96 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
POWER FIRE
сообщение 15.5.2012, 20:18
Сообщение #1601
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Всем привет) Нужна помощь по бесшумным замкам. Вопрос: дверь должна закрываться на 1 или 2 щелчка?
денис викторович
сообщение 15.5.2012, 20:47
Сообщение #1602
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
В нашем случае на один!!!
сообщение 15.5.2012, 20:48
Сообщение #1603
на один?а энто не опасно??
по пьяни не вылетит пассажир?
POWER FIRE
сообщение 15.5.2012, 20:55
Сообщение #1604
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Значит правильно я сегодня понял, что возможно на один, т.к. глянул, шоколадка заходит не до конца в глубь стойки...
Ден, еще вопрос: как лучше врезать сам бесшумный болт? Там сначала нужно просверлить стенку стойки, а потом регулировочную пластину, чтоли? А потом, как я понял, в этой пласине нарезать мечиком резьбу? Если да, то какой нужен мечик, размер?
Да я пьяных не вожу, Мих)
денис викторович
сообщение 15.5.2012, 21:16
Сообщение #1605
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
можно врезать как ты сказал и я сделал)))) Мечик на 10 шаг 1!
а по уму бы к пластине болт приварить и на старые отверстия посадить чтоб не дырявить стоику! но я так не делал,Сварки не было тогда. Размечай все точно и по нескольку раз проверяй. Можно проморгать и дверь выпирать будет. Это я про болт говорю
POWER FIRE
сообщение 15.5.2012, 21:21
Сообщение #1606
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
А с пластиной, нужно будет тогда вобще спиливать сильно шоколадку я так думаю. Но вариант отличный, надо будет подумать над ним завтра. У друга сварка есть, правда не знаю, подойдёт она у него для этого дела, или нет?
Спасибо, Ден!
сообщение 15.5.2012, 21:27
Сообщение #1607
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
на один щелчок это хорошо.... гопоте понравится)))) и в поворотах открытие дверей очень удобно dirol.gif
POWER FIRE
сообщение 15.5.2012, 21:33
Сообщение #1608
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Сань, можно и на родных замках открыть сильным рывком дверь. Я это уже делал, когда ключи терял... А вот от чего дверь то откроется в поворотах? Врятли. Вон у Дена стоят бесшумные, у Витали, и никто из них не жалуется по поводу этого.
Не, меня конечно тоже смущает, что только на один щелчок, но лишь потому что не до конца использется функционал замка
сообщение 15.5.2012, 21:44
Сообщение #1609
да просто и у самого дверь открывалась задняя на повороте, и сам как-то сидя на заднем сиденье чуть не вылетел, еле успел за потолочную ручку цепанутся))) и все и-за одиночного щелчка при закрытии...
POWER FIRE
сообщение 15.5.2012, 22:06
Сообщение #1610
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Ну это с какими, с родными у тебя замками или с бесшумными? Сегодня искрутил-извертел весь замок в руках, понял его работу и думаю 1 щелчка будет весьма достаточно
сообщение 15.5.2012, 22:08
Сообщение #1611
не стоит,так как-до чего ж мягки и хороши родные замки-с 5 см одним пальцем закрываются..
(все 4 двери у меня)
POWER FIRE
сообщение 15.5.2012, 22:14
Сообщение #1612
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Не, Мишань, уже всё купил для установки. Давно хочу. У меня геморой с родными, закрываются не очень, правая передня дверь хуже всех, хлопать приходится капитально, кто садится и не знает, с первого раза не может закрыть, как говрил один... хватит это терпеть =)
У меня классно закрывается лишь моя водительская дверь. А с остальными мучение, и чем я их только не пробовал! =)
Смазывал капитально, пробовал регулировать, с количеством пластин тоже пытался играть... при чём еще выпирают двери относительно кузова
сообщение 15.5.2012, 22:30
Сообщение #1613
POWER FIRE
сообщение 15.5.2012, 22:50
Сообщение #1614
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
сообщение 15.5.2012, 22:52
Сообщение #1615
Не,тыж на море хотел,знач ты к нам))
POWER FIRE
сообщение 15.5.2012, 22:55
Сообщение #1616
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
сообщение 15.5.2012, 22:58
Сообщение #1617
Цитата(POWER FIRE @ 16.5.2012, 0:55) *
Не, я не писал такого, что на море хочу
Но ведь думал же?)
Привет, Серега! Карбуратор победил?
POWER FIRE
сообщение 15.5.2012, 23:00
Сообщение #1618
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Но ведь думал же?)
Привет Сань!
Неа, даже не думал и это я серьёзно, реально, Мишаня с кем то меня спутал
Карбёр так и напрягает, был у карбуляторщика, он мне наконечник ЭМКХХ поменял, а что он даст то? Вобщем так и дёргаюсь
сообщение 15.5.2012, 23:10
Сообщение #1619
POWER FIRE
сообщение 15.5.2012, 23:22
Сообщение #1620
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 15.5.2012, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:45
