119 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой ВАЗ 2106i, Законченная история... :(((
сообщение 11.5.2012, 23:06
Сообщение #1841
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(IGORYAN @ 12.5.2012, 0:05) *
Я за 600р покупал в автозапчастях.До рега проблем не знал с антенной.
надо было не в крыше дырку делать, а антену на заднее стекло приклеить)
сообщение 12.5.2012, 0:20
Сообщение #1842
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
А а почему именно на заднее оно что не одинаково спереди сзади?
сообщение 12.5.2012, 0:23
Сообщение #1843
у Игоря работе антены мешает регистратор, если антену перенести на заднее окно - до регистратора будет далеко, и помех не должно быть)
сообщение 12.5.2012, 0:29
Сообщение #1844
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а что регис.. мешает реально?
сообщение 12.5.2012, 0:37
Сообщение #1845
у меня нет регистратора, не вижу его необходимость) проверить не могу... а Игорь говорит что шумит радио при его работе...
сообщение 12.5.2012, 0:41
Сообщение #1846
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
то может маг такой очень чуствительный
сообщение 12.5.2012, 15:03
Сообщение #1847
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
"МАГ" это что?
А вспомнил еще,когда мобильную зарядку подключаешь с телефоном то тоже помехи
сообщение 12.5.2012, 15:08
Сообщение #1848
"МАГ" это что?
думаю имелось в виду ГУ )
сообщение 13.5.2012, 13:03
Сообщение #1849
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
я с точки зрения радиотехники скажу, что самое лучшее расположение антенны это посередине крыше, так у неё диагрмма направленности самая широкая. но это так, к слову)
сообщение 13.5.2012, 13:52
Сообщение #1850
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ты видел что бы хоть на какой нить машине она(врезная) посередине была?))
сообщение 13.5.2012, 15:14
Сообщение #1851
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
видел пару раз.. а вообще хорошая статья. как человек ходивший иногда на лекции по антеннам, скажу что похоже всё на правду)))
сообщение 14.5.2012, 17:22
Сообщение #1852
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот она ,удочка:
И замки 09 ,пока только на задних и то не все что хотел сделал,пока передними займусь.Разница между родными и зубильными небо и земля!Надо еще шоколадки поменять на бесшумные,на перед уже взял.
сообщение 14.5.2012, 18:20
Сообщение #1853
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Опа....игорек....расскажешь подробно как сделал задние бесшумные замки?
susskijj
сообщение 14.5.2012, 20:25
Сообщение #1854
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Игореха, молодца!!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 14.5.2012, 23:27
Сообщение #1855
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Виталио 473 - не вопрос!))
susskijj,спасибо!Как всегда стараемси)
сообщение 15.5.2012, 8:48
Сообщение #1856
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Жду с нетерпением мануала...-желательно подробно и с большим количеством фото
Herokilah
сообщение 15.5.2012, 8:58
Сообщение #1857
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
IGORYAN, молодчина! Тожде присоединяюсь к ожидающим мануал
сообщение 15.5.2012, 12:05
Сообщение #1858
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 16.5.2012, 2:14
Сообщение #1859
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
"МАГ" это что?
МАГ-это магнитола
сообщение 16.5.2012, 23:13
Сообщение #1860
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот такие получились сидухи:
На очереди задние(после замков)
Еще не приятный момент:Заезжая вчера гараж двиган случайно заглох,при попытки завести повторно слышно было одни щелчки втягивающего(причем прикол в том что я уже второй раз заезжаю в гараж и она в гараже ломается,не где нить в другом месте а именно в гараже,хз как так получается grin.gif ).Ну и вот,в первый раз косяк был в том ,что открутилась пластиковая крышка на втягивающем,точнее тупо выкрутился болт и потерялся,закрутил все заработало,но вчера сново такая хрень повторилась только не чего не открутилось а вело себя так же.Сегодня решил разобраться,снял реле ,открутил крышку на нем,кое как подлез к пятаку и контактам,зачистил все там наждачкой,собрал,поставил,завожу ,а она опять так же,ну думаю может акб подсел,подзарядил ,завожу и слышу треск.Снял снова стартер и понял ,что стартер сам крутит ,но шестерня упирается в маховик и тупо по нему трет не входя в зацепление с ним.При проверке на акб стартер крутит нормально,реле вытягивает шестерню,но на двигателе не работает.Что может быть ,кто ,что думает??Стартер редукторный(КЗАТЭ)
Хотел поменять втягивающее,но когда увидел ценник в 850 рублей "КЗАТЭ" сразу перехотел))),а "Динамо" брать-себя не уважать!))Сейчас поставил старый стартер(не редуктор),так с ним ваще еле крутит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:12
