5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Очистить камеры сгорания, раскоксовать кольца - чем?
Сержик
сообщение 19.2.2012, 9:58
Сообщение #61
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(azar73 @ 18.2.2012, 19:24) *
ЗЫ:эх чует мое сердце зря не взял промывку для двигателя.
Можно и не брать промывку, а купить Шеловское масло, один чёрт оно идёт с моющими присадками
сообщение 20.2.2012, 4:50
Сообщение #62
Спасибо сказали: 2232 раза
да в принципе сейчас вся полусинь, а темболее синь идет с "моющим".
а прмывка это так.. рекомендуемо если уходите от миниралки...
сообщение 11.5.2012, 4:19
Сообщение #63
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
что посоветуете для роскоксовки колец? (из того что в укр магазах найти можно)
ну или может какое то народное средство, которое не тяжело будет достать
evgen284
сообщение 13.6.2012, 20:48
Сообщение #64
Пользователь №: 62692
Цвет:красный
парни, подскажите, машина сильно дымит, колпачки поменял- результат ноль. поможет ли раскоксовка колец избавиться от дыма??????
сообщение 13.6.2012, 20:57
Сообщение #65
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
98% что не поможет. Кольца менять по ходу надо...
evgen284
сообщение 13.6.2012, 21:27
Сообщение #66
Цвет:красный
кольца менялись в прошлом году. дымит не постоянно. иногда проблемы не видно.в общем через раз((((((((((((
сообщение 13.6.2012, 21:41
Сообщение #67
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Тогда карбюратор смотри. Если через раз. У тебя богатая смесь.
сообщение 13.6.2012, 23:26
Сообщение #68
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
я делал один раз раскоксовку...и двиг после этого умер совсем ...все протекло в масляный поддон и компрессия упала совсем...
так что нефиг лазить пока работает...
Сержик
сообщение 13.6.2012, 23:27
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для начала, напиши: какого цвета дым из выхлопной трубы???
сообщение 14.6.2012, 13:10
Сообщение #70
сразу умер? или через время? чем раскоксовывал?
сообщение 14.6.2012, 13:17
Сообщение #71
ты уже раскоксовал? мотор не умер же, и компрессия не упала.
кстати масло поменял?
сообщение 14.6.2012, 19:56
Сообщение #72
нет еще, не менял....компрессия то не упала...но масло стала жрать пздец!!!!!
evgen284
сообщение 14.6.2012, 21:04
Сообщение #73
Цвет:красный
на низких оборотах дыма нету. на 2500- 3000 густой белый. но не всегда.
Казак на шаробар...
сообщение 15.6.2012, 10:56
Сообщение #74
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
так это тосол походу. если чо пусть "отцы" меня поправят
сообщение 15.6.2012, 13:01
Сообщение #75
да но почему временами??? .... головка гуляет?
evgen284
сообщение 15.6.2012, 20:50
Сообщение #76
Цвет:красный
нормально головка притянута. перебрал карб- на много лучше стало, но всё равно не то. sad.gif
ИнвароТабс
сообщение 28.1.2014, 12:24
Сообщение #77
Пользователь №: 86119
Машина:ВАЗ2110
Цвет:серый
Год Выпуска: 2010
Используй катализатор горения топлива! Кроме экономии топлива, использование таблетки EnviroTabs, приводит к увеличению мощности двигателя. Автомобиль становится резвее, исчезают вредные шумы и стуки в движке (движок автомобиля работает более бесшумно). Продлевается работа клапанов, свечей, форсунок, поршней. Увеличиваются октановые характеристики горючего. Резко снижается выброс выхлопных газов в атмосферу. В результате, срок службы двигателя резко увеличивается. И все это достигается при АБСОЛЮТНОЙ БЕЗВРЕДНОСТИ продукта, как для автомобиля, так и для человека и окружающей среды, потому что катализатор горения EnviroTabs состоит на сто процентов из активных ингредиентов, без каких либо наполнителей или растворителей. Некоторые путают катализатор горения EnviroTabs многочисленными химическими присадками, которые предлагались и предлагаются на автомобильном рынке в избытке. Тот, кто пользовался такими химическими присадками знают, насколько они малоэффективны. К тому же такие присадки обладают некоторыми, пускай и незначительными побочными действиями. Органический катализатор горения EnviroTabs в корне отличается от таких присадок, как по составу, так и по принципу действия. Обычные присадки всего лишь очищают камеру сгорания двигателя от нагара. Катализатор топлива EnviroTabs не только предназначены для ликвидации нагара, но и способствуют быстрейшему сгоранию практически всего топлива, что приводит к увеличению КПД и мощности двигателя, увеличению пробега автомобиля на том же количестве топлива и уменьшению выхлопов вредных газов. Катализаторы горения EnviroTabs создают условия в камере сгорания, при которых рассеивание тепла сводится к минимуму. После сгорания топлива, тепло, которое частично уходило на нагрев двигателя, направляется на поршень, что является причиной увеличения мощности двигателя. В бак при каждой заправке добавляется катализатор горения EnviroTabs . Катализатор растворяется в горючем в течении 5 минут и попадает в камеру сгорания. Начинает создаваться микропленка, которая по-научному называется «термальное окисление». В камере сгорания двигателя составляющие компоненты катализатора окисляются при очень высоких температурах, образуя тонкий слой на стенках цилиндра, на днище поршня и на поверхности сгорания. подробнее смотри здесь www.motorresurs.ru
ritchi
сообщение 28.1.2014, 12:40
Сообщение #78
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
ИнвароТабс,тебе сюда,п.3.8
ExL
сообщение 29.1.2014, 8:18
Сообщение #79
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А тосол ли?
1. Тосол уходит?
2. В расширительном пузыри? Запах выхлопа?
3. Сам выхлоп понюхай в этот момент (чуть чуть), тосолом пахнет?
Периодически может из-за микротрещин, на хх - герметично, газу дал - давление поднялось - брызжет в камеру. НО эт пока как предположение.
M-v
сообщение 17.8.2014, 21:27
Сообщение #80
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 89364
Машина:VW Passat B6
Цвет:Black
Год Выпуска: 2010
Для раскоксовки часто рекомендуют химию LAVR от Поликома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:59
