10 страниц V   1 2 3 > »
> Нормальное давление масла
Barracuda91
сообщение 13.5.2012, 15:23
Из: Сальск
Пользователь №: 39867
Цвет:Черный
Добрый день.Приобрел движок троечный после установки мигала лампочка давления масла, грешил на фильтр .После замены масла и фильтра давление масла на 4000 об. держится на 8 (по штатному прибору) мне сказали что это много и возможно забиты масляные каналы и у меня тупо может выдавить сальники...отсюда вопрос какое нормальное давление масла?на форуме ответа не нашел.заранее спасибо.
сообщение 13.5.2012, 15:35
Спасибо сказали: 2232 раза
max 4? потом срабатывает ред.клапан.
померяйте мех. манометром давление масла-надежнее.
и ответ сколько давление можно получить в "мурзилке"...
RedLinE09
сообщение 13.5.2012, 23:04
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Давление должно быть до 4.5 (это по книжке)
сообщение 14.5.2012, 2:32
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
надо померить механическим может датчик глючит норальное давление до 7ми
сообщение 14.5.2012, 2:57
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
7мь - черзчур по всем критериям) может 4ре?)
jeniok
сообщение 19.5.2012, 21:04
Сообщение #6
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Я конечно не в тему, но откуда ужасное заблуждение о выдавленых сальниках. Куда они выдавливаются? Да хоть 15 давление... Давление масла есть в зоне коренных и шатунных подшипников, поросенка, распредвала.
Сальники могут усиленно потеть, если большое давление картерных газов, что абсолютно не связано с работой маслонасоса.
А по теме, у автора может заклинил редукционный клапан в маслонасосе, который срабатывает при 4-4,5 .
Косвенно оценить забиты каналы или нет (хотя не представляю как их можно забить) заглянув под крышку маслозаливной горловины. Там будет туман с брызг масла.
сообщение 19.5.2012, 21:21
Сообщение #7
тупо сразу выдавливает щуп если вентиляция забита.
сообщение 19.5.2012, 22:05
Сообщение #8
это если низкий щуп, высокий не выдавливает)
сообщение 20.5.2012, 2:01
Сообщение #9
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
щуп еще выдавливает когда перегородкам на поршне кырдык
Pirat38rus
сообщение 20.5.2012, 4:59
Сообщение #10
Из: Усть-илимск, Иркутская об
Пользователь №: 66972
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
А какое должно быть давление на холостых оборотах?
сообщение 20.5.2012, 7:08
Сообщение #11
не ниже 0,8.
если будет ниже, то датчик авар.дав. масла будет мигать/гореть...
0,9-1,1-думаю самое то. ну где тоже есть все тыйц- данные в "мурзилке"
вот только на Х.Х. не указано..(((
Давление масла на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала составляет 3,5–4,5 кгс/см2; При падении давления масла до 0,4–0,8 кгс/см2 загорается сигнализатор недостаточного давления в комбинации приборов.
Barracuda91
сообщение 20.5.2012, 10:26
Сообщение #12
Из: Сальск
Цвет:Черный
ребята проблема решилась неожиданно :)Гнал действительно датчик только не сам датчик а индикатор на панели:))все дело в том что при включении ближнего света поднимаются показания всех датчиков масла температуры ОЖ и бензина:)с выключенным светом выше 4х не поднимается:)а с датчиками буду разбираться видать подкорачивает где то:))может кому пригодится:)Спасибо всем:))
Pirat38rus
сообщение 20.5.2012, 10:44
Сообщение #13
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
Цитата(1300SL @ 20.5.2012, 8:08) *
не ниже 0,8.
Просто у меня на холостых датчик показывает примерно 2.5-2.8 а при 5000 об/мин 3.8-4
VAZ2103/78
сообщение 20.5.2012, 16:22
Сообщение #14
Пользователь №: 67975
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1978
это не нормально, какой масло залито?
сообщение 21.5.2012, 1:15
Сообщение #15
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
это хорошо вкладиши хорошо держат,масло хорошое,насосс полторачка? big_boss.gif
Pirat38rus
сообщение 21.5.2012, 10:49
Сообщение #16
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 97
Залито лукойл супер 5w-40 полусинтетика
какой насос стоит я честно говоря х.з.
З.Ы. Взял машину в декабре и толком никуда не лазил уж больно холодно было...
Бишип
сообщение 27.7.2012, 20:24
Сообщение #17
Из: Орск
Пользователь №: 42498
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
У меня на хх ,что до капиталки,что после на 1-2 мм от нуля отходит стрелка и всё. При 2000 оборотах чють побольше. Мастер говорит,что у классики обычное дело с прибороми. Лампочка не горит, значиь всё нормально. Масло Лукойл Супер 10w40. С Манолом чють по больше показывает.
abcorpse
сообщение 27.7.2012, 20:48
Сообщение #18
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
попробуй механическим померять давление, чтоб быть спокойным
у меня допустим при спокойной езде по городу, стрелка 2-4 показывает всегда
igora
сообщение 7.8.2012, 8:54
Сообщение #19
Из: Крым Симферополь
Пользователь №: 35872
Жигулисты подскажите на холостых мигает лампочка?
Павел Третьяков
сообщение 7.8.2012, 9:09
Сообщение #20
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не должна. или холостые маленькие, низкая вязкость масла проблемы с маслонасосом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:03
