11.5.2012, 17:17
#581
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
Зазор клапанов подробней можно? я не спец, только по "мурзилкам" все делаю. вот и посмотри в мурзилке "регулировка клапанов" (тоже не спец) я возможно не правильно выразился? я хотел спросить - как соотносятся не отрегулированные клапана и падающие обороты двигателя, в зависимости от нагрева последнего? для понимания проблемы. клапана я отрегулирую, не вопрос. Сообщение отредактировал Вазульский - 11.5.2012, 17:17 |
11.5.2012, 17:42
#582
Коэффициент линейного расширения алюминия больше чем стали. Но при работе двс клапан нагревается очень сильно и старается нагреть ГБЦ, но он имеет небольшое сечение для передачи тепла и коэффициент теплопроводности ,
а ГБЦ сделана из алюминия, а алюминий имеет большой коэффициент теплопроводности и огромное сечение для передачи тепла тосолу, поэтому практически мгновенно передает тосолу "Это образно", а так как тосол охлаждается радиатором то ГБЦ соответственно не может нагреться до температуры клапана"выше чем закипит тосол". Отсюда разность температур клапана выше, чем у ГБЦ. И соответственно клапан выбирает зазор. А если зазор был мал то с увеличением температуры двигателя, возможно появление щели между седлом и клапаном, снижение давления в камере сгораия и потеря оборотов http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry558479 |
11.5.2012, 19:38
#583
ого, спасибо!
23.3.2013, 17:14
#584
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.1.2012 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 63121 Машина:ваз 21063 (21011 сток) Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Назревает замена карба (стоит 2107-..20) и прочитав всю тему о Пекарях все таки сомневаюсь стоит ли ставить К175 или все же поставить 2105. Стиль езды спокойный, езжу в основном по городу.
23.3.2013, 17:16
#585
ставь новый..ЭТО главное
23.3.2013, 17:44
#586
Цитата ставь новый..ЭТО главное да это ясно |
25.3.2013, 9:49
#587
Назревает замена карба (стоит 2107-..20) ... сомневаюсь стоит ли ставить К175 или все же поставить 2105. ДААЗ вроде-бы уже некоторое время не производит карбюраторы, и все что не ПЕКАР, то китай... Так-что решайте сами. Может лучше сразу какой-нибудь клон Солекса даже? (К-178 кажется...) |
26.3.2013, 15:49
#588
Пекарь 172 на моей машине уже давно.
Радует да и только. Только сливная гайка с поплавковой камеры раньше напрягала своими подтёками. Надо закрутить посильнее, и тогда утечки не будет. Не чистил его ни разу. Пару раз заливал в бак "очиститель карбюратора". Холостые выравнивались, динамика отличная, разгон нормальный, зимой больше кушает ессесно., но всё в пределах 9-10 литров. по трассе 7-8 летом, в городе в пределах 10. |
26.3.2013, 16:01
#589
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
26.3.2013, 16:40
#590
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 78729 Машина:иж 2126 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
я купил себе пекар к 175 пятерошный сейчас жалею об этом так как сначало пришлось искать причину того что не работал подсос оказалось что рег болт пускового был закручен до того что вывалился внутрь потом искал причину перелива жесткого оказалось перех система второй камеры заливала и сеичас с ним борюсь пока не победил
Сообщение отредактировал леонардо - 26.3.2013, 16:42 |
28.3.2013, 8:51
#591
К-177 трудится год, забыл про карбюратор.
28.3.2013, 20:48
#592
да в старом (2107-20 настройки штатные) мне все кроме расхода нравится
а дааз еще выпускает 2105 - спрашывал на офсайте. сори за оффтоп - просто ответил ребятам |
19.8.2013, 17:00
#593
перехожу на мотор 1.8, соответственно, как я понимаю, моего пекара К-177 хватать уже не будет. какой предпочесть?
19.8.2013, 17:12
#594
Солекс 21083 мож? Его до 2л должно хватать за глаза, даже много...
19.8.2013, 17:44
#595
19.8.2013, 17:50
#596
есть ли смысл волговские использовать?
19.8.2013, 18:04
#597
есть ли смысл волговские использовать? А в каком месте тут Волговские??? Это все клоны ОЗОН и Солекс. Жиклеры разные только.. 177-й - клон ОЗОНа, 178-й клон Солекса. Тут разве про 126-й или 151-й кто-то что-то сказал? Хотя их тоже можно, но их пилить и пилить под двигатель... В смысле настраивать, подбирать номиналы и т.п. ... Сообщение отредактировал s_scout - 19.8.2013, 18:06 |
19.8.2013, 18:41
#598
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
19.8.2013, 18:44
#599
19.8.2013, 18:52
#600
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:10 |
