16.5.2012, 4:02
#1701
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Саня, поздравляю с установкой фар от Бэхи. Как светят? Разница есть? Где-то читал что граница света четче, не слепят, но овещение менее яркое и светят хуже. Это так?
16.5.2012, 7:55
#1702
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да, светят айс.
16.5.2012, 8:03
#1703
светят конечно хуже, яркость линза крадет, но Саня скажет что светят даже ярче.)))
16.5.2012, 9:05
#1704
свет благодаря срезу лежит теперь на дороге, а не где попало, при этом видно все недостатки покрытия, при родной оптике на дороге света было меньше...) но вот если впереди начинается подъем - света становится маловато, на подъем он сам не лезет, так как на родной оптике...
да и я пока еще не понял полностью, во первых светила только 1 фара, во второй лампочка хреновой оказалась, а во вторых - этож поездить нужно для сравнения)))) |
16.5.2012, 9:30
#1705
А световой пучек нужно настраивать всем корпусом или линза отдельно имеет регулировки вверх-вниз,лево-право?
16.5.2012, 9:31
#1706
16.5.2012, 10:26
#1707
ещё доработай накладки, чтоб дыра не палила
16.5.2012, 11:24
#1708
16.5.2012, 11:37
#1709
16.5.2012, 11:39
#1710
Во ,три регулировки это ж писец,должно быть две ,как штат.А в этом случае вся фара двигается,неудобно.ИМХО
16.5.2012, 11:45
#1711
Думал что будет светить дальше,а получилось что просто пучок света плотнее.
16.5.2012, 11:49
#1712
Чтобы дальше светила нужно включить дальний
16.5.2012, 12:02
#1713
Думал что будет светить дальше,а получилось что просто пучок света плотнее. да там еще фары не совсем правильно отрегулированы (уронены), во первым нужно чуть доработать регуировку) а во вторых - нужно ровную площадку перед стеной найти) Во ,три регулировки это ж писец,должно быть две ,как штат.А в этом случае вся фара двигается,неудобно.ИМХО ну можно и два использовать) не проблема))) убрать что-то лишнее намного проще чем добавить что-то недостающее))) ктому-же для регулировки нужна не отвертка а ключик на 10 (головка, трубка...) да и недостатков регулировки целой фары не вижу, места хватает) |
16.5.2012, 17:52
#1714
один раз отрегулировать да и все, че туда лазить.
20.5.2012, 13:27
#1715
значится так....
вчера закончился водительский стеклоподъемник.... после смены АЗС дня три назад - машин отказывался ехать, тупил и так далее... в общем напоминало езду на пятерке с уставшим копеешным мотором плюс клопы с цепью уж очень громко уже шлепали) решил с утра полезть внутрь... цепь вытянулась, натянуть то смог, но натяжитель вышел на максимум... в след раз или вешать удлинитель, или менять цепь вместе со звездами уже (посмотрим, мош и на однорядку созрею, а может и нет в общем натянул, отрегулировал, выставил зажигание и машин опять поехал) правда в силу того, что вал 213 выкинуть я так и не решился пока, едем только до 5ти тык, потом с трудом до 5,5.... ну для города пойдет, сейчас на работу пока доехал - слегка душу отвел) заодно по дороге выплыла необходимость лезть смотреть в подшипники ступиц.... |
20.5.2012, 15:11
#1716
че там в подшипниках увидел?
20.5.2012, 15:34
#1717
20.5.2012, 15:38
#1718
Однорядка думаю тебе не пойдет,крутишь то до максимума,мало ли че,2 ряда все же понадежней будет)
20.5.2012, 15:49
#1719
Однорядка думаю тебе не пойдет,крутишь то до максимума,мало ли че,2 ряда все же понадежней будет) вот поэтому и думы думаю, надо ли оно мне))) ЗЫ. Рома радуйси) найден минус линз Сообщение отредактировал sedoy - 20.5.2012, 15:49 |
20.5.2012, 21:42
#1720
не, все таки фары сильно уронены.... да и света от одной фары мало) надо подобрать таки вторую лампочку)
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:22 |
