16.5.2012, 0:52
#81
16.5.2012, 1:06
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз |
До выходных попробую дожить в таком режиме, а на выходных займусь тормозами вплоть до замены ВСЕЙ тормозной системы, начиная от бачка и шлангов и заканчивая цилиндрами, колодками и дисками/барабанами... Машина может плохо ехать, но тормозить должна просто ОТЛИЧНО.
16.5.2012, 3:23
#83
посмотрел мануалы, не нашёл инструкции..
вобщем про такой случай мне рассказывали.. у ГТЦ должен быть регулировоный винт, его надо немного откруить, колёса перестанут клинить..не могу сказать где он находится, но штука в нём. может этот винт в вакумнике даже.. но где-то он есть и из-за него клинит... и точно проблема связяна с гтц или вакумником, потому что только в этой точке соединяются все колёса воедино. менять тормоза полностью нет смысла. |
16.5.2012, 3:29
#84
16.5.2012, 8:02
#85
попробуй просто промыть систему.
и на ВУТ и приводе педали, "по выбрать" отрегулировать зазоры... |
17.5.2012, 1:30
#86
Спасибо за советы... Ща посмотрю по мануалу насчет регулировки ГТЦ... Что касается тормозухи - то там все чисто должно быть... Я месяца два назад менял ГТЦ (из-за аналогичного, кстати, поведения) и прокачивал систему - так что жидкость там должна быть обновлена полностью... Но даже с регулировками, думаю, что проблема не исчезнет - просто ГТЦ набирает давление... То есть, я торможу, педаль возвращается, а не нажимается потом, пока не приоткручу на ГТЦ одну из металлических трубок, идущих, на контуры (как правило - это трубка заднего контура). В итоге из-под трубки тормозуха ссыкнет струйкой под давлением и потом педаль тормоза нормализуется, пока еще не нажмешь на нее 3 - 5 раз... Так и езжу сейчас. Три - пять торможений, обочина, спуск давления и движение до следующего клина тормозов... На выходных разберу ГТЦ... А вот насчет вакуумника я не уверен... Он ведь только усиливает нажатие, а к давлению жидкости в системе не имеет особого отношения... По крайней мере, в моем случае...
17.5.2012, 1:40
#87
17.5.2012, 1:51
#88
Тормозуха SHELL DOT-4. Цилиндры... ГТЦ, передний левый внутренний и задний правый ВАЗовские, а остальные - ХЗ - покупал с ними машину...
17.5.2012, 1:54
#89
гтц я думаю у тебя нормальный проблема в заднем шланге Тормозуха SHELL DOT-4. Цилиндры... ГТЦ, передний левый внутренний и задний правый ВАЗовские, а остальные - ХЗ - покупал с ними машину... цилиндрики я имел в виду самоподводящие или нет? |
17.5.2012, 2:59
#90
А че там может быть в заднем шланге-то? Да и клинит все четыре колеса - передние тормозные диски аж синие уже... И задние барабаны греются нипадеццки... Руку нельзя удержать... (Диски позволяют барабаны пощупать).
17.5.2012, 6:00
#91
значит де то закусывает рабочие.
надо определить. откинь задний контур (легче всего). посмотри будет ли возвращаться педаль и работать корректно ГТЦ. то к разборке ток задний контур.... кстати, что там письмо, не пришло еще? |
18.5.2012, 2:35
#92
значит де то закусывает рабочие. надо определить. откинь задний контур (легче всего). посмотри будет ли возвращаться педаль и работать корректно ГТЦ. то к разборке ток задний контур.... кстати, что там письмо, не пришло еще? Письмо пока не пришло... Что касается рабочих - то есть вариант, что клинит передний левый внутренний... Там под замену надо пускать и блин, и ступицу (на одном болту нет резьбы, а блин дает вибрацию - родные дороги, мать их...). Но маловероятно, что из-за одного рабочего - не сбрасывает давление во всей системе... В субботу или воскресенье займусь - там отпишусь. |
18.5.2012, 7:00
#93
писец. за четыре дня до киева не дошло...
блин, Денис сходите на почту, или жену свою попроси, можь млять большой конверт (А/4) им в падлу донести? |
18.5.2012, 23:29
#94
Ну я завтра заеду на почту... НО сегодня вечером точно ничего не было - только что у супруги интересовался...
18.5.2012, 23:50
#95
А че там может быть в заднем шланге-то? Да и клинит все четыре колеса - передние тормозные диски аж синие уже... И задние барабаны греются нипадеццки... Руку нельзя удержать... (Диски позволяют барабаны пощупать). если 4-е клинят то тогда точно все 3-и шланга закоксованые! |
19.5.2012, 0:47
#96
Цитата если 4-е клинят то тогда точно все 3-и шланга закоксованые! Или ГТЦ неисправен, или вакуумник, как выяснилось из какого-то старого мануала (сам не видел - дедушка по телефону прочитал из своих книг по ремонту ВАЗов). |
19.5.2012, 0:55
#97
Шток на вакуумнике регулирнуть нужно попробовать
19.5.2012, 1:03
#98
Шток на вакуумнике регулирнуть нужно попробовать В том и дело, что шток тут не причем... Я же его не трогал. После замены ГТЦ месяца два назад, все было норм, а тут резко началось... На холодный движок все отлично, но после прогрева начинается... И свободный ход педали в норме... (около 5мм) |
19.5.2012, 1:05
#99
Но клинить гтц сразу на 4 колеса то я думаю не может(хотя хз)
19.5.2012, 1:31
#100
Сегодня прощупывал колеса по ходу движения - задние барабаны холодные совсем, похоже, что задний контур не работает, или срабатывает намного позже переднего контура, хотя регулятор давления (он же "колдун") у меня отсутствует, а вот давление на ГТЦ стравливается даже путем откручивания трубки заднего контура...
Сообщение отредактировал Deather - 19.5.2012, 1:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:36 |
