2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Течет бензин со штуцера коллектора
Павел Третьяков
сообщение 12.5.2012, 14:23
Сообщение #21
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Тюю, тут все когда начинали были ноли - сам давай, мурзилку в руки и пошел курить как и чего =) Ничего там слодного, быстрее попробуешь - быстрее научишься. Так всю жизнь можно таскать машину на СТО
s_scout
сообщение 12.5.2012, 15:44
Сообщение #22
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Павел Третьяков @ 12.5.2012, 15:23) *
...тут все когда начинали...
Полная правда! Строго по мурзилке щеточкой в бензинчике и отверточкой отрегулировать. А если интернет под боком - так вообще все лёгко! Да и присоветовать могут, только надо знать кого слушаться ;-) Но тут собран из нас общественный разум со всего бывшего СССР и не только... Неужели тут все профессиональные автомеханики? Я вон вообще компьютерный техник, и ничо, карбюраторы мою и регулирую вполне сносно для автолюбительского уровня. С того света один вернул, его два "профессионала" приговорили к помойке, ан нет - я на нем езжу уже год... Дерзайте и удастся!
Камасутра с неплохими иллюстрациями например вот тут: ТЫЦ
Сообщение отредактировал s_scout - 12.5.2012, 15:50
Nikse
сообщение 12.5.2012, 17:08
Сообщение #23
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
снял карбюратор с него стекло наверно чверть стакана бензина, что дальше делать настраивать поплавковую камеру?
Сообщение отредактировал Nikse - 12.5.2012, 17:18
s_scout
сообщение 12.5.2012, 18:21
Сообщение #24
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Для начала разобрать и помыть. Всё. Везде. Жиклеры, каналы, проверить на просвет зазоры на предмет полного закрытия дросселей. Осмотреть и проверить все по мурзилке, но проверять клапан надо при снятом верхе. Способ проверки правильности регулировки уровня в поплавковой камере надеюсь известны?
Nikse
сообщение 12.5.2012, 20:24
Сообщение #25
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Снял, почистил всё, потом залил в камеру бензина и он течет вот отсюда.
s_scout
сообщение 12.5.2012, 21:23
Сообщение #26
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Гм.. ты в ПОПЛАВКОВУЮ камеру заливал или прям в диффузор? Если карб стоит на ровной поверхности "головой" вверх, то там ничего течь не должно, неоткуда просто, если трещин в средней части нет... Ну либо как крайний вариант - сильно дофига налил.. правильный уровень в поплавковой камере при снятой верхней части вот
Сообщение отредактировал s_scout - 12.5.2012, 21:31
Nikse
сообщение 13.5.2012, 16:05
Сообщение #27
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Всем спасибо, настроил поплавковую камеру и проблема решилась.
сообщение 13.5.2012, 16:34
Сообщение #28
тема закрыта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:41
