диски позволяют барабаны пощупать).
сообщение 17.5.2012, 6:00
Сообщение #91
значит де то закусывает рабочие.
надо определить.
откинь задний контур (легче всего). посмотри будет ли возвращаться педаль и работать корректно ГТЦ. то к разборке ток задний контур....
кстати, что там письмо, не пришло еще?
Deather
сообщение 18.5.2012, 2:35
Сообщение #92
Из: Лисичанск
надо определить.
Письмо пока не пришло...
Что касается рабочих - то есть вариант, что клинит передний левый внутренний... Там под замену надо пускать и блин, и ступицу (на одном болту нет резьбы, а блин дает вибрацию - родные дороги, мать их...). Но маловероятно, что из-за одного рабочего - не сбрасывает давление во всей системе... В субботу или воскресенье займусь - там отпишусь.
сообщение 18.5.2012, 7:00
Сообщение #93
писец. за четыре дня до киева не дошло...
блин, Денис сходите на почту, или жену свою попроси, можь млять большой конверт (А/4) им в падлу донести?
Deather
сообщение 18.5.2012, 23:29
Сообщение #94
Из: Лисичанск
Ну я завтра заеду на почту... НО сегодня вечером точно ничего не было - только что у супруги интересовался...
сообщение 18.5.2012, 23:50
Сообщение #95
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
если 4-е клинят то тогда точно все 3-и шланга закоксованые!
Deather
сообщение 19.5.2012, 0:47
Сообщение #96
Из: Лисичанск
Или ГТЦ неисправен, или вакуумник, как выяснилось из какого-то старого мануала (сам не видел - дедушка по телефону прочитал из своих книг по ремонту ВАЗов).
сообщение 19.5.2012, 0:55
Сообщение #97
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Шток на вакуумнике регулирнуть нужно попробовать
Deather
сообщение 19.5.2012, 1:03
Сообщение #98
Из: Лисичанск
В том и дело, что шток тут не причем... Я же его не трогал. После замены ГТЦ месяца два назад, все было норм, а тут резко началось... На холодный движок все отлично, но после прогрева начинается... И свободный ход педали в норме... (около 5мм)
сообщение 19.5.2012, 1:05
Сообщение #99
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Но клинить гтц сразу на 4 колеса то я думаю не может(хотя хз)
Deather
сообщение 19.5.2012, 1:31
Сообщение #100
Из: Лисичанск
Сегодня прощупывал колеса по ходу движения - задние барабаны холодные совсем, похоже, что задний контур не работает, или срабатывает намного позже переднего контура, хотя регулятор давления (он же "колдун") у меня отсутствует, а вот давление на ГТЦ стравливается даже путем откручивания трубки заднего контура...
Сообщение отредактировал Deather - 19.5.2012, 1:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 21:05
