Просьба создавать темы именованные таким образом -> "название темы [город]"
16.5.2012, 22:25
#81
от иж-ода хуже чем у степы...потом задолбаешся колесо ставить-снимать потому что его повесить неначто даже будет...бортик очень маленький и когда поставиш тормозной диск и проставку он скроеться полностью...
16.5.2012, 23:18
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
от иж-ода хуже чем у степы...потом задолбаешся колесо ставить-снимать потому что его повесить неначто даже будет...бортик очень маленький и когда поставиш тормозной диск и проставку он скроеться полностью... Согласен. Колесный диск обязательно должен цетроваться цетровочным буртом, но никак не одними только колёсными болтами. |
17.5.2012, 4:18
#83
Согласен. Колесный диск обязательно должен цетроваться цетровочным буртом, но никак не одними только колёсными болтами. Я чет непонял, что за центровочный бурт ? "Вроде там болты центруют(на них конус), а шпильки барабан придерживают ну и заодно колесо, чтобы болты прикручивать удобнее было" А все понял прочитал сообщение wernumа "Так выточить шпильку подлинее и все" Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 4:21 |
17.5.2012, 12:06
#84
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
ставить буду на шпильки. у Степы буду заказывать, но позже и на другую машину, в субботу покупаю еще одну "троечку" под восстановление. :)
17.5.2012, 13:30
#85
там ненадо шпильки длиннее...там бурт центральный нужен длиннее...шпильки просто держат тормозной диск и проставку...они впринципе вообще ненужны...
17.5.2012, 14:05
#86
17.5.2012, 14:27
#87
там ненадо шпильки длиннее...там бурт центральный нужен длиннее...шпильки просто держат тормозной диск и проставку...они впринципе вообще ненужны... не так написал - буду ставить ваг диски через перходники 4х98 на 4х100, там есть буртик. так у тя переходники куда крепиться будут... они какраз и центруються с помощью бурта ступицы... так что лучше посмотри хватит ли бурта на ступицы одовской чтоб переходник отцентровать... |
17.5.2012, 16:08
#88
там ненадо шпильки длиннее...там бурт центральный нужен длиннее...шпильки просто держат тормозной диск и проставку...они впринципе вообще ненужны... не так написал - буду ставить ваг диски через перходники 4х98 на 4х100, там есть буртик. так у тя переходники куда крепиться будут... они какраз и центруються с помощью бурта ступицы... так что лучше посмотри хватит ли бурта на ступицы одовской чтоб переходник отцентровать... как приедут посмотрю... но уверен, проблем не будет. |
29.5.2012, 19:47
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.2.2009 Из: Voronezh Пользователь №: 9219 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
а какова цена на планшайбы для перехода на 08-12 тормоза?
29.5.2012, 23:54
#90
от бутылки до гдето 3000р в зависимости от того у кого покупаеш или делаеш
29.5.2012, 23:59
#91
28.6.2012, 15:41
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.6.2012 Пользователь №: 69331 Машина:2101 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
28.6.2012, 18:53
#93
от бутылки до гдето 3000р в зависимости от того у кого покупаеш или делаеш Привет. Сколько стоит полный комплект для установки? Сроки заказа....???? Ответил в личке. |
29.6.2012, 10:09
#94
STEPA 62, на одном из форумов пишут есть проблема с твоими ступицами - "подшипники в ступице не залезли до конца. какихто 0.5-0.6 мм нехватило чтоб стопорное кольцо оделось. под стоковый суппорт никуя они не катят - я скобу суппорта фрезеровал на 1,6 мм чтоб налезал суппорт на диск " - или это уже исправлено?
29.6.2012, 10:24
#95
STEPA 62, на одном из форумов пишут есть проблема с твоими ступицами - "подшипники в ступице не залезли до конца. какихто 0.5-0.6 мм нехватило чтоб стопорное кольцо оделось. под стоковый суппорт никуя они не катят - я скобу суппорта фрезеровал на 1,6 мм чтоб налезал суппорт на диск " - или это уже исправлено? На каком форуме можно ссылку? 3 пары ступиц были с такими проблемами, из за чего я переделывал и исправлял. В данный момент ступицы уже идут с немецкими подшипниками, а канавка под стопорное кольцо делается только после того, как подшипники уже запрессованы. Так получается точнее и правильнее. Я покупал подшипники у которых посадочные размеры плавают вот это действительно беда. Токаря в слесарном цехе в шоке от сегодняшнего качества запчастей. В данный момент нашел подшипники хорошего качества соответствующих допусков и размеров и прессую только их. А по поводу стоковых суппортов под мои кулаки и ступицы я не вижу смысла заморачиваться с ними. Полный комплект поставил и забыл без каких либо проблем. С 08-12 тормозной системой намного приятней и менять колодки и эффективность тормозов в разы лучше, тогда какой смысл оставлять сток. P.S: Вот так делается канавка под стопорное кольцо.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 1.7.2012, 11:28 |
29.6.2012, 11:11
#96
понятно.
я на этот топик ссылку дал, там и ответили про данную проблему - http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?sh...0&start=220 про "богдановские" подшипники - ты случайно парт-номер не выяснил? Сообщение отредактировал Вазульский - 29.6.2012, 11:14 |
29.6.2012, 13:10
#97
понятно. я на этот топик ссылку дал, там и ответили про данную проблему - http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?sh...0&start=220 Да, я не отрицаю проблемка такая попадалась, но в данный момент всё исключено и впредь такого уже не будет. А в остальном всё на высоте. А про богдановские подшипники, что то не могу найти информацию. Сообщение отредактировал STEPA 62 - 29.6.2012, 13:13 |
22.7.2012, 10:18
#98
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Если ступицы изготавливаются с нуля, то есть ли возможность сделать сверловку не 4Х98, а 4х100, по остальным размерам всё как сток ? И сколько примерно будет стоить комплект ступица, кулак, планшайба под 08-12 супорта ? Заранее спасибо, инфу можно в личку)
22.7.2012, 10:29
#99
Если ступицы изготавливаются с нуля, то есть ли возможность сделать сверловку не 4Х98, а 4х100, по остальным размерам всё как сток ? И сколько примерно будет стоить комплект ступица, кулак, планшайба под 08-12 супорта ? Заранее спасибо, инфу можно в личку) Конечно можно. Пообщаемся в личке. |
18.8.2012, 19:14
#100
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:45 |
