10.5.2012, 19:25
#701
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
14.5.2012, 21:16
#702
всем доброго времени суток,столкнулся я пару дней назад с такой проблемой,после замены коробки,когда на первой лихо трогаешься педаль газа на пару сек 2 залипает,как я понял её двигателем прижимает к кузову,не приятно как то,на перекрестке как парализованный трогаюсь,хочется побольше а получается через чур=)в чем может быть причина,до этого было такое но из за того что у меня пипец пришел левой бодушке двс...жду ответов и помощи
14.5.2012, 21:25
#703
всмысле сама тяга зависает? енто плохо, представляю последствия, скорей всего из-за разбитой подушки.
14.5.2012, 21:35
#704
14.5.2012, 22:25
#705
может сама тягу где изогнута, или эти соеденения, ну пластиковые, бывает в них клинит
14.5.2012, 22:38
#706
Да, нужно чуток ослабить эти пластиковые хомутики и смазки туда заложить
14.5.2012, 22:51
#707
14.5.2012, 23:23
#708
Глянь визуально на подозрительные места этой тяги-должы быть потертости или что-то подобное
16.5.2012, 21:31
#709
Глянь визуально на подозрительные места этой тяги-должы быть потертости или что-то подобное сегодня смотрел ,разглядывал,кузов поцарапан двиглом,ехал на яму и сломалось крепление газа к кузову,купил новое ,потом открутил 3 подушки,двигло насильно монтировкой отжал от кузова и закрутил все подушки,вроде хорошо получилось... |
20.5.2012, 8:44
#710
Всем привет,ребята помогите решить вот такую вот проблемку,внимание на экран
1. это я замутил вольтметр который отлично работает и показывает отличную зарядку ![]() 2. а вот это мой тахометр на котором почему то горит лампа АКБ, когда зарядка есть,все как бы вроде в норме,но даешь нагрузку на гену,включаю габариты-ксен-тормоза нажмешь бывает разок и тухнет=) ![]() в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой не понятной |
20.5.2012, 8:58
#711
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
реле зарядки, посмотри, почисть...ревезируй -на правом крыле..
первое что приходит на вскидку.. |
20.5.2012, 9:03
#712
20.5.2012, 10:01
#713
что при этом вольтметр показывает?
20.5.2012, 10:21
#714
реле зарядки, посмотри, почисть...ревезируй -на правом крыле.. первое что приходит на вскидку.. откидываю провод от реле ,обороты резко поднимаются,факт её работоспособности мне кажется Не реле зарядки (я так понял регулятор напряжения (РН) - на левом борту), а реле контрольной лампы АКБ - правом борту авто. Проверь контакт желтого провода на реле контрольной лампы и на генераторе. Для проверки реле: подключи "массу" на контакт реле, на котором должен быть желтый провод, при вкл. замке зажигания - контролька АКБ на приборке должна погаснуть. Если реле и контакты желтого провода исправны, снимай генератор и проверяй диодный мост и обмотки статора...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.5.2012, 10:21 |
20.5.2012, 10:33
#715
что при этом вольтметр показывает? На фото прекрасно видно что он показывает реле зарядки, посмотри, почисть...ревезируй -на правом крыле.. первое что приходит на вскидку.. откидываю провод от реле ,обороты резко поднимаются,факт её работоспособности мне кажется Не реле зарядки (я так понял регулятор напряжения (РН) - на левом борту), а реле контрольной лампы АКБ - правом борту авто. Проверь контакт желтого провода на реле контрольной лампы и на генераторе. Для проверки реле: подключи "массу" на контакт реле, на котором должен быть желтый провод, при вкл. замке зажигания - контролька АКБ на приборке должна погаснуть. Если реле и контакты желтого провода исправны, снимай генератор и проверяй диодный мост и обмотки статора... ![]() Очень понятно объяснил,и все правильно сказал насчет реле,надо будет проверить,спасибо большое,проверю напишу,а вообще лучше надо бы гену купить по сильнее,этот старенький уже и вяленький |
20.5.2012, 12:33
#716
На моей 1 в 1 фигня. Отличная зарядка, а лампа то тухнет, то опять горит. Все что можно с реле перепробовал... Так что дело в гене, скорее всего.
20.5.2012, 17:10
#717
димарик, шо за магнитола такая лютая у тебя?!
20.5.2012, 17:21
#718
20.5.2012, 17:25
#719
и как она? смотрю и мп3 и флешки читает? ахренеть, что за фирма, почитаю за нее
24.5.2012, 21:24
#720
и как она? смотрю и мп3 и флешки читает? ахренеть, что за фирма, почитаю за нее да это казахстанского производства,не магнитола а гавно самое настоящее...не фига не выдает,нету денег на нормальную майфуну сегодня купил новую лампочку на ксенон и реле новое на ксенон, так как раньше был тупняк,выключаешь все а ксенон горит,все новое заинсталил и все гуд...купил диодные лампочки в габариты что бы по цвету все было , смотриться все как мне кажется красиво....позже фото выложу не было под рукой не чего с фотиком |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:50 |
