2 страниц V   1 2 >
> Привод трамблера (грибок), проблемы с грибком
Jobmaster42
сообщение 28.8.2009, 6:31
Из: Кемерово
Пользователь №: 8041
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
Ребята, срочно нужна помощь! Через 5 дней не сделаю авто, уволят с работы! Дело вот в чем: пропало давление масла. Вскрытие показало что на масленном насосе, точнее на его сетке куча металлической стружки и 4-5 оторванных успокоителей в поддоне + к этому провернуло вкладыши на 2-ом и 3-ем цилиндре. Расточил блок, вал. Вкладыши новые поставил, масленный насос проверил, работает. Промежуточный вал новый поставил + вкладыши к нему тот же мастер кто и блок точил поставил сразу. Собрали двиган, потаскали на веревке вал кое-как прокурутили, но не заводилаь. Оказалось не было искры. Снял трамблер оказалось грани на грибке съело! заменил его, выставил зажигание,завлел с полпинка smile3.gif 5мин. работал отлично, заглушил, долил тосол завел 15сек и заглох, снял трамблер оказалось на пром. вале съело грани! Открыл лобовину вытощил пром. вал. Вывод: на пром. вал на вкладыши масло поступает, а на саму шестерню которая входит в зацепление с грибком смазка не идет! Вопрос:где находятся каналы через которые подается масло в эту часть отсека двигателя, и как их прочистить? (пробывал просунуть стальку со стороны масляного фильтра, заходит примерно на 3-4 см, т.е. почти до грибка)
FishErr
сообщение 28.8.2009, 8:46
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
вот тут канал показан , посмотрите внимательнее, если поможет.
К втулке шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания масло подводится по отдельному каналу 13 из полости перед масляным фильтром
Сообщение отредактировал FishErr - 28.8.2009, 8:47
сообщение 28.8.2009, 10:13
11. Запрещается создание одной и той-же темы в разных разделах. Подобные темы будут немедленно удаляться.
Автору-устное предупреждение big_boss.gif и удачи в ремонте
Jobmaster42
сообщение 28.8.2009, 10:41
Из: Кемерово
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
именно про этот канал я и думал, только как его прочистить? сталька туда не идет, пробывал со шприца бенз залить все обратно вылетило :(
FishErr
сообщение 28.8.2009, 20:22
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
компрессор?
Kids
сообщение 28.8.2009, 22:48
Сообщение #6
Из: г.Пенза
Пользователь №: 10167
Машина:21061
Цвет:Лагуна
Год Выпуска: 1976
скорее всего туда попала какая то стружка. долго получиться делать но вариант вкрывать пробки основной масленой системы и всё там прочищать пробки новые продаються такими маленьки кружки выгнутой формы, ставишь выпуклой наружу и сверху по выпоклости бьёшь ( так каналы закрываються)
Jobmaster42
сообщение 30.8.2009, 7:44
Сообщение #7
Из: Кемерово
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
разобрался, там все просто, только пришлось снова снять мотор и снять поддон. Там, куда вставляется грибок есть втулка (вкладыш), снимается масленный насос, в это отверстия вставляется трубка, диаметром с пальцы поршня, 2 удара, втулка вылетает, кстати ее у меня провернуло на 180 градусов, а канал между втулкой и блоком был забит. вот так....
raspezdl
сообщение 21.4.2012, 20:16
Сообщение #8
Пользователь №: 66872
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 99
Случилась, у меня беда, сделал кап ремонт своего мотора, первый пуск , запустилась на ура. выгнал из гаража,стоит тарахтит себе ничего не предвещает беды вдруг заглохла. запускаю снова чихает в карб. в итоге разборок с зажиганием выясняется что срезало зубья на грибке,вытащил грибок, он сухой, т.е масло на него не попадало. хочется узнать в чем кроется причина отсутствия смазки, ибо изза ее отсутствия видимо зубья и слизало на грибке, поросенок вроде еще дееспособен, новый грибок встал крутиться. помогите так как в таких тонкостях еще не совсем разбираюсь. делал полную капиталку первый раз в жизни, вот собственно и встал перед делемой куда лезть что делать что проверять почему масла нету, каналы масляные при сборке все продул все вкладыши поросенка так же заменил, на момент запуска давление было в норме около 3 очков по датчику.
Сообщение отредактировал raspezdl - 21.4.2012, 20:18
сообщение 21.4.2012, 20:22
Сообщение #9
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
темы то две к чему плодить..?
сообщение 21.4.2012, 20:23
Сообщение #10
поиск в подписи!! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry201618
raspezdl
сообщение 21.4.2012, 21:32
Сообщение #11
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 99
Цитата(Ролакс @ 21.4.2012, 22:23) *
такс, а вот втулку грибка я не менял,и дол ремонта масло там было в достатосном количестве, что ж выходит нужно выюбивать какую то там заглушки и проверять канал. при всем сухими были только шестерни, именно трущаяся часть во втулке была смазана
Сообщение отредактировал raspezdl - 21.4.2012, 21:40
Apexi
сообщение 13.5.2012, 15:51
Сообщение #12
Пользователь №: 59913
Откапиталил двигло, завел все отлично работало, где то минут 15 заглушил и ушел домой! На след день завел, работала на холостом, резко заглохла, докопался до грибка на нем все шлецы срезаны, поставил другой, завелась работала минут 5, опять заглохла, опять посмотрел на этот раз срезало шлецы на "поросенке"
Что может быть?
Покурил поиск, дельного ничего не нашел!
МОжет было такое у кого нибудь?
filipp
сообщение 13.5.2012, 17:44
Сообщение #13
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Что может быть?
http://www.td-auto.ru/catalog/view/4316/ где у него шлицы съело?
yurecgod
сообщение 13.5.2012, 17:48
Сообщение #14
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
поставить нивовский грибок
только много левака....я когда покупал
были две коробочки в одной такие красивые
тёмного цвета кооператив
во второй такие с ржавчинкой слегка заводские :)
ну и по цене в 2-а раза отличаются
Сообщение отредактировал yurecgod - 13.5.2012, 17:51
Apexi
сообщение 13.5.2012, 20:56
Сообщение #15
Что может быть?
ну вот на нем же шлецы есть, вот их стерло
filipp
сообщение 13.5.2012, 21:07
Сообщение #16
Машина:21053
'Apexi'
Тогда меняй, и это зубья "шестерня". А сколько пробег у твоего автомобиля 3 миллиона км наверное ато и более?
Сообщение отредактировал filipp - 13.5.2012, 21:07
сообщение 14.5.2012, 2:40
Сообщение #17
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(filipp @ 13.5.2012, 22:07) *
'Apexi'
вожможно медная втулка в которой крутися грибок овальная или такого качества грибок
fedmakc
сообщение 15.5.2012, 9:50
Сообщение #18
Пользователь №: 67756
Машина:ГАЗель
Год Выпуска: 2006
почему детали сухие? плохо продул маслоканалы.
tosh89
сообщение 9.9.2012, 11:58
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 61393
Доброго времени суток, форумчане! История такая в общем. Ремонт двигателя был произведен около 5 месяцев назад, меняли почти все. в том числе и грибок о котором и будет идти речь. Машинка бегала отлично пока в один прекрасный момент просто не заглохла на трассе. Решил что пропала искра, разобрав трамлер увидел, что он не крутиться при заводе. Разобрал дальше и ... ну в общем грибок просто стал круглый, зубцы стерты напрочь. После замены на СТО на новый, я проездил всего 70 км и опять та же история.
На СТО не хочу больше из-за этого ехать. Первый вопрос как вытащить старый грибок, может какие хитрости есть. И в чем может быть причина такой резкой поломки и как устранить.
slobod.viktor
сообщение 9.9.2012, 12:30
Сообщение #20
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
выташить просо,заточи деревянный колышек по внутреннему диаметру подстукни легонько молоточком забей колышек и вытаскивай он там легко сидит, а срезает либо подклинивает масл насос либо трамблёр,либо изношена шестерня их првода либо смени магазин запчастей
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:28
