4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Выбивает 4, выбивает 3 и 4 передачу
Kirill Pokamesto...
сообщение 30.3.2012, 18:35
Сообщение #41
Пользователь №: 65720
Цвет:хз
Год Выпуска: 1984
Цитата(Роман Кировоград @ 29.3.2012, 22:55) *
Посмотри сразу гайку хвостовика, если откручена вот и будут передачи вылетать и не довключаться.
а коробку вместе с двиглом из моторного отсека вытащить можно??
DUL06
сообщение 30.3.2012, 18:40
Сообщение #42
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Можно, но только если вниз...
сообщение 30.3.2012, 18:42
Сообщение #43
Можно, при наличии кран балки, тельфера.
вниз балка не пустит...
DUL06
сообщение 30.3.2012, 18:47
Сообщение #44
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Так балку снять надо просто. А если вверх вынимать, то можно во первых всё исцарапать, во вторых всё равно тягу рулевую среднюю снимать надо. Иначе угла может не хватить при подъеме...
сообщение 30.3.2012, 18:51
Сообщение #45
тягу проще снять.
valeriy_29
сообщение 5.4.2012, 16:42
Сообщение #46
Из: Украина
Пользователь №: 66203
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Цитата(SARMAT @ 2.5.2008, 16:33) *
Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис .
Заранее благодарен ответам .
Замена синхронизатора устраняет проблему. Но нужно разбирать КПП.
filipp
сообщение 5.4.2012, 16:45
Сообщение #47
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Ты бы еще 1990 года откопал сообщение.
w126
сообщение 5.4.2012, 22:12
Сообщение #48
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Более того - и совет ведь из разряда " дам совет и посмеюсь"
ale6566069
сообщение 9.5.2012, 14:46
Сообщение #49
Из: Тюменская обл.,Каскара
Пользователь №: 67504
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 1999
А если синхронизатор поменян, день отъездил нормально, потом стало снова выбивать boredom.gif Выбивает при включении и добавлении газа, плавно нажимаешь, может поехать, нажимаешь резко, раскручивая двигатель, вылетает сразу (((( изношеная вилка сцепления и обломанный болт были заменены...
Сообщение отредактировал ale6566069 - 9.5.2012, 14:48
серго
сообщение 9.5.2012, 16:26
Сообщение #50
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
то есть КПП после ремонта? начиная от упорной шайбы подшипника первичного вала,а может с экономил и первичный вал сгрызаный поставил
сообщение 10.5.2012, 3:37
Сообщение #51
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
и+муфту включений передач тоже згрызанную...?
Pruzhina
сообщение 11.5.2012, 9:08
Сообщение #52
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
выбивает третью передачу. при нажатии на газ. при разгоне все норм и езде. если сбросил газ и начинаешь добавлять вылетает. снимать смотреть? сколько 5-ти ступка стоит в маге и на разборке?
37_shaali
сообщение 11.5.2012, 20:03
Сообщение #53
Пользователь №: 45144
Машина:21054
Цвет:тёмно зелёный 304
Год Выпуска: 2008
Ребят подскажите!!вылетает 5 передача,в коробке поменял синхронизатор,блокировочное кольцо и вилку проблема не пропало вылетает и всё,но вот без нагрузки когда кардан снят не вылетает и тронуться можно а как едешь так вылетает,что делать ?подскажите плиз!!!!!всё затянуто по моментам!!!
ale6566069
сообщение 11.5.2012, 21:16
Сообщение #54
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 1999
Ремонтировал не сам, к сожалению...подкачали знание и отсутствие хотя бы ямы. (( Отдавал в ремонт посоветованному "специалисту", проконтролировать его работу тоже возможности не было, как он ремонтировал..Вот и получается, что лучше чем сам для себя не сделаешь. В планах все таки самому с проблемой разобраться.
сообщение 12.5.2012, 1:51
Сообщение #55
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
шестерню имуфту 5-й поменяй
[quote name='ale6566069' date='11.5.2012, 22:16' post='563133'
снимай сам не стесняйся ине бойся разбирай читай мурзилку и бутет все ок
Скат
сообщение 12.5.2012, 3:39
Сообщение #56
Пользователь №: 61179
только вчера у нас на рынке смотрел, в пределах $500.
37_shaali
сообщение 12.5.2012, 10:40
Сообщение #57
Машина:21054
Год Выпуска: 2008
спасибо буду надеяться что поможет
pechera12
сообщение 2.8.2016, 16:24
Сообщение #58
Из: Луганск у фестивальная
Пользователь №: 64140
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 9 раз
у меня стояла 4х ступка начало выбивать 4ю передачу! через время и 2я пошла тудаже!! поменял коробку проехал 3500 км и снова 4я выбивает!!! что делать???
спасибо
сообщение 2.8.2016, 17:14
Сообщение #59
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(pechera12 @ 2.8.2016, 16:24) *
...что делать???
спасибо
пока ехал 3500км нужно было починить свой коробас и сейчас его воткнуть.
пожалуйста.
если не починил то сейчас чини в быстром темпе и втыкай.
пожешь еще третий кпп купить поставить...на удачу.
выбор есть всегда.
pechera12
сообщение 2.8.2016, 17:21
Сообщение #60
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
хотелось бы услышать предположения причины поломок коробок!!!
вторая коробка была хорошей я её знаю и на ней пробег 15000км был! себе поставил сначало все было тихо потом стало шуметь, и до сих пор все както шумно! и начало выбивать 4ю !
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:27
