10.5.2012, 17:53
#1641
Митьк, вот к примеру (первое что гугл дал)) хоть имоделька древняя смысл думаю будет понятен преимущества процессорных)))
отмыл мотор, химия какая-то ядреная попалась, ибо съела краску на крышке баклуши фильтра, теперь похоже придется ее покрасить, ибо порджавеет быстро прокатившись после увидел что пора менять передний сальник... масло брызжит, так же как и с бензонасоса... разобрал ГУ, протер "глаз", почистил механику погрузки диска - теперь снова читает любые диски (новый или царапанный пофиг) и выплевывает их на ура))) |
10.5.2012, 17:56
#1642
ссцылок я не знаю, брал откуда можно, читал, слушал, скажу одно, не для обывателя они, там и компоненты нужны соотвецтвующие и оформление законченое, процевая голова дает возможность более тонкой настройки, управлением временными задержками, кучу всего, что для обычного слушателя MP3 чуждо
вот тут интересный тред, правда записи старые http://autozvuk.org/forum2/archive/index.php/t-3263.html сидой ты скажи, как глаз чистил?! Сообщение отредактировал artem4eg - 10.5.2012, 17:57 |
10.5.2012, 18:02
#1643
10.5.2012, 18:04
#1644
Митьк, вот к примеру (первое что гугл дал)) хоть имоделька древняя смысл думаю будет понятен преимущества процессорных))) отмыл мотор, химия какая-то ядреная попалась, ибо съела краску на крышке баклуши фильтра, теперь похоже придется ее покрасить, ибо порджавеет быстро прокатившись после увидел что пора менять передний сальник... масло брызжит, так же как и с бензонасоса... разобрал ГУ, протер "глаз", почистил механику погрузки диска - теперь снова читает любые диски (новый или царапанный пофиг) и выплевывает их на ура))) Как делал чтоб выплевывало? Сколько не чистил, жрать -жрет, а отдавать не хочет. Так и езжу с одним диском все время. |
10.5.2012, 18:09
#1645
Митьк, вот к примеру (первое что гугл дал)) хоть имоделька древняя смысл думаю будет понятен преимущества процессорных))) отмыл мотор, химия какая-то ядреная попалась, ибо съела краску на крышке баклуши фильтра, теперь похоже придется ее покрасить, ибо порджавеет быстро прокатившись после увидел что пора менять передний сальник... масло брызжит, так же как и с бензонасоса... разобрал ГУ, протер "глаз", почистил механику погрузки диска - теперь снова читает любые диски (новый или царапанный пофиг) и выплевывает их на ура))) Как делал чтоб выплевывало? Сколько не чистил, жрать -жрет, а отдавать не хочет. Так и езжу с одним диском все время. у пионеров это болячка, чистка помогает на пол года / год есть две тенологии)) первая: - берем мистер мускул для окон, обливаем им диск с двух сторон, стряхиваем лишку (чтоб чисто влажным остался) и держа его рукой туда/сюда несколько раз его подсовываем ГУ (главное не дать его сожрать, иначе придется разбирать для чистки глаза)))) вторая: - берем диск, оборачиваем его куском чистой влажной простыни и делаем те-же движения) сам чистил всегда по первой технологии, вторую узнал недавно) |
10.5.2012, 18:10
#1646
сидой ты скажи, как глаз чистил?! так же как и PC-CD))) разобрал все, добрался до глаза и фланелькой (для протирки фото объективов) аккуратненько протер) читать начал на ура)) и это, сЕдой а не сИдой а чистящие диски не пробовал, с щеточкой? п.с. яж не грматный |
10.5.2012, 18:12
#1647
сидой ты скажи, как глаз чистил?! так же как и PC-CD))) разобрал все, добрался до глаза и фланелькой (для протирки фото объективов) аккуратненько протер) читать начал на ура)) и это, сЕдой а не сИдой а чистящие диски не пробовал, с щеточкой? п.с. яж не грматный пробовал их еще в конце 90х на комповых Сдприводах, фигня фигней) фланелькой надежнее) |
10.5.2012, 18:17
#1648
у пионеров это болячка, чистка помогает на пол года / год есть две тенологии)) первая: - берем мистер мускул для окон, обливаем им диск с двух сторон, стряхиваем лишку (чтоб чисто влажным остался) и держа его рукой туда/сюда несколько раз его подсовываем ГУ (главное не дать его сожрать, иначе придется разбирать для чистки глаза)))) вторая: - берем диск, оборачиваем его куском чистой влажной простыни и делаем те-же движения) сам чистил всегда по первой технологии, вторую узнал недавно) Интересная идея, нужно попробывать. У меня правда не Пионер а Соня, но думаю разницы нет.. |
10.5.2012, 18:18
#1649
просто сам факт вскрытия корпуса меня тревожит, а диск сунул вынул и бежать
10.5.2012, 18:22
#1650
Интересная идея, нужно попробывать. У меня правда не Пионер а Соня, но думаю разницы нет.. попробуй, хуже точно не будет))) главное диск не урони, дабы вскрывать не пришлось))) просто сам факт вскрытия корпуса меня тревожит, а диск сунул вынул и бежать ну да, во вскрытие есть нюансы, там чтоб до глаза добратся нужно куу пружинок поснимать, а они мааааленькие, и улетать любят))) у меня сегодня одна таки потерялась((( еле нашел))) насчет пользы от чистящего диска - не уверен, но можешь попробовать) хуже врядли будет, хотя..... |
10.5.2012, 18:25
#1651
а еще там во время чистки ритмичная музычка играет
10.5.2012, 18:52
#1652
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у пионеров это болячка, чистка помогает на пол года / год есть две тенологии)) первая: - берем мистер мускул для окон, обливаем им диск с двух сторон, стряхиваем лишку (чтоб чисто влажным остался) и держа его рукой туда/сюда несколько раз его подсовываем ГУ (главное не дать его сожрать, иначе придется разбирать для чистки глаза)))) вторая: - берем диск, оборачиваем его куском чистой влажной простыни и делаем те-же движения) сам чистил всегда по первой технологии, вторую узнал недавно) мистер мускул все отмыл, пионерчик запустил.. :D а надолго это хватает?) думаю попробывать. вообще все диски перестал читать.. даже обычные audio CD |
10.5.2012, 20:08
#1653
мистер мускул все отмыл, пионерчик запустил.. :D а надолго это хватает?) думаю попробывать. вообще все диски перестал читать.. даже обычные audio CD мускулом чистил не глаз лазера, а мехнику, которая загружает / выгружает диск глаз просто фланелькой протер, хватает - да как пойдет, за 6ть лет пользования данным пионером второй раз протирал. но опять таки, я был уверен что лазер рабочий, просто грязный, ибо диски читал, но запустить было проблемно. иногда со второй попытки, иногда с 10 запускался. сейчас сразу, как новый))) |
10.5.2012, 20:25
#1654
10.5.2012, 21:23
#1655
ссцылок я не знаю, брал откуда можно, читал, слушал, скажу одно, не для обывателя они, там и компоненты нужны соотвецтвующие и оформление законченое, процевая голова дает возможность более тонкой настройки, управлением временными задержками, кучу всего, что для обычного слушателя MP3 чуждо... Ну, вот как я и думал... Аудиофилы говорят, что головы с DSP - говно! Потому и спрашивал... |
10.5.2012, 22:11
#1656
Аудиофилы говорят, что головы с DSP - говно! а еще на заборе ... написано, а зайдешь - дрова лежат.... Митьк, процессор в сар аудио - сложная хернь, но без нее не выстроишь сцену. никак.... кстати вот ссыль, тут довольна таки подробно написано что, зачем и почему... для обычного слушателя MP3 чуждо... МП3 - зло, можно слушать только на трех доларовых pc колонках, или на 30 доларовых типа ГУ, с 10 доларовыми типа динамиками... ибо качества нет никакого... |
10.5.2012, 22:21
#1657
Аудиофилы говорят, что головы с DSP - говно! а еще на заборе ... написано, а зайдешь - дрова лежат.... Митьк, процессор в сар аудио - сложная хернь, но без нее не выстроишь сцену. никак.... кстати вот ссыль, тут довольна таки подробно написано что, зачем и почему... То что сложная - я знаю... "но без нее не выстроишь сцену. никак" - я думаю что, и с ней тоже... баловство все это... По ссылке читай не только, то, что ты хочешь услышать... |
10.5.2012, 22:32
#1658
Аудиофилы говорят, что головы с DSP - говно! а еще на заборе ... написано, а зайдешь - дрова лежат.... Митьк, процессор в сар аудио - сложная хернь, но без нее не выстроишь сцену. никак.... кстати вот ссыль, тут довольна таки подробно написано что, зачем и почему... То что сложная - я знаю... "но без нее не выстроишь сцену. никак" - я думаю что, и с ней тоже... баловство все это... По ссылке читай не только, то, что ты хочешь услышать... да я ту ссыль бегло глянул, не читая))) я просто слушал как играют процессорные головы) при правильной настройки естсественно))) а до этого я считал что мне медведь по ушам прошелся, и мне поф на качество, касеты (а потом и МП3) рулят и так далее в том-же духе, а послушав ПРАВИЛЬНЫЙ звук понял что это навязанное мнение общества))) тогда стояли в задней полки 2 динамика 10 ГДШ и ГУ была "нунья" или типо того Сообщение отредактировал sedoy - 10.5.2012, 22:34 |
10.5.2012, 22:43
#1659
... готов сказать что в тазике звук может играть очень хорошо, при любых оборотах мотора... ИМХО, улучшать нужно не при помощи DSP, а выбором и расстановкой акустики, отделкой салона акустическими материалами... Не будешь же ты настраивать процессор под каждую композицию, и при каждом изменении численности людей в салоне... )) |
10.5.2012, 22:52
#1660
... готов сказать что в тазике звук может играть очень хорошо, при любых оборотах мотора... ИМХО, улучшать нужно не при помощи DSP, а выбором и расстановкой акустики, отделкой салона акустическими материалами... Не будешь же ты настраивать процессор под каждую композицию, и при каждом изменении численности людей в салоне... )) акустику сильно не разнесешь) и кресло не передвинешь.... звук строится под конкретного человека, в большинстве случаев под водителя) насчет акустических материалов - согласен, без них ничего не поможет...но и одними акустическими материалами и качественными компонентами сцены таки не будет))) конечно я согласен, что лучше брать отдельный эквалайзер, отдельный процессор, но ценник растет даже не в геометрической прогрессии а еще веселее))) поэтому я и писал, что следующий апдейт - замена фронта, дальше - ГУ процессорная встанет, а дальше.... хз что будет дальше, может и тазика уже не будет))) |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 10:44 |
