10.5.2012, 11:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая ситуация вчера машина не заводилась, решил подкачать вручную бензин, подкачал пару раз бензонасосом и язычек с бензонасоса просто отвалился. До дома оставалось километра 3, машина завелась ну на светофоре стала и так пару раз. С большим усилием доехал до гаража. Сегодня поменял бензонасос, машина не заводится. Естественно камера без бензина, заливаю в камеру бензина немного и смотрю с под карбюратора течет бензин который я залил. Видимо что-то лопнуло когда ехал на парах или не знаю, что это может быть и на сколько серьезно, не придется менять полностью карб?
Сообщение отредактировал Nikse - 12.5.2012, 10:30 |
10.5.2012, 11:54
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29828 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2223 раза |
ты что сверху через воздухан заливал бенз?
нужно тебе наверно в запорожье с каким нить одноклубником встретиться... думаю у тебя не все так серьезно. |
10.5.2012, 12:01
да сверху
12.5.2012, 9:59
12.5.2012, 10:06
Так то это штуцер подогрева впускного коллектора. Если заливал прямо в камеры карбюратора, поздравляю! Сколько залил то его? Жди теперь когда испраится, все свечи наверное залил по самое не хочу |
12.5.2012, 10:17
Посоветовал один умник лей и лей, залил, свечи есть новые можно поменять, испарится откуда?
Сообщение отредактировал Nikse - 12.5.2012, 10:27 |
12.5.2012, 10:56
"Ну вы блин даёте!!!" "Не нужно мешать машине работать!" Свечи выкрутить и высушить. Часа полтора хватит. Испариться из циллиндров и со свечей и из впускного коллектора. Течь могло если налил в коллектор, через дренажную трубку под штуцером отвода охлаждающей жидкости на коллекторе. Если налил больше чем пол-стакана, мой совет такой - выкрути свечи, сними с трамблера центральный провод от катушки зажигания, растоложи его контакт надежно укрепив на расстоянии 2-3 миллиметра от какой-нибудь минусовой шины (массы) кузова (подальше от свечных отверстий, то оттуда может бензин полететь и вспыхнуть на искре) и помаслай стартером секунд 5-7. Вкрути свечи, подключи провода и пробуй заводиться...
Сообщение отредактировал s_scout - 12.5.2012, 11:03 |
12.5.2012, 11:17
Не кто бы не мешал машине работать, просто надо было доехать до гаража а бензонасос в отказ.
"Ну вы блин даёте!!!" "Не нужно мешать машине работать!" Свечи выкрутить и высушить. Часа полтора хватит. Испариться из циллиндров и со свечей и из впускного коллектора. Течь могло если налил в коллектор, через дренажную трубку под штуцером отвода охлаждающей жидкости на коллекторе. Если налил больше чем пол-стакана, мой совет такой - выкрути свечи, сними с трамблера центральный провод от катушки зажигания, растоложи его контакт надежно укрепив на расстоянии 2-3 миллиметра от какой-нибудь минусовой шины (массы) кузова (подальше от свечных отверстий, то оттуда может бензин полететь и вспыхнуть на искре) и помаслай стартером секунд 5-7. Вкрути свечи, подключи провода и пробуй заводиться... Спасибо сейчас пойду пробовать. |
12.5.2012, 11:17
какой бензонасос в отказ? марка?
12.5.2012, 11:26
"Не кто бы не мешал машине работать, просто надо было доехать до гаража а бензонасос в отказ."
А как с коллектора то потекло? Если бензонасос в отказ. И зачем стаканом в коллектор заливать? Да и текло наверное не оттуда. а с нижнего штуцера "загнутого" слив излишков. Шток насоса отрегулируй "И проверь кулачек" Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 11:29 |
12.5.2012, 11:43
"Ну вы блин даёте!!!" "Не нужно мешать машине работать!" Свечи выкрутить и высушить. Часа полтора хватит. Испариться из циллиндров и со свечей и из впускного коллектора. Течь могло если налил в коллектор, через дренажную трубку под штуцером отвода охлаждающей жидкости на коллекторе. Если налил больше чем пол-стакана, мой совет такой - выкрути свечи, сними с трамблера центральный провод от катушки зажигания, растоложи его контакт надежно укрепив на расстоянии 2-3 миллиметра от какой-нибудь минусовой шины (массы) кузова (подальше от свечных отверстий, то оттуда может бензин полететь и вспыхнуть на искре) и помаслай стартером секунд 5-7. Вкрути свечи, подключи провода и пробуй заводиться... Свечи выкрутил, оставил сушится, центральный провод с трамблера снял, покрутил стартером, после крутки стартера начал бежать бензин со штуцера коллектора. какой бензонасос в отказ? марка? вот такой |
12.5.2012, 11:55
Nikse
Игла карбюратора не держит, если вытекающая жидкость пахнет бензином, и если ее лизнуть не сладкая Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 13:12 |
12.5.2012, 12:17
нужно менять иглу?
12.5.2012, 13:13
12.5.2012, 13:15
не лизал а бензином воняет
12.5.2012, 13:21
не лизал а бензином воняет Значит снимай крышку карба, там делов минут на 10 чтоб ее извлечь. Кстати можно проверить запирание "Набрать в бутылку бензина и подсоединить к входному штуцеру карба и смотреть откуда бензин идет". Если из бутылки уйдет много то точно не запирает. Не обязательно иголка, может в поплавке бензин, повреждение корпуса ... и т.д. пока не вскроешь не узнаешь Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 13:22 |
12.5.2012, 13:23
...и если ее лизнуть не сладкая ...и отравиться можно. Нафиг, нафиг! А вдруг там антифриз какой? Ничо не лизать! Антифриз маслянистый, а бензин быстро сохнет и холодит кожу. По описанию таки да, у товарища Nikse жуткий перелив, и таки, видимо из-за иглы. Иглу лучше менять на такую, что с "каучуковым" кончиком и только вместе с седлом (т.е. "клапан запорный" в сборе) Сообщение отредактировал s_scout - 12.5.2012, 13:25 |
12.5.2012, 13:24
может ещё и мембрана накрыться но скорей всего игла не держит
с бензонасосом это никак не связано Сообщение отредактировал yurecgod - 12.5.2012, 13:24 |
12.5.2012, 13:40
...и если ее лизнуть не сладкая ...и отравиться можно. Нафиг, нафиг! А вдруг там антифриз какой? Ничо не лизать! Антифриз маслянистый, а бензин быстро сохнет и холодит кожу. По описанию таки да, у товарища Nikse жуткий перелив, и таки, видимо из-за иглы. Иглу лучше менять на такую, что с "каучуковым" кончиком и только вместе с седлом (т.е. "клапан запорный" в сборе) Блин вот что-то гложет меня сомненье, что это иголка, может поплавок. "Перелив я так понял огромный" Или его заело там в открытом положении. Ведь если бы иглу менять нужно было "Износ он же постепенный и у него расход офигенный был бы" Если надумаешь менять то только на такую как "s scout" написал и всборе с седлом, и не забудь уровень отрегулировать потом. Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 13:40 |
12.5.2012, 14:09
В общем нужно снимать карб и нести к карбюраторщику что б настроил? Потому что я в карбе полный ноль.
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 20:57 |
