2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Не пойму что с машиной, помогите разобраться
n1glkiller
сообщение 1.5.2012, 11:18
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Вообщем заранее прошу прощения, но тему не нашел!! Дело такое!! Ехал не более 10 км стучала цепь(была перерастянута), далее двига встала колом, ну все я подумал что провернуло вкладыши, снял клапанную крышку и увидел что оборвало натяжитель! Заменил цепь, все хорошо натянул, звездочки не менял, двига 21011, завожу а она как будто троит, клапана гремят, компрессия есть везде, метки кв и рв совпадают, как будто стреляет из карба, можно сказать волнами, зажигние раз 500 перекидывал и на зуб и переворачивал, толку нет, обороты не держит, глохнет!! Подскажите что могло произойти
Сообщение отредактировал n1glkiller - 1.5.2012, 11:19
filipp
сообщение 1.5.2012, 20:25
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Мог клапан повредиться впускной, проверь компрессию нескоько раз "Сколько намерял манометром" Провода идут 1-3-4-2 по часовой на крышке трамблера*
Что значит "как будто стреляет из карба, можно сказать волнами". Стреляет или нет. Сними кастрюлю и посмотри.
n1glkiller
сообщение 2.5.2012, 5:03
Машина:Ваз 21063
Кастрюлю снял при нажатии на газ на больших оборотах бензин как будто вытекает из карба и происходит такой звук
filipp
сообщение 2.5.2012, 6:40
Машина:21053
Если пламя из карба идет:
1. раннее зажигание.
2. не герметичен впускной клапан.
3. бедная смесь "но если вытекает бензин, то скорее всего не это" Как он вытекает, откуда и куда?
yurecgod
сообщение 2.5.2012, 9:23
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
может цепь не правильно надел?
filipp
сообщение 2.5.2012, 9:43
Сообщение #6
Машина:21053
Всмысле. Там неправильно никак не оденешь.
Вот что еще вспомнил может звезду на распредвал не тем отверстием посадил.
Там на торцевой поверхности распредвала точка темная от масла остается "Лаковая", ЕЕ нужно совместить со вторым отв. в звезде "где стопорная шайба вставляется".
И еще звезду коленвала проверял целая?
Как там храповик поживает?
Сообщение отредактировал filipp - 2.5.2012, 9:50
yurecgod
сообщение 2.5.2012, 11:23
Сообщение #7
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
метки на шкиве и на звезде распредвала точно совпадают?
Сообщение отредактировал yurecgod - 2.5.2012, 11:24
Slay
сообщение 2.5.2012, 11:40
Сообщение #8
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Давай цифры по компресии-похоже клапан подзавернуло
Саня Курган
сообщение 2.5.2012, 16:26
Сообщение #9
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Вполне может быть,что цепь перескочила,ну и темболее растянута то,что загнуло клапана!!!
Троит-первый признак!
Скат
сообщение 3.5.2012, 3:56
Сообщение #10
Пользователь №: 61179
Бегунок на 180 градусов не пробовал развернуть? Потому как, все что написано похоже на то, что зажигание по 1му цилиндру выставлено. По любому, я бы все таки смотрел трамблер. У меня когда клапан "загнуло", движок так грохотал, что заводить страшно было. Еще может барахлить контакт прерывателя, от этого точно так же работает движок.
Сообщение отредактировал Скат - 3.5.2012, 4:11
сообщение 6.5.2012, 0:34
Сообщение #11
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
меряй компресию! возможно клапан с поршнем встре тился!
саня...
сообщение 6.5.2012, 13:24
Сообщение #12
Пользователь №: 66698
Год Выпуска: 1992
если встретились уже не проверишь компрессию
Саня Курган
сообщение 6.5.2012, 13:32
Сообщение #13
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Как не проверишь,либо она есть или нет!Вот и проверка!!!
Товарищь не отписывает уже,что и как там... Если поршня били с выемкой,то повезло-бы!
Мне так повезло раз,когда цепь натягивали - натяжитель раслабили и друг хотел провернуть чуток стартером и перестарался проскочила цепь.Пока я за ключом бегал,он догадался натянуть натежитель цепи и завести! Вот был звон и калбасня...Но повезло,что канавки были в поршне! Так бы загнуло.
n1glkiller
сообщение 7.5.2012, 15:17
Сообщение #14
Машина:Ваз 21063
Вопрос решился) Загнула клапана 3 целиндра, +2 прогаревших)
Bekmeshow
сообщение 16.5.2012, 12:26
Сообщение #15
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Решил новую тему не создавать а спросить здесь. В общем проблема такая (порядком уже поднадоела). На холодную двигатель пускается легко, на горячую не успевашь повернуть ключ как уже завелась, но вот стоит постоять минут 10-20 и как обрубает. крутить приходится секунд 5-10 ато и дольше. Не пойму в чем дело. намедни разозлился, перебрал карбюратор вычистил много мусора, заменил некоторые жиклеры, еще там чегото уже не помню, но ничего не изменилось. зажигание стоит с зила-130, искра просто бешеная, сног сбивает ))) куда дальше копать даж не знаю. Насос вроде в норме, качает хорошо и давление держит долго. Куда дальше рыть кто подскажет?
filipp
сообщение 16.5.2012, 13:14
Сообщение #16
Машина:21053
Когда заводишь на горячую через 10...20 мин. Нажимай на газ
Bekmeshow
сообщение 16.5.2012, 13:32
Сообщение #17
Цвет:бел
Не сочти за дотошность, но с чем это связано? дело в том что пробовал и так и эдак, хотя боюсь залить, но получаетсо с переменным успехом и не совсем ясно даже что лучше. не скажу что это не помогает, но и панацеей не назову ибо не заострял внимания на этом. Но корни причины знать хотел бы.
и кстати, после такого пуска, первые несколько секунд рабодает как то тяжело, но быстро приходит в норму. Вообще насчет газа, щас припоминаю что играть им обычно начинаю когда двигатель начинает хватать.
Bekmeshow
сообщение 17.5.2012, 13:47
Сообщение #18
Цвет:бел
На практике не проверял, но похоже решение найдено. Долго гуглившись по разным форумам наткнулся на корни проблемы
То, что происходит с Вашими автомобилями, совершенно нормально.
Двигатель не заводится потому, что в камеру сгорания поступает переобогащенная смесь. Пока двигатель не работает, топливо из распылителя главной дозирующей системы медленно подкапывает. Подкапывает потому, что машина стоит горячая, охлаждение двигателя нет. Карбюратор нагревается и нагревается бензин в поплавковой камере. Бензин расширяется и превращается в газ. Жидкового бензина в поплавковой камере стало меньше - поплавок опускается и открывается игла. Поступает дополнительное количество бензина. Игла закрывается. Бензину каторой перешел в газ, деватся некуда и он вытесняется через гл. топливный жиклер в распылитель. И капает.
Так, через час, накапает много топлива. Вы приходите, давите на газ или подсос вытаскиваете. Смесь еще более обощается и машина не заводится.
Выход - ПЛАВНО нажать на педаль газа до середины. И заводить. Поступит больше воздуха и машина заведется.
Дальше начал копать, каким образом бенз стравливается в задроссельное. Ответ на ладони через каналы ХХ. стал разбираться, вспомнил про отсутствующий на карбюраторе ЭМК. Он ведь и перекрывает единственный путь стравливания топлива когда зажигание выключено. Вечером куплю и попробую его поставить, думается должно исправить ситуацию.
filipp
сообщение 17.5.2012, 14:10
Сообщение #19
Машина:21053
Не поможет. Оставь как есть и не заморачивайся. Смесь карб же правильно готовит. А на общий расход это стравливание особо не влияет там крапаль совсем. "Не ну если хочешь то масла можешь подмешивать, тогда стравливать не будет"
"Бензин у тебя плохой для запуска залит, но это наоборот лучше для смесеобразования".
И газом не нужно играть, а просто в пол его нажать и заводить.
Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 14:11
Bekmeshow
сообщение 17.5.2012, 14:54
Сообщение #20
Цвет:бел
Ну хуже то точно не будет, так что попробовать думаю стоит, ести истоки проблемы действительно таковы то думаю помоч должно.. Тем более заморочек там на 5 минут отсилы, выкрутить то что есть и вкрутить клапан. Теоретически стравливания не будет а следовательно переобогащения тоже. Если практика подтвердит теорию, то игра вполне стоит свеч и дело даже не в сэкономленном топливе. Отпадет необходимость в постоянной продувке. А это все же гуд. О результате отпишусь.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:11
