157 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 16.5.2012, 19:12
Сообщение #1201
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А у меня всегда один фильтр, до насоса...И без магнита, и шо робыть то???насмотрелся я начитался и лыжи уже навострил в магаз бежать....
сообщение 16.5.2012, 20:12
Сообщение #1202
а может лучше заправлять бензин через лейку кинув в нее магнит.)))
сообщение 16.5.2012, 21:05
Сообщение #1203
Спасибо сказали: 2232 раза
ну если бак у тебя пластмассовый, или твой металический не оксидирует. то самый оптимальный вариант... grin.gif
сообщение 17.5.2012, 22:19
Сообщение #1204
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
сцука <censored>..поменяли гтц...а тормоза то всё ровно печальные...задние не тормозят практически вообще...барабаны и колодки норм...остановились на том что это распределитель веса...завтра буду ехать снимать его <censored> и подключать шлангочку на прямую.
со старым гтц можно что то сделать ? не выкидывать же его...думаю, может помыть, почистить...да пусть запасным лежит...я так понял дело не в нём было...чем можно его сполоснуть ? там в растворчике ацетона подержать например али еще как ?
Сообщение #1205
кстати эт ты у нас движки искал ???
сообщение 18.5.2012, 1:11
Сообщение #1206
я читал в твоей теме) не искал, интересовался)
сообщение 18.5.2012, 1:16
Сообщение #1207
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
прокачай тормоза по человечески...
растворитель с ацетончиком это хорошо, после них не жалко выбросить будет)
зы. цилиндр можно конечно разобрать, манжетки заменить, поставить а через неделю снять и выбросить, ибо ремкомплекты не к черту....
сообщение 18.5.2012, 1:19
Сообщение #1208
так че, нельзя в ацетоне то ?
сообщение 18.5.2012, 1:22
Сообщение #1209
зачем его вообще мыть?
внутри он и так должен быть чистым, и уже с выработкой в металле...
сообщение 18.5.2012, 6:43
Сообщение #1210
не надо ничего мыть и разбирать, заверни его в газету и положи на полку, манжеты должны быть смазаны жидкостью...да и тело цилиндра , а то ржой покроется и капец.
сообщение 18.5.2012, 7:07
Сообщение #1211
слухай что дядька Роман советует.
или в газету. или в старую тряпку. если хочешь можешь, тормозухой "облапать", завернуть законсервировать так сказать. положить и забыть grin.gif
сообщение 18.5.2012, 10:39
Сообщение #1212
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Слушай а регулятор тормозных сил (колдун) у тебя есть?.Если есть выкинь его <censored>тормоза адовые будут grin.gif
сообщение 18.5.2012, 13:36
Сообщение #1213
есть....да я тут поначитался ужастиков перед сном...что колеса юзом пойдут после него, заносить будет машину, изменение конструкции..и тд и тп...так что не знаю теперь...как быть.
сообщение 18.5.2012, 14:16
Сообщение #1214
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Фигня всё ето ,выкидывай его смело
сообщение 18.5.2012, 16:41
Сообщение #1215
не нужно ничего выкидывать, нужно просто прокачать и тормоза огонь будут.
сообщение 18.5.2012, 18:59
Сообщение #1216
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Банальной прокачкой тут не обойтись,вероятнее всего регулятор заклинил в полузакрытом состоянии.Настаиваю на ампутацыи паразитного регулятора smile.gif
сообщение 18.5.2012, 19:01
Сообщение #1217
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
У меня его 5 лет нету, и норма=)
сообщение 18.5.2012, 19:20
Сообщение #1218
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Это должно быть первой доработкой в шестерке - выкидывание нафиг этого колдуна. Лишний гемор, без него все отлично тормозит!
сообщение 18.5.2012, 19:25
Сообщение #1219
только при условии что был заменен ГТЦ, значит воздуха система хватанула, прокачка была не айс, старую типа жидкость из системы не убрали.... значит и воздух остался в заднем контуре, вот и нет тормозов. а да, насколько помню - там еще и ручник не работает)))
ЗЫ. если он выкинет колдуна - его задранная задница будет постоянно в юзе, опыта у него ноль целых фик десятых, значит и полноценно чуствовать машину он врядли умеет, а вам лишь бы убрать..., не я понимаю когда речь идет о грязезащите моторного отсека или о лыже... там ничего страшного не будет, если по бездорожью не летать, но тормоза..... убирать колдуна только в одном варианте, если ставить мех регулятор давления и при каждой загрузке ручками регулировать это самое давление....
сообщение 18.5.2012, 19:31
Сообщение #1220
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Неспорю при сильном торможении резина горит даже на сухом асфальте,но ето скорее дело привычки.При нормальных условиях тормозит нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:26
