42 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Ваз 2106, 1999г.в.,V1.6, Четкий ТАЗ - ВЫСОКИЙ ТАЗ
DimanVaz21060
сообщение 10.5.2012, 19:25
Сообщение #701
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Цитата(artem4eg @ 10.5.2012, 1:06) *
осталось затонить и бампер поставить
правду глаголишь
DimanVaz21060
сообщение 14.5.2012, 21:16
Сообщение #702
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
всем доброго времени суток,столкнулся я пару дней назад с такой проблемой,после замены коробки,когда на первой лихо трогаешься педаль газа на пару сек 2 залипает,как я понял её двигателем прижимает к кузову,не приятно как то,на перекрестке как парализованный трогаюсь,хочется побольше а получается через чур=)в чем может быть причина,до этого было такое но из за того что у меня пипец пришел левой бодушке двс...жду ответов и помощи
artem4eg
сообщение 14.5.2012, 21:25
Сообщение #703
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
всмысле сама тяга зависает? енто плохо, представляю последствия, скорей всего из-за разбитой подушки.
DimanVaz21060
сообщение 14.5.2012, 21:35
Сообщение #704
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
прикол в том что все 3 подушки в отличном состоянии вроде=) на коробке точно хорошая
artem4eg
сообщение 14.5.2012, 22:25
Сообщение #705
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
может сама тягу где изогнута, или эти соеденения, ну пластиковые, бывает в них клинит
сообщение 14.5.2012, 22:38
Сообщение #706
Да, нужно чуток ослабить эти пластиковые хомутики и смазки туда заложить
DimanVaz21060
сообщение 14.5.2012, 22:51
Сообщение #707
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
до замены коробки такого не было,и когда она залипает такой звук , у меня такое такое подозрение все таки что двигатель гуляет =(
сообщение 14.5.2012, 23:23
Сообщение #708
Глянь визуально на подозрительные места этой тяги-должы быть потертости или что-то подобное
DimanVaz21060
сообщение 16.5.2012, 21:31
Сообщение #709
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
сегодня смотрел ,разглядывал,кузов поцарапан двиглом,ехал на яму и сломалось крепление газа к кузову,купил новое ,потом открутил 3 подушки,двигло насильно монтировкой отжал от кузова и закрутил все подушки,вроде хорошо получилось...
DimanVaz21060
сообщение 20.5.2012, 8:44
Сообщение #710
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Всем привет,ребята помогите решить вот такую вот проблемку,внимание на экран read.gif
1. это я замутил вольтметр который отлично работает и показывает отличную зарядку
2. а вот это мой тахометр на котором почему то горит лампа АКБ, когда зарядка есть,все как бы вроде в норме,но
даешь нагрузку на гену,включаю габариты-ксен-тормоза нажмешь бывает разок и тухнет=)
в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой не понятной
сообщение 20.5.2012, 8:58
Сообщение #711
Спасибо сказали: 2231 раз
реле зарядки, посмотри, почисть...ревезируй -на правом крыле..
первое что приходит на вскидку..
DimanVaz21060
сообщение 20.5.2012, 9:03
Сообщение #712
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
откидываю провод от реле ,обороты резко поднимаются,факт её работоспособности мне кажется
сообщение 20.5.2012, 10:01
Сообщение #713
что при этом вольтметр показывает?
сообщение 20.5.2012, 10:21
Сообщение #714
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не реле зарядки (я так понял регулятор напряжения (РН) - на левом борту), а реле контрольной лампы АКБ - правом борту авто.
Проверь контакт желтого провода на реле контрольной лампы и на генераторе. Для проверки реле: подключи "массу" на контакт реле, на котором должен быть желтый провод, при вкл. замке зажигания - контролька АКБ на приборке должна погаснуть. Если реле и контакты желтого провода исправны, снимай генератор и проверяй диодный мост и обмотки статора...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.5.2012, 10:21
DimanVaz21060
сообщение 20.5.2012, 10:33
Сообщение #715
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
На фото прекрасно видно что он показывает
Очень понятно объяснил,и все правильно сказал насчет реле,надо будет проверить,спасибо большое,проверю напишу,а вообще лучше надо бы гену купить по сильнее,этот старенький уже и вяленький
сообщение 20.5.2012, 12:33
Сообщение #716
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
На моей 1 в 1 фигня. Отличная зарядка, а лампа то тухнет, то опять горит. Все что можно с реле перепробовал... Так что дело в гене, скорее всего.
artem4eg
сообщение 20.5.2012, 17:10
Сообщение #717
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
димарик, шо за магнитола такая лютая у тебя?!
DimanVaz21060
сообщение 20.5.2012, 17:21
Сообщение #718
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
rofl.gif казахстанского производства
artem4eg
сообщение 20.5.2012, 17:25
Сообщение #719
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
и как она? смотрю и мп3 и флешки читает? ахренеть, что за фирма, почитаю за нее
DimanVaz21060
сообщение 24.5.2012, 21:24
Сообщение #720
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
да это казахстанского производства,не магнитола а гавно самое настоящее...не фига не выдает,нету денег на нормальную майфуну
сегодня купил новую лампочку на ксенон и реле новое на ксенон, так как раньше был тупняк,выключаешь все а ксенон горит,все новое заинсталил и все гуд...купил диодные лампочки в габариты что бы по цвету все было , смотриться все как мне кажется красиво....позже фото выложу не было под рукой не чего с фотиком
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 4:52
