10.5.2012, 12:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 50529 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день.
Господа, возникла проблема. Стоит моя ласточка "на привязи" и что делать дальше пока дае придумать не могу. Предистория: С женой и тещей ехали. Никого не трогали. Дорога узкая, по краям - бордюры. Вдруг - внезапно - встречка. Прижался к бордюру вправо (не задел), пропустил, вывернул руль влево и тронулся. Тут же почувствовал удар по переднему правому колесу, через 2 секунды после того как тронулся. По "железу" удара не было. Выхожу - и вижу, что какой-то нехороший строитель сделал не прямой бордюр, а вот такой, с выступом, сантиметров 15-20 в сторону проезжей части. и в этот отросток я и влетел, причем колесо было под углом, выворачивал на нормальную дорогу. Сначала думал ничего не произошло, а потом смотрю - машина вроде едет прямо(ехал медленно, не более 20 км\ч, дело на кладбище было) ,а руль - вот так стал ![]() Через 100м доехали до места, вышел из машины и обнаружил печаль... машина, вид сверху: ![]() т.е. переднее правое колесо сместилось градусов на 15, и "смотрит" в сторону. Домой полз еле-еле, обнаружил еще кое-что: при движении свыше 40 км\ч(один раз до 40 разогнался, потом не более 20 ехал) начинается дикий свист и скрежет металла о металл. Причем с обоих сторон. И слева и справа. При заезде во двор, обнаружил, что при полном выверте колес в одну или другую сторону, колеса с обоих задевают локеры. Первичный осмотр повреждений не выявил. Балка цела, ничего не свдинуто, вроде бы все на месте. Возникло ощущение, что вся трапеция куда-то поехала. Сижу, пока даже не понимаю, в какую сторону копать. Помогайте, братцы... |
10.5.2012, 12:36
на сход развал заедь...самостоятельно врядли разберешся...
10.5.2012, 14:21
толку то на развал ехать?
делать сначала надо. возникла мысль что "сушку" загнул, но тогда совершенно не понятно поведение второго колеса, которое тоже стало за локер цеплять... |
10.5.2012, 14:30
Маятниковый рычаг смотреть и сход-развал делать!!!
Проще на сходе-развале и скажут какие проблеммы ещё! |
10.5.2012, 15:17
скатаюсь завтра, поглядим, что сообщат.
10.5.2012, 17:45
10.5.2012, 17:48
28.5.2012, 5:11
скатаюсь завтра, поглядим, что сообщат. Удар по правому нижнему рычагу. на сход-развале углы откорректируют Ну-ну,удар по правому по твоему влияет на левое тоже чтоль... Тяги и маятниковый рычаг смотреть! + сход-развал сделать! |
1.6.2012, 11:00
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2012 Пользователь №: 68375 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!только что зарегался поэтому темы создавать нельзя,а времени нет совсем,поэтому пишу в этом разделе.
проблема такая,погнут немного нижний правый рычаг и машину ведет вправо. вопрос такой-стоит ли менять рычаг или просто сделать сход-развал? всем спасибо заранее. Сообщение отредактировал Вано444 - 1.6.2012, 11:00 |
1.6.2012, 11:03
1.6.2012, 11:10
1.6.2012, 11:10
Спасибо.
Изгиб небольшой,так что думаю позволит. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 4:58 |
