15.5.2012, 23:25
#1621
2 щелчка делай,так правильно и безопасно,береженого ,как говориться!Я сейчас себе делаю поставил уже на задние ,сегодня переднюю правую мучил ,сделал но не до конца.Скажу ,что геморой еще тот,у кого мало времени свободного тому лучше не браться.В основном трудность с подбором тяг и регулировкой и их креплением плюс этот самый болт в стойку,а и еще не хваткой мелких деталей таких как болты ,гайки и т.д..Я не решился сверлить стойки по мне так это не гуманно по отношение к авто,сделал на пластинах и замечу ,что без сварки вообще,Витале обещал мануал по установке задних,так вот там расскажу как делал,только доведу все до ума.Еще трабла будет с передними ,там с направляющими стекла засада.
Ролакс,как бы ты не хвалил свои замки ,но 09 намного легче и с меньшим шумом закрываются.С 5 см закрываются?))Я с 0 см мизинцем закрою теперь свои двери на оба щелчка ,могу представить видео если не веришь.Как ты не регулируй родные замки от стука металла не уйти ну никак,смазка лишь слегка помогает,у самого все перемазаны были. Сообщение отредактировал IGORYAN - 15.5.2012, 23:26 |
15.5.2012, 23:28
#1622
Даешь инжектор!
15.5.2012, 23:28
#1623
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
2 щелчка делай,так правильно и безопасно,береженого ,как говориться!Я сейчас себе делаю поставил уже на задние ,сегодня переднюю правую мучил ,сделал но не до конца.Скажу ,что геморой еще тот,у кого мало времени свободного тому лучше не браться.В основном трудность с подбором тяг и регулировкой и их креплением плюс этот самый болт в стойку,а и еще не хваткой мелких деталей таких как болты ,гайки и т.д..Я не решился сверлить стойки по мне так это не гуманно по отношение к авто,сделал на пластинах и замечу ,что без сварки вообще,Витале обещал мануал по установке задних,так вот там расскажу как делал,только доведу все до ума.Еще трабла будет с передними ,там с направляющими стекла засада. Ролакс,как бы ты не хвалил свои замки ,но 09 намного легче и с меньшим шумом закрываются.С 5 см закрываются?))Я с 0 см мизинцем закрою теперь свои двери на оба щелчка ,могу представить видео если не веришь.Как ты не регулируй родные замки от стука металла не уйти ну никак,смазка лишь слегка помогает,у самого все перемазаны были. Игорь, а как добиться, чтобы болт углубился в шоколодку до второго щелчка? Блин, фотки бы, как ты сделал. |
15.5.2012, 23:29
#1624
да че не верю?-верю..но времени нету заниматься))
2 щелчка-гут,объясни это Сереге.. |
15.5.2012, 23:34
#1625
Даешь инжектор! Сначала, Сань, нужно отпахать всё лето и пол-осени, а потом буду искать инж на заработанные деньги. Я опять в этом году в Люберцы срываюсь, должен приехать к 1 июня. А вобще, я этой зимой, начало весны, искал, но успехом поиски не увенчались да че не верю?-верю..но времени нету заниматься)) 2 щелчка-гут,объясни это Сереге.. Да, Мих, я понимаю, что 2 щелчка - это 2 раза гут! Но как сделать, чтобы запиралась шоколадка на 2, вопрос?!!! |
15.5.2012, 23:34
#1626
15.5.2012, 23:35
#1627
Игорь, а как добиться, чтобы болт углубился в шоколодку до второго щелчка? Блин, фотки бы, как ты сделал. Я тебе щас некоторые фото в личку кину,не хочу раньше времени светить,передние только еще в работе,фот на стойке нет,пока нет. Во, Игорь, от души, жду |
15.5.2012, 23:39
#1628
Серег а чем ты там в Москве,машинами занимаешься?з/платы получше чем по месту?
15.5.2012, 23:41
#1629
15.5.2012, 23:43
#1630
Проблема только с передними ,когда на 2 щелчка и то не проблема все нормально ставиться и работает,а с задними вообще ноль проблем!
15.5.2012, 23:44
#1631
тю..никогда не подумал бы что водоканал платить будет за траву))
ну,это у нас всмысле он бы хер заплатил |
15.5.2012, 23:52
#1632
Проблема только с передними ,когда на 2 щелчка и то не проблема все нормально ставиться и работает,а с задними вообще ноль проблем! Игорь, спасибо большущее, всё итак наглядно понятно, фотки наиподробно всё передают. Посмотрев их, я понял, что всё таки надо, с помощью деревянного брусочка, металл вмять внутрь. Возникает только один маленький вопрос, как держится болт в такой тонкой пластине или он приварен? тю..никогда не подумал бы что водоканал платить будет за траву)) ну,это у нас всмысле он бы хер заплатил отписал в личку |
15.5.2012, 23:56
#1633
Пластина тонкая да,это просто щас временно пока толще не найду,точнее уже нашел,пробовал сегодня на передней получается намного лучше.Я же говорю сварки нет вообще,просто ее совсем нет))В болту просверлено отв. и нарезана резьба,с обратной стороны пластины вкручивается болт в болт))Фиксатор резьбы обязателен иначе болт будет постоянно откручиваться.
Да забыл добавить что болты все с плоской головкой да и зовутся скорее всего они винты))В пластине сделана зенковка чтобы шляпа не торчала и не упиралась в стойку. |
16.5.2012, 0:05
#1634
Пластина тонкая да,это просто щас временно пока толще не найду,точнее уже нашел,пробовал сегодня на передней получается намного лучше.Я же говорю сварки нет вообще,просто ее совсем нет))В болту просверлено отв. и нарезана резьба,с обратной стороны пластины вкручивается болт в болт))Фиксатор резьбы обязателен иначе болт будет постоянно откручиваться. Да забыл добавить что болты все с плоской головкой да и зовутся скорее всего они винты))В пластине сделана зенковка чтобы шляпа не торчала и не упиралась в стойку. Всё, теперь вобще врубился, всё предельно просто и технично! Всё на высоте проделано! |
16.5.2012, 20:15
#1635
Урааааа!
Завтра сделаю левую дверь и закину фотки, теперь то за час наверно управлюсь. В болту просверлено отв. и нарезана резьба,с обратной стороны пластины вкручивается болт в болт))Фиксатор резьбы обязателен иначе болт будет постоянно откручиваться. Я крепление болта придумал немного иное, тоже отлично вышло) |
16.5.2012, 20:51
#1636
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
IGORYAN, а пластиночка какой толщины? А то не встречал еще в сети таких решений - только сварка или сверловка. А тут тебе и регулировка и простота
16.5.2012, 22:07
#1637
IGORYAN, а пластиночка какой толщины? А то не встречал еще в сети таких решений - только сварка или сверловка. А тут тебе и регулировка и простота Я нашел и поставил где-то примерно не больше 1-го мм пластину. А так, завтра доделаю и всё подробненько сфотографиру и выложу в тему БОРОДА Делал сам, подлокотник вырезан из волговской бороды и прихэндмэйден к моей фанерной. Кнопки ЭСП от Калины. Кому нужно, как их подключить могу расписать ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
16.5.2012, 22:11
#1638
Ну красавец! Кнопочки эсп ладно приспособил. Да и подлокотник зачотно получился
16.5.2012, 22:17
#1639
да, неплохо-неплохо...
16.5.2012, 22:23
#1640
Отлично вышло! А задние кнопки под что заюзал?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:01 |
