11.5.2012, 23:06
#1841
12.5.2012, 0:20
#1842
12.5.2012, 0:23
#1843
Я за 600р покупал в автозапчастях.До рега проблем не знал с антенной. надо было не в крыше дырку делать, а антену на заднее стекло приклеить) А а почему именно на заднее оно что не одинаково спереди сзади? у Игоря работе антены мешает регистратор, если антену перенести на заднее окно - до регистратора будет далеко, и помех не должно быть) |
12.5.2012, 0:29
#1844
12.5.2012, 0:37
#1845
у Игоря работе антены мешает регистратор, если антену перенести на заднее окно - до регистратора будет далеко, и помех не должно быть) а что регис.. мешает реально? у меня нет регистратора, не вижу его необходимость) проверить не могу... а Игорь говорит что шумит радио при его работе... |
12.5.2012, 0:41
#1846
12.5.2012, 15:03
#1847
12.5.2012, 15:08
#1848
13.5.2012, 13:03
#1849
я с точки зрения радиотехники скажу, что самое лучшее расположение антенны это посередине крыше, так у неё диагрмма направленности самая широкая. но это так, к слову)
13.5.2012, 13:52
#1850
13.5.2012, 15:14
#1851
видел пару раз.. а вообще хорошая статья. как человек ходивший иногда на лекции по антеннам, скажу что похоже всё на правду)))
14.5.2012, 17:22
#1852
Вот она ,удочка:
![]() И замки 09 ,пока только на задних и то не все что хотел сделал,пока передними займусь.Разница между родными и зубильными небо и земля!Надо еще шоколадки поменять на бесшумные,на перед уже взял. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.5.2012, 18:20
#1853
Опа....игорек....расскажешь подробно как сделал задние бесшумные замки?
14.5.2012, 20:25
#1854
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Игореха, молодца!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.5.2012, 23:27
#1855
Виталио 473 - не вопрос!))
susskijj,спасибо!Как всегда стараемси) |
15.5.2012, 8:48
#1856
15.5.2012, 8:58
#1857
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
IGORYAN, молодчина! Тожде присоединяюсь к ожидающим мануал
15.5.2012, 12:05
#1858
шикарно
16.5.2012, 2:14
#1859
16.5.2012, 23:13
#1860
Вот такие получились сидухи:
![]() На очереди задние(после замков) Еще не приятный момент:Заезжая вчера гараж двиган случайно заглох,при попытки завести повторно слышно было одни щелчки втягивающего(причем прикол в том что я уже второй раз заезжаю в гараж и она в гараже ломается,не где нить в другом месте а именно в гараже,хз как так получается Хотел поменять втягивающее,но когда увидел ценник в 850 рублей "КЗАТЭ" сразу перехотел))),а "Динамо" брать-себя не уважать!))Сейчас поставил старый стартер(не редуктор),так с ним ваще еле крутит. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:12 |
