5 страниц V  « < 3 4 5
> Тюнинг штатного бензонасоса, защита от перегрева?
RedLinE09
сообщение 13.5.2012, 15:07
Сообщение #81
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Как то странно,я даже не знаю что значит перегрелся бензонасос ДААЗ моему уже 28,родной, менял только прокладки вот недавно и все,работает как часы. И по поводу образования паровых пробок - их там никак не может быть!!!!!!!!! с чего вы взяли??
Ludvig
сообщение 14.5.2012, 11:04
Сообщение #82
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Все дело не в насосе, а в бензобаке. Он должен быть герметичным! У новых моделей бензобаков есть дополнительные трубочки, их глушить. Герметичность наливной пробки проверьте воздушным насосом, при утечке замените пробку без сожаления. По жаре бензонасос ваще не нужен будет, давления паров в баке вполне хватит для прокачки в карб. Только заправщика предупреждайте.
raymanrush
сообщение 14.5.2012, 16:26
Сообщение #83
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 56438
Машина:ВАЗ-21063
Хочу попробовать этим летом обратку сделать закольцованную, купил тройники 8-8-6, клапан, все что нужно. Но не уверен на счет того на каком расстоянии врезать, к чему ближе к чему дальше тройники, клапан. Подскажите у кого стоит и все в порядке как ставили.
filipp
сообщение 14.5.2012, 16:39
Сообщение #84
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 Здсь глянь в самом конце
raymanrush
сообщение 15.5.2012, 6:50
Сообщение #85
Из: Krasnoyarsk
Машина:ВАЗ-21063
У меня озон, мне нужна закольцованная обратка чтобы снизить нагрузку на иглу и уменьшить вероятность воздушных пробок.
сообщение 15.5.2012, 10:15
Сообщение #86
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
при герметичном баке потом удивишся что у тя бак уменьшиться в размерах...уже куча случаев таких знаю что бак просто сплющивало потому что если взять герметичную есмкость на 40 литров и выкачивать оттуда топливо то емкость начинает складываться...а то что бенз испаряеться...он не сможет испариться больше того обьема в котором был воздух до того как загерметезировали бак
filipp
сообщение 15.5.2012, 10:29
Сообщение #87
Машина:21053
raymanrush
У меня тоже озон получается, вроде не плохо ему и так живется "бензонасос все равно не качнет сильнее пружины, которая в нем установлена. Вот и получается, что особо не нужна ему такая система."
"Да и пробок воздушных нет в насосе" "Может тебе пора пришла мембранн заменить в ДААЗе"
Сообщение отредактировал filipp - 15.5.2012, 10:31
raymanrush
сообщение 15.5.2012, 12:20
Сообщение #88
Из: Krasnoyarsk
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(filipp @ 15.5.2012, 15:29) *
raymanrush
Живется не плохо. Насос купил дешевый чтобы одну проблему проверить, в итоге откапиталил карб. Новый насос парил уже при 25гр, заменил мембраны в старом и поставлю на днях. Решил дополнить это дело обраткой, чтобы игла дольше прожила и не очень хочется проверять будут ли пробки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:13
