31.5.2012, 21:21
#2901
генератор смотрел ? а если в нутри, то может клапана... А они то тут при чем???? Как звучат клапана я знаю..... а гена ваще не при делах.... со стороны гены этого звука ваще не слыхать.... звук идет от откудато от датчика масла с грибка..... Колечки не могли осыпатся??? Хотя еслиб так было звук был бы другой, да и клина бы уже наверно словил..... возможно с коленом что то... если звук усилится, лучше разобрать, или ездить до клина =) |
31.5.2012, 23:43
#2902
возможно с коленом что то... если звук усилится, лучше разобрать, или ездить до клина =) А што с коленом может быть?? Тогда наверно звук был бы глухой и шел бы снизу.... А тут с боку.... , а порося нада глянуть... хотя не похоже... тогда давляк бы упал, а он как был - так и остался..... да и звук не из трамблера идет.... Хмм интересно... а бегунок тут не может быть замешан??? на выходных новый поставил.... |
31.5.2012, 23:45
#2903
1.6.2012, 11:17
#2904
возможно с коленом что то... если звук усилится, лучше разобрать, или ездить до клина =) А што с коленом может быть?? Тогда наверно звук был бы глухой и шел бы снизу.... А тут с боку.... , а порося нада глянуть... хотя не похоже... тогда давляк бы упал, а он как был - так и остался..... да и звук не из трамблера идет.... Хмм интересно... а бегунок тут не может быть замешан??? на выходных новый поставил.... ну ты говоришь звук изнутри где 3 цилиндр... там только поршневая =) прогреваешь и зазор где то пропадает... кстати может пружинки на трамблёра слетели и грузики стучат |
1.6.2012, 21:23
#2905
Да хрен его знает што там.... машина со вчерашнего утра стояла, вечером сёдня завел.... капот открыл, "тишина" ...... сверчек куда то сбежал.....
Я иногда думаю што она живая блин... неспроста эти звуки были.... пока я там лазил , слушал... задымили штаны.... ну думаю всё.... 3,14здец.... приплыли... сцальник задний пробило.... оказалось всё не так страшно.... просто шланг подогрева карба порвался.... развалился нафик ... треснула резина в нескольких местах.... ну думаю, щас подрежу и поставлю назад.... хрен там был.... рассыпался.... и на коллекторе таж фигня...... хорошо што у меня в занычке был кусочек.... (думал сперва што выложил, вместе с другим ненужным барахлом) , мне мовезло...... поставил .... больше не течет.... Просится под замену коротыш, и нжний патрубок.... вроде затянуто всё , а всёравно сопливит.... да и трещины мелкие появились..... |
1.6.2012, 21:25
#2906
1.6.2012, 22:40
#2907
...хорошо што у меня в занычке был кусочек.... Просится под замену коротыш, и нжний патрубок.... Пора опять в занычку лезть)) Привет, Леша! И вам не хворать))) Всё у меня уже притырено))) до дачи доеду там глядиш и поменяю.... надо тока банку тосола взять.... Эххх скоро на ТО..... авось проду своим ходом.... ,А то страховка заканчивается..... |
3.6.2012, 14:35
#2908
3.6.2012, 15:25
#2909
3.6.2012, 21:01
#2910
...хорошо што у меня в занычке был кусочек.... Просится под замену коротыш, и нжний патрубок.... Пора опять в занычку лезть)) Привет, Леша! И вам не хворать))) Всё у меня уже притырено))) до дачи доеду там глядиш и поменяю.... надо тока банку тосола взять.... Эххх скоро на ТО..... авось проду своим ходом.... ,А то страховка заканчивается..... А я кажиь счастье нашел рядом с домом. Приезжаеш в сервис на ГТО, тебе говорят что не так и тут же устраняют и ты получаеш талон ГТО) |
4.6.2012, 20:56
#2911
5.6.2012, 5:37
#2912
Леш я к тому что вроде как появляется цивилизация)
5.6.2012, 8:07
#2913
8.6.2012, 22:05
#2914
Ну вот и пройдено ТО
Смешной момент вспомнил))) въехал я значить на "дорожку" а впереди яма ... ползу.... яма огорожена стальными трубами, движение влево движение вправо - скрип резины по трубе)))) Еле поместился)))) Интересно как же там Ока будет пролезать? Боком што ле))))) или на трубах повиснет)))) |
8.6.2012, 22:33
#2915
а у нас ТО покупается вместе со страховкой
8.6.2012, 22:37
#2916
8.6.2012, 22:38
#2917
Леша, поздравляю с ТО
Цитата въехал я значить на "дорожку" а впереди яма Я ваще с этих роликов не мог выехать-как разверзлись-чуть на пузо не упал)) Цитата Еле поместился)))) Интересно как же там Ока будет пролезать? Еще интересно- как там AVEO проскочит ...или, например -POLO седан ? |
8.6.2012, 23:06
#2918
Леша, поздравляю с ТО Цитата въехал я значить на "дорожку" а впереди яма Я ваще с этих роликов не мог выехать-как разверзлись-чуть на пузо не упал)) Цитата Еле поместился)))) Интересно как же там Ока будет пролезать? Еще интересно- как там AVEO проскочит ...или, например -POLO седан ? Поло то как раз проскочит.... у него база вродь пошире шоховской будет..... ))) На ролики ссыкотно на Ситроене было въезжать))) Ползёш потихоньку ... вдруг ... буммм .... упал..... На шохе как то мягенько так сполз)))) На разных пунктах по разному..... на Перерве у нас (это где я на учет вставал) там швелер торчит давольно высокий и яма там почти во всю длинну дорожки..... несколько машин сразу помещается..... Помню момент там был.... расфуфыренная десятка прикатила.... вся в обвесе до пола)))) и три тела внутри..... так она на этих швелерх тупо повисла не проехав и метра..... пришлось всем выходить и толкать вручную.... свом ходом ехать не могла, цепляла обвесом.... |
8.6.2012, 23:10
#2919
А я талон покупаю...ну их в баню эти ролики))
8.6.2012, 23:46
#2920
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 21:38 |
