111 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 16.5.2012, 4:02
Сообщение #1701
Спасибо сказали: 1274 раза
Саня, поздравляю с установкой фар от Бэхи. Как светят? Разница есть? Где-то читал что граница света четче, не слепят, но овещение менее яркое и светят хуже. Это так?
сообщение 16.5.2012, 7:55
Сообщение #1702
Спасибо сказали: 2232 раза
да, светят айс.
сообщение 16.5.2012, 8:03
Сообщение #1703
светят конечно хуже, яркость линза крадет, но Саня скажет что светят даже ярче.)))
сообщение 16.5.2012, 9:05
Сообщение #1704
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
свет благодаря срезу лежит теперь на дороге, а не где попало, при этом видно все недостатки покрытия, при родной оптике на дороге света было меньше...) но вот если впереди начинается подъем - света становится маловато, на подъем он сам не лезет, так как на родной оптике...
да и я пока еще не понял полностью, во первых светила только 1 фара, во второй лампочка хреновой оказалась, а во вторых - этож поездить нужно для сравнения))))
сообщение 16.5.2012, 9:30
Сообщение #1705
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А световой пучек нужно настраивать всем корпусом или линза отдельно имеет регулировки вверх-вниз,лево-право?
сообщение 16.5.2012, 9:31
Сообщение #1706
линза внутри фары закреплена жестко, регулируется целиком фара
сообщение 16.5.2012, 10:26
Сообщение #1707
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 16.5.2012, 11:24
Сообщение #1708
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ой,это не хорошо((
сообщение 16.5.2012, 11:37
Сообщение #1709
Ой,это не хорошо((
почему не хорошо то? там получилось три регулировочных болта, вчера когда первоначально пробовал - довольно таки очень гибкие регулировки)))
сообщение 16.5.2012, 11:39
Сообщение #1710
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Во ,три регулировки это ж писец,должно быть две ,как штат.А в этом случае вся фара двигается,неудобно.ИМХО
сообщение 16.5.2012, 11:45
Сообщение #1711
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Думал что будет светить дальше,а получилось что просто пучок света плотнее.
сообщение 16.5.2012, 11:49
Сообщение #1712
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Чтобы дальше светила нужно включить дальний secret.gif ,а ближний должен светить на определенное расстояние ограничивающиеся тем чтобы не ослеплять встречных.
сообщение 16.5.2012, 12:02
Сообщение #1713
да там еще фары не совсем правильно отрегулированы (уронены), во первым нужно чуть доработать регуировку) а во вторых - нужно ровную площадку перед стеной найти)
ну можно и два использовать) не проблема))) убрать что-то лишнее намного проще чем добавить что-то недостающее))) ктому-же для регулировки нужна не отвертка а ключик на 10 (головка, трубка...) да и недостатков регулировки целой фары не вижу, места хватает)
сообщение 16.5.2012, 17:52
Сообщение #1714
один раз отрегулировать да и все, че туда лазить.
сообщение 20.5.2012, 13:27
Сообщение #1715
значится так....
вчера закончился водительский стеклоподъемник....
после смены АЗС дня три назад - машин отказывался ехать, тупил и так далее... в общем напоминало езду на пятерке с уставшим копеешным мотором smile.gif
плюс клопы с цепью уж очень громко уже шлепали) решил с утра полезть внутрь...
цепь вытянулась, натянуть то смог, но натяжитель вышел на максимум... в след раз или вешать удлинитель, или менять цепь вместе со звездами уже (посмотрим, мош и на однорядку созрею, а может и нет grin.gif)
в общем натянул, отрегулировал, выставил зажигание и машин опять поехал) правда в силу того, что вал 213 выкинуть я так и не решился пока, едем только до 5ти тык, потом с трудом до 5,5.... ну для города пойдет, сейчас на работу пока доехал - слегка душу отвел)
заодно по дороге выплыла необходимость лезть смотреть в подшипники ступиц....
сообщение 20.5.2012, 15:11
Сообщение #1716
че там в подшипниках увидел?
сообщение 20.5.2012, 15:34
Сообщение #1717
да пока ниче, не лазил туда еще.... скорее почуствовал, мелкие удары пошли на руль при резком (на грани юза) торможении
сообщение 20.5.2012, 15:38
Сообщение #1718
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Однорядка думаю тебе не пойдет,крутишь то до максимума,мало ли че,2 ряда все же понадежней будет)
сообщение 20.5.2012, 15:49
Сообщение #1719
вот поэтому и думы думаю, надо ли оно мне)))
ЗЫ. Рома радуйси) найден минус линз grin.gif именно то, что нет засветов вверх - перед подъемами малость не удобно rofl.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 20.5.2012, 15:49
сообщение 20.5.2012, 21:42
Сообщение #1720
не, все таки фары сильно уронены.... да и света от одной фары мало) надо подобрать таки вторую лампочку)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:06
