96 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
POWER FIRE
сообщение 16.5.2012, 22:32
Сообщение #1641
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Цитата(Господин поручик @ 17.5.2012, 2:11) *
Ну красавец! Кнопочки эсп ладно приспособил. Да и подлокотник зачотно получился clapping.gif
Спасибо, делал аж 2 дня. А когда обклеивать карпетом принялся, думал быстро выйдет, так и прокопошился до 5 утра
Подлокотник потом хочу чёрной матовой краской покрасить
Цитата(sedoy @ 17.5.2012, 2:17) *
да, неплохо-неплохо...
Спасибо)
Цитата(Herokilah @ 17.5.2012, 2:23) *
Отлично вышло! А задние кнопки под что заюзал?
Ну, как я написал, пластиковая часть бороды, т.е. непосредственно подлокотник, взят волговский (3110)
Так вот, там у них штатное место кнопок задних ЭСП. У меня там сразу стояли заглушки, они выглядят в виде клавиш
сообщение 16.5.2012, 22:35
Сообщение #1642
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Herokilah @ 16.5.2012, 21:51) *
IGORYAN, а пластиночка какой толщины? А то не встречал еще в сети таких решений - только сварка или сверловка. А тут тебе и регулировка и простота
Пробная у меня 1мм примерно,а сейчас уже из дюраля больше 2мм.
Цитата(POWER FIRE @ 16.5.2012, 21:15) *
Я крепление болта придумал немного иное, тоже отлично вышло)
Ну давай колись...)))
Herokilah
сообщение 16.5.2012, 22:36
Сообщение #1643
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
POWER FIRE, вот что с панталыку меня и сбило) Думал кнопки стоят под что-то
IGORYAN, отлично, как раз в гараже 2мм стальной лист оцинкованный есть. Если буду заморачиваться в будущем - его использую.
POWER FIRE
сообщение 16.5.2012, 22:39
Сообщение #1644
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Завтра на фотках подробно покажу, так проще будет, сегодня не делал фото
сообщение 16.5.2012, 22:49
Сообщение #1645
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Так в двух словах намекни,просто интересно,спать не буду))
сообщение 16.5.2012, 23:00
Сообщение #1646
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Напиши пожалуйста, как калинокнопки подключаются)
POWER FIRE
сообщение 16.5.2012, 23:24
Сообщение #1647
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Болт я также пилил как и ты, почти до полиуретановой вставки. Потом подрезал ножом, укоротив саму эту вставочку у пластины. Вставил в пластину. Померил штангелем внутренний размер болта (под вставкой). Нашел подходящую шайбу, немного ее разрезал и с обратной стороны пластины, вставил сжав плоскогубцами. Получилось стопорное кольцо, не дающее болту двигаться не вперед ни назад. По окружности тоже не вращается, т.к. притянув болтами к стойке пластину, она прижимает торец болта
Сейчас помогу)
сообщение 16.5.2012, 23:26
Сообщение #1648
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
О,как!Интересно придумал,но по мне кажется надежность будет хромать,ладно время покажет))А какую дверь сделал?
POWER FIRE
сообщение 16.5.2012, 23:32
Сообщение #1649
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Да вроде всё крепко держится. Делал правую. Когда сделал, проверял - закрывал-открывал, закрывал-открывал... и прям когда закрываешь, кайф такой испытываешь!
сообщение 16.5.2012, 23:36
Сообщение #1650
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Блин, так и думал сейчас просто сторону назовешь)))Я имел в виду зад или перед?)
POWER FIRE
сообщение 16.5.2012, 23:38
Сообщение #1651
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Пока только с предними морочусь) Передняя правая, завтра передняя левая
сообщение 16.5.2012, 23:39
Сообщение #1652
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Че там с направляйками была проблема?И с кнопкой блокировки двери?
POWER FIRE
сообщение 16.5.2012, 23:43
Сообщение #1653
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
С кнопкой блокировки никаких проблем, всё четко! А с направляйкой немного есть, я просто не стал нижним винтом её затягивать, пока так оставил
сообщение 16.5.2012, 23:48
Сообщение #1654
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У меня вообще стекло в распор вставало и заедало.Пришлось сильно покрамсать направляйку.Дверь вминал где замок?Если сильно вмять то с направляющей совсем туго приходится.
POWER FIRE
сообщение 16.5.2012, 23:53
Сообщение #1655
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Итак, сразу скажу, я подключал кнопки без реле
Всего 7 контактов, из них:
1 - "+" от ЭСП
7 - "-" от ЭСП
2 - "+" для запитки
3 - "-" для запитки
6 - "-" масса на кузов
4 - "+" на подсветку кнопки
5 - "-" на подсветку кнопки (масса)
Дверь вминал, но я на самом механизме замка, резьбовые втулки стачивал до ровной поверхности
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 16.5.2012, 23:54
сообщение 16.5.2012, 23:56
Сообщение #1656
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Большое спасибо, мне скоро тоже предстоит поменять кнопки на калиновские))
POWER FIRE
сообщение 16.5.2012, 23:59
Сообщение #1657
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Да, самые удобные кнопки!
сообщение 17.5.2012, 0:36
Сообщение #1658
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Серега и Игорь вы сговорились что ли один делает зад другой перед? МОЛОДЦЫ! прогрес не убежит! поздравляю! big_boss.gif
сообщение 17.5.2012, 4:59
Сообщение #1659
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сообщение 17.5.2012, 10:53
Сообщение #1660
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:36
