16.5.2012, 19:12
#1201
А у меня всегда один фильтр, до насоса...И без магнита, и шо робыть то???насмотрелся я начитался и лыжи уже навострил в магаз бежать....
16.5.2012, 20:12
#1202
а может лучше заправлять бензин через лейку кинув в нее магнит.)))
16.5.2012, 21:05
#1203
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
17.5.2012, 22:19
#1204
сцука <censored>..поменяли гтц...а тормоза то всё ровно печальные...задние не тормозят практически вообще...барабаны и колодки норм...остановились на том что это распределитель веса...завтра буду ехать снимать его <censored> и подключать шлангочку на прямую.
со старым гтц можно что то сделать ? не выкидывать же его...думаю, может помыть, почистить...да пусть запасным лежит...я так понял дело не в нём было...чем можно его сполоснуть ? там в растворчике ацетона подержать например али еще как ? |
17.5.2012, 22:19
#1205
кстати эт ты у нас движки искал ???
18.5.2012, 1:11
#1206
18.5.2012, 1:16
#1207
сцука <censored>..поменяли гтц...а тормоза то всё ровно печальные...задние не тормозят практически вообще...барабаны и колодки норм...остановились на том что это распределитель веса...завтра буду ехать снимать его <censored> и подключать шлангочку на прямую. прокачай тормоза по человечески... со старым гтц можно что то сделать ? не выкидывать же его...думаю, может помыть, почистить...да пусть запасным лежит...я так понял дело не в нём было...чем можно его сполоснуть ? там в растворчике ацетона подержать например али еще как ? растворитель с ацетончиком это хорошо, после них не жалко выбросить будет) зы. цилиндр можно конечно разобрать, манжетки заменить, поставить а через неделю снять и выбросить, ибо ремкомплекты не к черту.... |
18.5.2012, 1:19
#1208
так че, нельзя в ацетоне то ?
18.5.2012, 1:22
#1209
18.5.2012, 6:43
#1210
не надо ничего мыть и разбирать, заверни его в газету и положи на полку, манжеты должны быть смазаны жидкостью...да и тело цилиндра , а то ржой покроется и капец.
18.5.2012, 7:07
#1211
слухай что дядька Роман советует.
или в газету. или в старую тряпку. если хочешь можешь, тормозухой "облапать", завернуть законсервировать так сказать. положить и забыть |
18.5.2012, 10:39
#1212
Слушай а регулятор тормозных сил (колдун) у тебя есть?.Если есть выкинь его <censored>тормоза адовые будут
18.5.2012, 13:36
#1213
Слушай а регулятор тормозных сил (колдун) у тебя есть?.Если есть выкинь его <censored>тормоза адовые будут есть....да я тут поначитался ужастиков перед сном...что колеса юзом пойдут после него, заносить будет машину, изменение конструкции..и тд и тп...так что не знаю теперь...как быть. |
18.5.2012, 14:16
#1214
Фигня всё ето ,выкидывай его смело
18.5.2012, 16:41
#1215
не нужно ничего выкидывать, нужно просто прокачать и тормоза огонь будут.
18.5.2012, 18:59
#1216
18.5.2012, 19:01
#1217
У меня его 5 лет нету, и норма=)
18.5.2012, 19:20
#1218
Это должно быть первой доработкой в шестерке - выкидывание нафиг этого колдуна. Лишний гемор, без него все отлично тормозит!
18.5.2012, 19:25
#1219
...задние не тормозят практически вообще...барабаны и колодки норм... Банальной прокачкой тут не обойтись,вероятнее всего регулятор заклинил в полузакрытом состоянии.Настаиваю на ампутацыи паразитного регулятора только при условии что был заменен ГТЦ, значит воздуха система хватанула, прокачка была не айс, старую типа жидкость из системы не убрали.... значит и воздух остался в заднем контуре, вот и нет тормозов. а да, насколько помню - там еще и ручник не работает))) ЗЫ. если он выкинет колдуна - его задранная задница будет постоянно в юзе, опыта у него ноль целых фик десятых, значит и полноценно чуствовать машину он врядли умеет, а вам лишь бы убрать..., не я понимаю когда речь идет о грязезащите моторного отсека или о лыже... там ничего страшного не будет, если по бездорожью не летать, но тормоза..... убирать колдуна только в одном варианте, если ставить мех регулятор давления и при каждой загрузке ручками регулировать это самое давление.... |
18.5.2012, 19:31
#1220
Неспорю при сильном торможении резина горит даже на сухом асфальте,но ето скорее дело привычки.При нормальных условиях тормозит нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 4:58 |
