3 страниц V  < 1 2 3 >
> маслянный насос
raze1
сообщение 4.3.2008, 9:40
Сообщение #21
Пользователь №: 1642
Машина:ВАЗ 21060
Не поверите... а может и поверите,но после замены масляного насоса с грибком давление масла пришло в норму и не опускается ниже нуля даже если обороты ~200-400(когда вот-вот заглохнешь) yahoo.gif . Масло Shell x100 super 15W40. Причём, хочу сказать,что перед заменой насоса были заменены датчик давления масла и датчик аварийного давления с железяками. После замены датчиков при старом масляном насосе показания не изменились. Старый насос не разбирал,но при замене сказали,что на вид нормальный и сетка чистая. Не принимайте это как руководство к действию. На СТО при замере показаний манометром долго убеждали,что всё в порядке(при этом стрелка на холостых находилась ниже нуля по прибору),на что я сказал-меняйте насос. Насос-500 р.,замена 1000 р.. И не понадобилось никаких геморройных доработок.
zid2106
сообщение 5.3.2008, 19:16
Сообщение #22
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А грибок нивоский поставил?
raze1
сообщение 6.3.2008, 15:01
Сообщение #23
Машина:ВАЗ 21060
Я купил грибок, на ценнике которого в перечне моделей был ВАЗ-2106. Если и нивовский, то я всё равно не определил бы (не знаком в различии конструкции ВАЗовского и нивовского грибка).
VaZiL
сообщение 6.3.2008, 15:52
Сообщение #24
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Нивский грибок выше чем у классики.
zid2106
сообщение 6.3.2008, 20:33
Сообщение #25
Цвет:синяя полночь
Просто с нивовским грибком надежнее.
Шахид Магамедов
сообщение 7.3.2008, 20:51
Сообщение #26
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
+500
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 15.3.2008, 16:42
Сообщение #27
Проезжающие
а если просто пружину редукционного клапана чуть жестче поставить? седня просто масло насос менял старый убитый мой (были сточены грани на приводе) нашел в гараже чуть получше насос и поставил тока растянул пружину редукционного до 41мм завел и давление датчик на холодном движке чуть чуть до 4 недоходило при 2000 об а раньше было примерно 3.5
zid2106
сообщение 15.3.2008, 19:28
Сообщение #28
Цвет:синяя полночь
Мне кажется такой способ не на долго и не надежно.
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 16.3.2008, 7:10
Сообщение #29
Проезжающие
почему? если поставить новый насос с приводом новым и поднять давление чуть повыше чтобы на холостых 1,5 на 4000 об 5. мне кажется что на холостых на всей класике масла нехватает от этого и распред вал стачивается, на маквиче на холостых выше давление, на спортивных тачках тоже давление масла повышают. чтобы износ меньше был.
zid2106
сообщение 16.3.2008, 11:17
Сообщение #30
Цвет:синяя полночь
Я имел в виду на счет растягивания пружины. Если пружинку растянуть все равно через некоторое время она сожметься еще больше.
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 16.3.2008, 19:21
Сообщение #31
Проезжающие
не а кто как думает про эту пружину? если поставить есчо жестче будет ли давление на холостых примерно около 2, и на повышенных чтобы не зашкалило сильно. ктонибудь так делал раньше?
Ахель
сообщение 1.4.2008, 19:00
Сообщение #32
Пользователь №: 2484
Машина:Ваз-21061
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Подскажите, собираюсь поменять насос самостоятельно, при покупке что нужно купить еще для замены? прокладки и т.д.
отпишите пожалуста, заранее спасибо:)
Шахид Магамедов
сообщение 1.4.2008, 23:54
Сообщение #33
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Прокладку поддона, герметик маслостойкий, прокладку между блоком двигателя и маслонасосом (обычно идет в комплекте с маслонасосом), масляный фильтр, масло, пивка grin.gif
Ахель
сообщение 3.4.2008, 8:31
Сообщение #34
Машина:Ваз-21061
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Шахид Магамедов
сообщение 3.4.2008, 22:36
Сообщение #35
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Ахель @ 3.4.2008, 7:36) *
прокладку поддона помазать слегка. так для надежности
Ахель
сообщение 7.4.2008, 17:51
Сообщение #36
Машина:Ваз-21061
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Сменил насос, теперь на ямах и при раннем включении 2 передачи лампочка датчика вроде бы немигает, но выше ~2 на дачтике неподымаетса. Так и надо? или нужно еще искать причину, раньше было почти всегда около 0.
Шахид Магамедов
сообщение 8.4.2008, 23:06
Сообщение #37
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
а какой пробег у мотора? может там вкладыши подношены или подшипники "поросенка"(шестерня привода бензо- маслонасоса и трамблера)
Ахель
сообщение 12.4.2008, 21:24
Сообщение #38
Машина:Ваз-21061
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Спустя 100 км показание датчика изменились, 2500 об\м ~ 1.8-2, 5000 об\м ~ 3,5-4, так норм? или еще в чем то проблема?
Шахид Магамедов
сообщение 13.4.2008, 0:01
Сообщение #39
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Нормальные показания. так сказать среднестатистические.
tapknh1
сообщение 13.9.2009, 20:06
Сообщение #40
Из: Астрахань
Пользователь №: 5189
Машина:ВАЗ 210650
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Пропил в грибке и шплинтик в валу масленного насоса на работу трамблера влияет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:14
