10.5.2012, 22:18
#1001
так я и спрашиваю - какой?))) что, разве диод на 10А нельзя найти в продаже? например. или так. они правда под другое напряжение, и не факт что на 12 вольтах будут правильно работать.. но значит надо искать такойже, только на 12 вольт, правильно?
может там надо 20. или 30. я же не знаю, поэтому и спрашиваю... а зачем - так нужно подключить чтобы всё работало как мне нужно. если подключать без диода, то альзя будет использовать функции: автоматическая перепостановка на охрану, пассивная постановка на охрану, поддержка зажигания без ключа. а мне все эти функции нужны. не для того я сигналку за 100уе покупал, чтобы только двери открывать с брелка. хочу использовать все функции, которые заложены и мне удобны по максимуму.. |
10.5.2012, 22:25
#1002
10.5.2012, 22:45
#1003
Mitka, скажи пожалуйста, у меня будет подключение к замку через реле ТТ как нарисовано в варианте два, а как в варианте три - будет блокировка.. значит мне надо ещё одно реле на зажигание или достаточно поставить указанный тобой диод в уже нарисованную схему и всё? |
10.5.2012, 22:50
#1004
Mitka, скажи пожалуйста, у меня будет подключение к замку через реле ТТ как нарисовано в варианте два, а как в варианте три - будет блокировка.. значит мне надо ещё одно реле на зажигание или достаточно поставить указанный тобой диод в уже нарисованную схему и всё? Надо будет поставить реле на зажигание, как обычно ставится для разгрузки контактов замка. Все остальное, что нужно для сиги, устанавливается вместе с ней...
Сообщение отредактировал Mitka - 10.5.2012, 23:00 |
10.5.2012, 23:00
#1005
блин.. ещё одно реле.. у меня торпеда от них лопнет))
а без него не получится? АПД. мда... торпеда точно лопнет) так понимаю что без реле нельзя.... ну ладно, большое спасибо за помощь! Сообщение отредактировал vent0m - 10.5.2012, 23:05 |
12.5.2012, 6:19
#1006
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите определить модель сигнализации. Нехочется разбирать приборку, что б к блоку добраться.
П.С. Ясно что сигналка Легендфорд, а какая именно?
12.5.2012, 6:37
#1007
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15378 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Помогите определить модель сигнализации. Нехочется разбирать приборку, что б к блоку добраться. П.С. Ясно что сигналка Легендфорд, а какая именно? Похожа на вот эту: http://www.avtoprofi.ru/Legendford-300.html |
12.5.2012, 13:56
#1008
Вроде бы она. Спасибо большое.
7.6.2012, 13:11
#1009
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 68615 Машина:TAZ Цвет:Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите! Поставил сигнализацию CYCLON 1000 RS на сервисе. После установки не работает кнопка Valet. То есть в настройки программирования зайти нельзя. Сигнализация работает только в режиме постановки на охрану и снятие с охраны, но настроить не чего нельзя, так как не работает кнопка Valet. На сервисе сказали, что бракованный блок. Отправил обратно в магазин, где покупал. На сервисе ремонта сигнализации проверили и сказали, что блок исправен и вернули назад. В чем может быть проблема???
7.6.2012, 15:01
#1010
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
а кнопку проверяли?
7.6.2012, 15:33
#1011
7.6.2012, 18:30
#1012
...Лично проверял, работает! Интересно как? А вообще по вопросу - скорее всего не подключен или подключен не туда желтый провод 6-контактного разъема для релизации дистанционного запуска двигателя (пункт 10.7.3 инструкции). Его нужно подключить на голубой с черной полосой провод (вывод 15 замка зажигания). П.С. Кнопку с проводом можно еще проверить методом исключения - просто откинуть ее разъем и чем нибудь перемкнуть вывода разъема кнопки валет на самом модуле сигналки. П.П.С. Едь в "сервис" и пинай ногами, чтобы сделали как надо. |
11.6.2012, 9:33
#1013
...Лично проверял, работает! Интересно как? А вообще по вопросу - скорее всего не подключен или подключен не туда желтый провод 6-контактного разъема для релизации дистанционного запуска двигателя (пункт 10.7.3 инструкции). Его нужно подключить на голубой с черной полосой провод (вывод 15 замка зажигания). П.С. Кнопку с проводом можно еще проверить методом исключения - просто откинуть ее разъем и чем нибудь перемкнуть вывода разъема кнопки валет на самом модуле сигналки. П.П.С. Едь в "сервис" и пинай ногами, чтобы сделали как надо. Спасибо огромное! Приехал на сервис, элетрик крутил-крутил, сказал, что блок опять бракованный и нужна замена. Посоветовал ему перекинуть желтый провод 6-контактного разъема на вывод 15. Он просто замкнул желтый провод с зеленым (зажигание 15) и все заработало. Для электрика это было неожиданно. Сказал, что Cyclon накрутил лишнего. Так что еще раз спасибо. Сигналка работает без проблем. |
11.6.2012, 22:55
#1014
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Всем привет. Нужна ваша помощь. Купил сигналку с автозапуском ягуар, модель сейчас не скажу, нету где посмотреть. По схеме все подключил но машина не хочет заводиться с брелока. Два провода черны с белой полосой и черный с желтой полосой подключается в разрыв между замком и стартером, подключил. Красный провод идет питание силовых цепей, подключил. Желтый провод подключил на 15 клемму замка на голубой с черной полосой. Еще 2 провода осталось на сигналке синий и зеленый. Цвета проводов за что отвечают могу сейчас и не вспомнить. В общем один провод идет выход acc, питание всяких там устройств. И еще один выход программируемый повторяет выход желтого провода либо выход acc. Его я не подключал никуда. Выход асс подключил на черный провод замка зажигания. Хотя его можно и не подключать. Сигналка о состоянии берет с тахометра сигнал. Если завожу с ключа ставлю на ручник, выключаю зажигание, машина продолжает работать. Ставлю на охрану глохнет. Работает как и положено. Но с брелока не заводится. Совсем ничего не происходит. Светодиод моргает что пытается завести но увы. Я уже всю голову сломал что и где я сделал не правильно. Вроде не дурак и с электрикой дружу.
11.6.2012, 23:09
#1015
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики помогите запрограммировать 2й канал сигналки на открытие багажника
Сига APS 1300 Вот инструкция в инструкции написано следующее: Цитата Функция # 5: программирование выхода 2-го канала системы для отпирания багажника Для того чтобы выход 2-го канала системы (Синий провод) работал как отрицательный импульсный выход и активизировался на 1 секунду при нажатии и удерживании в течение 3 секунд Маленькой правой кнопки передатчика - установите обе перемычки J5 и J6 в соответствующие гнезда. Нашел провод, который надо кидать в багажник, но никак не пойму где эти перемычки и что с ними делать... может кто-то сталкивался? помогите) |
11.6.2012, 23:19
#1016
... Два провода черны с белой полосой и черный с желтой полосой подключается в разрыв между замком и стартером, подключил... Может местами их попутал, попробуй поменять черный/белый и черный/желтый местами... Нашел провод, который надо кидать в багажник, но никак не пойму где эти перемычки и что с ними делать... может кто-то сталкивался? помогите) Сверху на блоке сиги, картинку в мануале посмотри (монтажная схема)... Не забудь поставить реле на синий провод, а то спалишь выход. |
11.6.2012, 23:24
#1017
ну попробую поменять но подключены по инструкции, не один раз уже все проверял. Даже уже и не знаю что делать.
11.6.2012, 23:29
#1018
ну попробую поменять но подключены по инструкции, не один раз уже все проверял. Даже уже и не знаю что делать. Был такой косяк, правда на Cenmax Vigilant ST-5. Обсуждалось здесь. |
12.6.2012, 11:42
#1019
Цитата Сверху на блоке сиги, картинку в мануале посмотри (монтажная схема)... Не забудь поставить реле на синий провод, а то спалишь выход. Спасибо, увидел) насчет реле эт понятно) только незнаю как эта релюха выглядит в жизни) |
12.6.2012, 13:31
#1020
не попала смена проводов местами. Так падло и не работает запуск. Хрен пойми что ей нужно еще. А ну ка скажите еще такую вещь. Если отключить провод о состоянии двигателя. Тот что подключается к таху или к генераторр. Она же все равно должна заводить? Главное двигателя то продолжает работать если вытянут ручник и вытянуть ключ. Все работает как по книжке. Но сцуко не хочет заводить. Главное даже не пытается. На дисплее брелока не появляется надпись st, а сразу показывает что не удалось и пишет sp. Я вот еще думаю может оно не работает изза того что у меня мпсз и тах переделан на низковольтный. Там прикол еще есть стоит включить зажигание и стрелка таха сразу на 8000 прыгает и сигналка в этот момент показывает что двигатель работает. Если отключить провод от таха все равно ничего не происходит и не заводит. Пробывал подключить провод на одну из катушек, так сразу показывает что двигатель работает. Зажигание выключаешь а оно не выключается пока не поставишь на блокировку, защиту. Тогда отключается все. Куда еще можно подключить этот провод для диагностики состояния двигателя?
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 15:58 |
