19.5.2012, 17:22
#1281
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
19.5.2012, 17:26
#1282
обливать будешь?
19.5.2012, 17:26
#1283
чо-та зазора с дверью вообще нет...
19.5.2012, 19:58
#1284
чо-та зазора с дверью вообще нет... вот это и есть главный косяк этого крыла- оно длиннее, и чуть другой уклон имеет. вот и пришлось натягивать. в итоге зазор равен пол мм. сдвинуть сильнее назад было нельзя. Вообще есть один вариант: у меня задняя левая дверь всё равно гнилая, ну так вот, на ней поменяю шкурку (ну или рубашку, точно не знаю как там её. не силён в терминологии ). А уже этой самой рубашкой и сыграю в минус. ну то есть дверь на пол см короче сделаю. по- другому там никак. если б сдвинул крыло назад то зазоры б пипец везде были. Сообщение отредактировал Snake101 - 19.5.2012, 20:04 |
20.5.2012, 10:40
#1285
Мда, камазовские хоть и из толстого металла, но геометрией страдают. Мои передние тоже еле натянули...
20.5.2012, 10:54
#1286
Да жесть просто,вот и думай стоит ли менять родное.Может нужно было померить разные крылья в разных магазинах или они одинаковые везде?
20.5.2012, 11:54
#1287
Да жесть просто,вот и думай стоит ли менять родное.Может нужно было померить разные крылья в разных магазинах или они одинаковые везде? померил. или больше, или меньше. в родной размер не нашёл. причём и привезти отказываются. дело в том, что у нас по кузовным деталям для классики только два магазина. и в тех, как сказали завоз ещё в прошлом году был. и привозить в ближайшее время они не будут. да и всё равно, думаю нормальное простому человеку не купить. с сервисов мастера теперь вдоль и поперёк весь товар излазили. ЗЫ, я встречал крыло на см больше чем которое у меня стоит. вот и думайте..... |
20.5.2012, 14:27
#1288
20.5.2012, 15:34
#1289
Штампуют целой пачкой их поэтому такие косяки,но почему меньше попадаются не понятно
20.5.2012, 17:14
#1290
Штампуют целой пачкой их поэтому такие косяки,но почему меньше попадаются не понятно всё просто. допустим лложат три листа, штампуют, вот который в середине, тот норма, который снутри, тот меньше, который снаружи тот больше. плюс штампы для классики никто не обновляет. вот и "печатают" элементы на кривых раздолбанных штампах. какое уж тут качество!! |
20.5.2012, 17:15
#1291
боюсь что "скоро" и такие будет за счастье...
20.5.2012, 17:17
#1292
20.5.2012, 18:23
#1293
22.5.2012, 20:54
#1294
22.5.2012, 21:08
#1295
петлю приваривать надо ?
22.5.2012, 21:19
#1296
ну в идеале- да. но чтоб это сделать- надо срезать рубашку. так что немного по- другому делать буду...
Делать буду так. правда как вытащить шплинт из новой петли я из статьи не понял... буду думать..... |
22.5.2012, 21:38
#1297
правда как вытащить шплинт из новой петли я из статьи не понял... буду думать..... Болгаркой (или лучше наждаком) срезают с одной стороны расклепанную шляпку штифта и выбивают его, т.е. разбирают петлю на три составляющих... Сообщение отредактировал Mitka - 22.5.2012, 21:40 |
22.5.2012, 22:11
#1298
22.5.2012, 22:26
#1299
Для меня тоже этот вопрос актуален,поставил замки 2109 теперь нужно менять петли.Будешь штифт приваривать с двух сторон на крайних ушах?
22.5.2012, 22:29
#1300
итак, решил написать небольшой очерк по этому поводу.... собрать всё так сказать воедино.
писать буду в этот пост по мере продвижения работ Цель- сдвинуть дверь в сторону петель.. Мои зазоры: ![]() ![]() покупаем петли ![]() Далее берем надрезаем петлю и распрямляем её по месту сгиба. из двух картинок видно что она стала прямой, а не с изгибом. делаем канавку чтоб потом её можно было обварить. ![]() Болгаркой (или лучше наждаком) срезаем с одной стороны расклепанную шляпку штифта и выбиваем его, т.е. разбираем петлю на три составляющих... ![]() Далее обвариваем и шлифуем сварочный шов. На этом работы с этой частью окончены. ![]() потом сверлим в старой петле два отверстия сверлом на 4 ![]() далее берём сверло потолще. на 6 ![]() и в конце сверло на 7 ![]() вынимаем штифт ![]() ставим новую петлю и штифт. ![]() часть фото не моих. так как я ставил не снимая двери в гараже. темно было чтоб фотографировать... у меня вот: ![]() зазоры выложу чуть позже. но я доволен- дверь теперь нормально закрывается, не цепляет нигде. я доволен. To bee continued..... Сообщение отредактировал Snake101 - 26.5.2012, 10:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 13:26 |
