10.5.2012, 23:31
#201
Вот тут как раз повезло. Яма сухая совсем - гаражи на насыпи стоят. Вернум, а что за присадки такие в бетон? Рубероид положить уже не катит? руберойд через 20 лет в земле просто сгнивает...как его потом менять? позырь в инете пенетрирующие герметики... обычный бетон пропускает влагу...а сухая смесь пенетрирующая не дает воде проходить... я в том году замазал стены подвала им на пробу...там где замазал- бетон не мокрый...а там где просто бетон там все стены мокрые...хоть и бетон самый сильный заливал... да и когда обычный бетон все время в воде то он быстро разрушаеться...опоры мостов которые стоят в воде строят из специального бетона с аналогичными присадками... у кого грунтовые воды близко это актуально очень...потому что даже водоотведение и водопонижение непомогает иногда... Сообщение отредактировал wernum - 10.5.2012, 23:33 |
11.5.2012, 10:29
#202
11.5.2012, 19:20
#203
Ок, спасибо за инфу. Под свой гараж сделаю как надо. А под гараж в кооперативе смысл? Рубероидом обойдемся. Он все равно 20 лет не простоит, снесут ведь пид@расы.
14.5.2012, 8:08
#204
ну да...в кооперативе смысла нету капитально делать...потому что непонятна судьба гаража...это можно делать тока тогда когда земля на которой стоит гараж у тебя в собственности....
15.5.2012, 10:58
#205
ну да...в кооперативе смысла нету капитально делать...потому что непонятна судьба гаража...это можно делать тока тогда когда земля на которой стоит гараж у тебя в собственности.... в нашей стране ни в чем нельзя быть уверенным... и то что в собственности могут отобрать например-Сочи... да и других хватает. |
15.5.2012, 15:34
#206
Кто как думает, стенки ямы лучше из кирпича выложить или бетоном залить? в данном выборе конечно бетон с арматурой. будет пучить грунт -могет кладку выломать.самое лучшее-металический кессон. если уровень грунтовых вод высокий. высокий-в данном случае понятие основополагающее. он должен быть ниже уровня пола ямы... что малодостижимо на большинстве грунтов. не забываем про весну-осень...уровень поднимаеться. тут нужно думать крепко. иначе спустя годы будешь себя корить последними словами, что сробил не по уму. удачи в делах. хм.. буду яму силикатным кирпичем выкладывать, до воды метров 20-25, грунт-глина, думаю ничего не выпучит и не выламает. |
15.5.2012, 15:39
#207
у нас за подобную ерунду можно не думать
15.5.2012, 19:24
#208
24.5.2012, 12:47
#209
продолжу фотоотчет по своему гаражу)))
24.5.2012, 12:53
#210
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
классно сделано!
отделка четкая. можно сразу и третий уровень строить в глубь-типа бомбоубежища... ( попадал в гаражи к людям повернутым на этом:-"зарыться по глубже в землю") |
24.5.2012, 12:56
#211
нет тут никакой отделки пока...тока монолитные стены и все...ну еще сваи видны которые поцентру идут....
ну уровень ниже мне никчему... мне подвал нужен для хранения гавна всякого от машин и как яма чтобы если что мона было чтото поковырять...да и построить его ниже чем уже есть конструкция проблематично... Сообщение отредактировал wernum - 24.5.2012, 13:17 |
24.5.2012, 14:35
#212
продолжу фотоотчет по своему гаражу))) ![]() все конечно очень круто, и выглядит и сроблено. но как всегда найдеться за что зацепиться. не узковат проем для ямы? особенно когда смотришь вид сверху? далее -смотровую канаву принято закрывать. та у тебя там еще и храниться что то будет. закрывать надо так и так. так вот на что ложить щиты /доски..? припоминаю что эти элементы у тебя из металла(типа можно приварить уголки) и на них ложить. но они скрадут ширину. лучше было предусмотреть паз в массиве пола. хотя я не знаю ваших планов-могет там все продумано. и последнее-смотрю я на вид изнутри-шикарно,места много,хлами не хочу. но всегда найдеться червячек который точит... А вдруг пойдет вода...? даж через верх.... и все труды псу под хвост. ну да ладно не будем о грустном-вроде у вас и это продумано. удачи в делах. PS-c новья всегда проще что то делать чем переделывать старое. чем я собственно и занимаюсь. фотки есть в этой теме и в смежной- http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...5155&st=250 Сообщение отредактировал varvar-s - 24.5.2012, 14:36 |
24.5.2012, 22:46
#213
с проемом все продумано и просчитано...там сталь по бокам...а ширину подбирал исходя из размеров колеи машин просто так сфоткано
насчет воды...через верх точно не пойдет...спецально засекали уровень воды в паводки несколько лет подряд...уровень пола выше уровня самых высоких паводковых вод больше чем на пол метра(точно щас непомню)...если что внутри пол с уклоном и приямок с насосом... вся эта конструкция простояла всю зиму...и воды получилось всего 30см с учетом дождей, таяния снега и небольших течей... а снега было полтора метра гидроизоляцию и водоотведение пока не зделал...до конца лета надо успеть... а проем закрывать буду букелитом толстым чтобы пол в гараже был ровный и машиной можно было бы ездить хоть вдоль хоть поперек... вес расчитываю с запасом тоесть даже если на гружоной газели заехать можно было прям по щитам которые яму закрывают varvar-s у тя гаражек тоже прикольный...но мне такой большой гараж ненужен...а чтобы машины ставить рядом площадку зделал на 4 тачки... Сообщение отредактировал wernum - 24.5.2012, 23:20 |
24.5.2012, 23:04
#214
масштабно, солидно и, видимо-недешево? А чего ж забор такой деревяно примитивный? Чтоб не палиться?)
24.5.2012, 23:20
#215
совсем недешево..и этож только полдела
24.5.2012, 23:23
#216
забор деревянный это времянка...потому что ворота в гараж вровень с забором будут...ща зделан из дерева с выносом на улицу чтоб строить мона было... совершенно недешего но это того стоит...гараж он на одном фундаменте стоит вместе с домиком...домик тоже в стадии строительства....я тут жить собираюсь просто...
Сообщение отредактировал wernum - 24.5.2012, 23:24 |
25.5.2012, 20:29
#217
25.5.2012, 22:36
#218
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.4.2008 Из: Подмосковье, Ленинский рн Пользователь №: 2943 Машина:21065-01 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
появилась идея по компоновке нового гаража
хочется смоделировать в мебельной программе PRO100 как пример, показан макет гаража в реале ![]() попробую выложить на следующей неделе основная мысль - уйти от идеи подвала, а наоборот - установить подъемник на 4 лапы и, скорее всего, второй этаж (склад и комната отдыха) Сообщение отредактировал vonzilla - 25.5.2012, 22:37 |
29.5.2012, 10:49
#219
судя по твоей моделе у тя гараж сверху а снизу подвал...
подьемник дорого очень устанавливать...я тоже хотел но потом отказался от этой идеи...и нетак уж он и часто нужен если тока свою машину ковырять... |
29.5.2012, 14:46
#220
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 22:48 |
