26.2.2008, 21:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 18 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2420 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня начал ощущать запах газа, когда машина стоит заведенная, когда заглушена все ок, чувство такое что запах идет из глушака.
Это у нее так и должно или что нужно сделать, кто знает подскажите пожалуйста |
2.3.2008, 13:04
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже такая фигня... стоишь на перекрестке с включенной печкой - просто пипец в салоне. у мя резонатор дырявый вот и тянет в салон.
3.3.2008, 16:47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2008 Пользователь №: 2527 Машина:ваз-2106 Цвет:коричневый баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята, по моему необходимо слить конденсат с редуктора. может помочь, хотя я могу и ошибаться.
4.3.2008, 17:27
кстити точно сливать то нада но как ?, у меня белорусски редуктор стоит, как с него сливать ?
4.3.2008, 20:32
дело не конденсате... ИМХО. На белорусском не знаю, а на Ловато там снизу редуктора пробочка выкручивается.
4.3.2008, 22:12
не ну от слива конденсата хуже я думаю не будет, сегодня ездил на ТО мастер покрутил краны на тройнике и вонять стало намного меньше. Сказал что оба крана почти на всю были откручены.
И вот еще что, возможно это и не в тему, мерели компрессию на 1 цилинре немнога меньше, я так думаю клапан чуть пригорел и поэтому газ доконца не сгарает поэтому и воняет, как думаете такое может быть? |
5.3.2008, 10:53
ХМ... Ну а расход какой? до ТО и после?
6.3.2008, 8:44
до где то литров 16 был щас не знаю, засекаю
6.3.2008, 9:06
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Netlord2000, болт для слития конденсата находится с низу редуктора, между 2 патрубками, снимеш и не забудь прочистить там....
Netlord2000, большой расход... причиной есть открытый вентель второй камеры. В городе она должна быть закрыта, а на трассе приоткрыть. Мой кент недавно поменял пластину на карбе и сделал чтобы была только одна камера |
6.3.2008, 17:07
ок спасибо, солью, вот только печка потелка, наверное из крана сильно тосол бежит вот сделаю и буду засекасть расход ))
6.3.2008, 17:27
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
6.3.2008, 22:30
6 литров по трассе? а редуктор у тя какой? сам настраивал?
По теме 16 литров по городу эт много, очень много! |
6.3.2008, 22:36
Сильно обедненая смесь вредна движку, так что надо умерено "урезать"
9.3.2008, 15:26
Что ты такое говоришь Тошка, какая же она обедненная, оч обогащеная !!!!
13.3.2008, 11:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2086 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня расход 50 литров на 550 км (где-то 250 трасса и 300 город)
17.3.2008, 14:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2675 Машина:ВАЗ2106 Цвет:зеленый сине-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Газом воняет когда тот попадает в подкапотное пространство. У бялорусского редуктора бывает от вибрации откручивается Г-образная трубка (у самого так было, аж туман на завершающей стадии из под капота, хорошо рядом не курили...) визуально не определишь, надо рукой пощупать не болтается ли чего. И подтянуть ключиком.
17.3.2008, 23:24
Какая это такая зловещая трубка??? На картинке мож показать?
17.3.2008, 23:42
нету картинки, но если у человека белорусский газовый редуктор найдет. Разницы нет какая именно труба главное что сифонит наружу газ, утечку надо искать, скорее всего на трубопроводе. Оборудование газовое ставят весьма похабно, все болтается. Никто ни хрена толком не разбирается, сразу предложат поменять на италию за 3500 р. редуктор. Пошлете и полезете смотреть сами.
17.3.2008, 23:48
С газовой сам все ремотирую, ниче не сечет. Но запах после остановки авто все равно есть, думаю что просто отходы отработаные газы
17.3.2008, 23:55
На моем полупропановый запах появляется только в поменты перехода с бензина на газ, когда приходится держать высокие обороты, а бензин до нуля я не выжигаю, получается смесь и он не весь прогорает.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 22:22 |
