15.5.2012, 20:18
#1601
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет) Нужна помощь по бесшумным замкам. Вопрос: дверь должна закрываться на 1 или 2 щелчка?
15.5.2012, 20:47
#1602
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
15.5.2012, 20:48
#1603
на один?а энто не опасно??
по пьяни не вылетит пассажир? |
15.5.2012, 20:55
#1604
Всем привет) Нужна помощь по бесшумным замкам. Вопрос: дверь должна закрываться на 1 или 2 щелчка? В нашем случае на один!!! Значит правильно я сегодня понял, что возможно на один, т.к. глянул, шоколадка заходит не до конца в глубь стойки... Ден, еще вопрос: как лучше врезать сам бесшумный болт? Там сначала нужно просверлить стенку стойки, а потом регулировочную пластину, чтоли? А потом, как я понял, в этой пласине нарезать мечиком резьбу? Если да, то какой нужен мечик, размер? на один?а энто не опасно?? по пьяни не вылетит пассажир? Да я пьяных не вожу, Мих) |
15.5.2012, 21:16
#1605
можно врезать как ты сказал и я сделал)))) Мечик на 10 шаг 1!
а по уму бы к пластине болт приварить и на старые отверстия посадить чтоб не дырявить стоику! но я так не делал,Сварки не было тогда. Размечай все точно и по нескольку раз проверяй. Можно проморгать и дверь выпирать будет. Это я про болт говорю |
15.5.2012, 21:21
#1606
можно врезать как ты сказал и я сделал)))) Мечик на 10 шаг 1! а по уму бы к пластине болт приварить и на старые отверстия посадить чтоб не дырявить стоику! но я так не делал,Сварки не было тогда. Размечай все точно и по нескольку раз проверяй. Можно проморгать и дверь выпирать будет. Это я про болт говорю А с пластиной, нужно будет тогда вобще спиливать сильно шоколадку я так думаю. Но вариант отличный, надо будет подумать над ним завтра. У друга сварка есть, правда не знаю, подойдёт она у него для этого дела, или нет? Спасибо, Ден! |
15.5.2012, 21:27
#1607
на один щелчок это хорошо.... гопоте понравится)))) и в поворотах открытие дверей очень удобно
15.5.2012, 21:33
#1608
на один щелчок это хорошо.... гопоте понравится)))) и в поворотах открытие дверей очень удобно Сань, можно и на родных замках открыть сильным рывком дверь. Я это уже делал, когда ключи терял... А вот от чего дверь то откроется в поворотах? Врятли. Вон у Дена стоят бесшумные, у Витали, и никто из них не жалуется по поводу этого. Не, меня конечно тоже смущает, что только на один щелчок, но лишь потому что не до конца использется функционал замка |
15.5.2012, 21:44
#1609
от чего дверь то откроется в поворотах? Врятли. Вон у Дена стоят бесшумные, у Витали, и никто из них не жалуется по поводу этого. Не, меня конечно тоже смущает, что только на один щелчок, но лишь потому что не до конца использется функционал замка да просто и у самого дверь открывалась задняя на повороте, и сам как-то сидя на заднем сиденье чуть не вылетел, еле успел за потолочную ручку цепанутся))) и все и-за одиночного щелчка при закрытии... |
15.5.2012, 22:06
#1610
от чего дверь то откроется в поворотах? Врятли. Вон у Дена стоят бесшумные, у Витали, и никто из них не жалуется по поводу этого. Не, меня конечно тоже смущает, что только на один щелчок, но лишь потому что не до конца использется функционал замка да просто и у самого дверь открывалась задняя на повороте, и сам как-то сидя на заднем сиденье чуть не вылетел, еле успел за потолочную ручку цепанутся))) и все и-за одиночного щелчка при закрытии... Ну это с какими, с родными у тебя замками или с бесшумными? Сегодня искрутил-извертел весь замок в руках, понял его работу и думаю 1 щелчка будет весьма достаточно |
15.5.2012, 22:08
#1611
15.5.2012, 22:14
#1612
думаю 1 щелчка будет весьма достаточно не стоит,так как-до чего ж мягки и хороши родные замки-с 5 см одним пальцем закрываются.. (все 4 двери у меня) вот же хорошую конструкцию придумали Не, Мишань, уже всё купил для установки. Давно хочу. У меня геморой с родными, закрываются не очень, правая передня дверь хуже всех, хлопать приходится капитально, кто садится и не знает, с первого раза не может закрыть, как говрил один... хватит это терпеть =) У меня классно закрывается лишь моя водительская дверь. А с остальными мучение, и чем я их только не пробовал! =) Смазывал капитально, пробовал регулировать, с количеством пластин тоже пытался играть... при чём еще выпирают двери относительно кузова |
15.5.2012, 22:30
#1613
надо было в гости к Мише приехать, он бы тебе отрегулировал
15.5.2012, 22:50
#1614
15.5.2012, 22:52
#1615
Не,тыж на море хотел,знач ты к нам))
15.5.2012, 22:55
#1616
15.5.2012, 22:58
#1617
15.5.2012, 23:00
#1618
Не, я не писал такого, что на море хочу Но ведь думал же?) Привет, Серега! Карбуратор победил? Привет Сань! Неа, даже не думал и это я серьёзно, реально, Мишаня с кем то меня спутал Карбёр так и напрягает, был у карбуляторщика, он мне наконечник ЭМКХХ поменял, а что он даст то? Вобщем так и дёргаюсь |
15.5.2012, 23:10
#1619
15.5.2012, 23:22
#1620
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 13:45 |
