15.5.2012, 11:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.4.2012 Пользователь №: 67023 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Заранее извиняюсь, похожей темы не нашел.
Итак, к проблеме. Имею симптомы: на прогретом двигателе (90 град) при трогании с места происходят рывки всей машины, также происходит и на малом газу, но рывки легче что ли. При переключении передач тоже есть. Что это может быть? Коробка? Сцепление? Зажигание? В остальном машинка едет хорошо, динамика для нее нормальная. Но эти рывки прям вымораживают) |
15.5.2012, 11:23
а на холодном ...? нет рывков? или там присутствует еще подсос..?
15.5.2012, 11:26
На холодном стараюсь не ездить. Все время грею несколько минут. Ну где то до 70 град езжу на подсосе.
В таком режиме рывков не замечал. Может они и есть, но не очень ощутимые... |
15.5.2012, 11:39
напиши подробней о трабле. возможно виноват холостой ход. подсос его компенсирует.
15.5.2012, 12:36
как это на малом газу? тоесть если машина идет накатом и ты газ нажимаеш чтоли?
недостаточно четко написал чтобы понять откуда рывки... возможно накрылись демпферные пружины на диски сцепления...у меня похожие симптомы были...после заменя все ок стало Сообщение отредактировал wernum - 15.5.2012, 12:37 |
15.5.2012, 12:47
У меня тоже на старом сцеплении когда нагревалась в момент трогания вся дрожала.Еще из-за раннего зажигания может трястись,но ты говоришь про рывки,значит что то другое.
15.5.2012, 13:22
Малый газ - я представляю себе так, едешь на передаче, сбросил газ, а машина продолжает ехать, движок сам тянет (на холостых что ли, обороты на минимуме). Вот в этот момент слегка происходят рывки всей машины.
А когда переключаешь передачу - сцепление еще не до конца отпустил, но сцепление начало уже включаться - рывки достаточно сильные. Когда отпускаешь сцепление до конца, и далее набираешь скорость - все ровно, без замечаний. Как еще описать не знаю... Стаж на данном агрегате около 9 лет, но такого не встречал ранее. Сообщение отредактировал Dloder - 15.5.2012, 13:23 |
15.5.2012, 13:27
ну похоже на диск сцепления...позырь его состояние особенно демпферные пружины...
Сообщение отредактировал wernum - 15.5.2012, 13:28 |
15.5.2012, 13:51
15.5.2012, 13:54
пружины болтаються сильно в своих местах...это приводит к рывкам...я когда диск снял у меня пружины вообще высыпались...
15.5.2012, 13:55
Спасибо, посмотрю.
15.5.2012, 13:56
ну похоже на диск сцепления...позырь его состояние особенно демпферные пружины... Ок. А что я там должен увидеть , что привело бы меня на мысль его поменять? У меня на диске крафттеч также. все нормально просто пружины у дисков этих плохие. |
15.5.2012, 16:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56515 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
напиши подробней о трабле. возможно виноват холостой ход. подсос его компенсирует. у меня такая-же проблема: дергается (не дрожит, а именно дергается) при трогании с места, и при переключении на следующую передачу (когда обороты двигателя ещё малы). С подсосом такого нет, даже мощи у движка прибавляется, разгон ровный. подсосов воздуха во впускном тракте ВРОДЕ бы нет. в чём ещё может быть проблема? нагар на свечах светло-песочный - это значит смесь бедная? зажигание в норме. уровень топлива в поплавковой камере в норме, все жиклеры продуты, завернуты хорошо, эмульсионные трубки и каналы в карбе тоже продувал |
15.5.2012, 16:57
напиши подробней о трабле. возможно виноват холостой ход. подсос его компенсирует. у меня такая-же проблема: дергается (не дрожит, а именно дергается) при трогании с места, и при переключении на следующую передачу (когда обороты двигателя ещё малы). С подсосом такого нет, даже мощи у движка прибавляется, разгон ровный. подсосов воздуха во впускном тракте ВРОДЕ бы нет. в чём ещё может быть проблема? нагар на свечах светло-песочный - это значит смесь бедная? зажигание в норме. уровень топлива в поплавковой камере в норме, все жиклеры продуты, завернуты хорошо, эмульсионные трубки и каналы в карбе тоже продувал вот вот, я об этом и писал. Только ощутимо это на прогретом движке. К сожалению, с подсосом на нагретом не пробовал, но думаю, не в подсосе все таки дело. Склоняюсь к замене диска сцепления. |
15.5.2012, 19:30
ну похоже на диск сцепления...позырь его состояние особенно демпферные пружины... Ок. А что я там должен увидеть , что привело бы меня на мысль его поменять? да что бы не увидел-коробку то уже снял и корзину то же... ставишь новый ведомый диск и собираешь. прикинь если не поменяешь и потом еще разок разбирать...? |
15.5.2012, 21:05
понимаю :)
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 18:13 |
