16.5.2012, 22:32
#1641
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну красавец! Кнопочки эсп ладно приспособил. Да и подлокотник зачотно получился Спасибо, делал аж 2 дня. А когда обклеивать карпетом принялся, думал быстро выйдет, так и прокопошился до 5 утра Подлокотник потом хочу чёрной матовой краской покрасить да, неплохо-неплохо... Спасибо) Отлично вышло! А задние кнопки под что заюзал? Ну, как я написал, пластиковая часть бороды, т.е. непосредственно подлокотник, взят волговский (3110) Так вот, там у них штатное место кнопок задних ЭСП. У меня там сразу стояли заглушки, они выглядят в виде клавиш |
16.5.2012, 22:35
#1642
IGORYAN, а пластиночка какой толщины? А то не встречал еще в сети таких решений - только сварка или сверловка. А тут тебе и регулировка и простота Пробная у меня 1мм примерно,а сейчас уже из дюраля больше 2мм. Я крепление болта придумал немного иное, тоже отлично вышло) Ну давай колись...))) |
16.5.2012, 22:36
#1643
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
POWER FIRE, вот что с панталыку меня и сбило) Думал кнопки стоят под что-то
IGORYAN, отлично, как раз в гараже 2мм стальной лист оцинкованный есть. Если буду заморачиваться в будущем - его использую. |
16.5.2012, 22:39
#1644
16.5.2012, 22:49
#1645
16.5.2012, 23:00
#1646
Напиши пожалуйста, как калинокнопки подключаются)
16.5.2012, 23:24
#1647
Завтра на фотках подробно покажу, так проще будет, сегодня не делал фото Так в двух словах намекни,просто интересно,спать не буду)) Болт я также пилил как и ты, почти до полиуретановой вставки. Потом подрезал ножом, укоротив саму эту вставочку у пластины. Вставил в пластину. Померил штангелем внутренний размер болта (под вставкой). Нашел подходящую шайбу, немного ее разрезал и с обратной стороны пластины, вставил сжав плоскогубцами. Получилось стопорное кольцо, не дающее болту двигаться не вперед ни назад. По окружности тоже не вращается, т.к. притянув болтами к стойке пластину, она прижимает торец болта Напиши пожалуйста, как калинокнопки подключаются) Сейчас помогу) |
16.5.2012, 23:26
#1648
Болт я также пилил как и ты, почти до полиуретановой вставки. Потом подрезал ножом, укоротив саму эту вставочку у пластины. Вставил в пластину. Померил штангелем внутренний размер болта (под вставкой). Нашел подходящую шайбу, немного ее разрезал и с обратной стороны пластины, вставил сжав плоскогубцами. Получилось стопорное кольцо, не дающее болту двигаться не вперед ни назад. По окружности тоже не вращается, т.к. притянув болтами к стойке пластину, она прижимает торец болта О,как!Интересно придумал,но по мне кажется надежность будет хромать,ладно время покажет))А какую дверь сделал? |
16.5.2012, 23:32
#1649
Болт я также пилил как и ты, почти до полиуретановой вставки. Потом подрезал ножом, укоротив саму эту вставочку у пластины. Вставил в пластину. Померил штангелем внутренний размер болта (под вставкой). Нашел подходящую шайбу, немного ее разрезал и с обратной стороны пластины, вставил сжав плоскогубцами. Получилось стопорное кольцо, не дающее болту двигаться не вперед ни назад. По окружности тоже не вращается, т.к. притянув болтами к стойке пластину, она прижимает торец болта О,как!Интересно придумал,но по мне кажется надежность будет хромать,ладно время покажет))А какую дверь сделал? Да вроде всё крепко держится. Делал правую. Когда сделал, проверял - закрывал-открывал, закрывал-открывал... и прям когда закрываешь, кайф такой испытываешь! |
16.5.2012, 23:36
#1650
Блин, так и думал сейчас просто сторону назовешь)))Я имел в виду зад или перед?)
16.5.2012, 23:38
#1651
16.5.2012, 23:39
#1652
Че там с направляйками была проблема?И с кнопкой блокировки двери?
16.5.2012, 23:43
#1653
16.5.2012, 23:48
#1654
У меня вообще стекло в распор вставало и заедало.Пришлось сильно покрамсать направляйку.Дверь вминал где замок?Если сильно вмять то с направляющей совсем туго приходится.
16.5.2012, 23:53
#1655
Напиши пожалуйста, как калинокнопки подключаются) Итак, сразу скажу, я подключал кнопки без реле Всего 7 контактов, из них: 1 - "+" от ЭСП 7 - "-" от ЭСП 2 - "+" для запитки 3 - "-" для запитки 6 - "-" масса на кузов 4 - "+" на подсветку кнопки 5 - "-" на подсветку кнопки (масса) У меня вообще стекло в распор вставало и заедало.Пришлось сильно покрамсать направляйку.Дверь вминал где замок?Если сильно вмять то с направляющей совсем туго приходится. Дверь вминал, но я на самом механизме замка, резьбовые втулки стачивал до ровной поверхности Сообщение отредактировал POWER FIRE - 16.5.2012, 23:54 |
16.5.2012, 23:56
#1656
Большое спасибо, мне скоро тоже предстоит поменять кнопки на калиновские))
16.5.2012, 23:59
#1657
17.5.2012, 0:36
#1658
17.5.2012, 4:59
#1659
Большое спасибо, мне скоро тоже предстоит поменять кнопки на калиновские)) Да, самые удобные кнопки! Серега и Игорь вы сговорились что ли один делает зад другой перед? МОЛОДЦЫ! прогрес не убежит! поздравляю! хех.....кто то делает,а у кого то уже стоят |
17.5.2012, 10:53
#1660
ещё бы сидухи перешить в чёрный, вообще пуля будет
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:00 |
