95 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
YaJAROFF
сообщение 8.5.2012, 18:11
Сообщение #821
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Звездочка плотно садится на к/вал со шпонкой с небольшим натягом.
etnies
сообщение 8.5.2012, 23:33
Сообщение #822
Из: Москва, Ясенево
Пользователь №: 8382
Цвет:тёмно-коричневый
Ок, спасибо
Значит подточил шпонку, снял много, потому что по другому ну никак не надеть до конца звезду, и с помощью молотка забил звезду, но как только она прошла середину шпонки, то шпонка стала свободно двигаться в пазу и звезда имеет небольшой люфт влево/право, так не должно быть ?
Блин, какая-то фигня, а узёл не простой, стрёмно накосячить..
yurecgod
сообщение 8.5.2012, 23:38
Сообщение #823
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Я бы шпонку новую купил..у меня тоже не легко натягивалась.
но натянул
etnies
сообщение 8.5.2012, 23:47
Сообщение #824
Из: Москва, Ясенево
Тоже к этому склоняюсь, надо несколько штук взять, сравнить, может брак
А звезда должна сидеть так плотно, чтобы движений и в помине не было ?
yurecgod
сообщение 8.5.2012, 23:56
Сообщение #825
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
конечно! Если будет движение то оно очень скоро там всё разобъёт
etnies
сообщение 9.5.2012, 0:19
Сообщение #826
Из: Москва, Ясенево
Понял, чудес не бывает..) большoе спасибо !
Значит наберу новых шпонок и буду смелее дубасить
Сообщение отредактировал etnies - 9.5.2012, 0:21
metis26
сообщение 9.5.2012, 14:13
Сообщение #827
Из: Кизляр
Пользователь №: 61017
Машина:Ваз 21063
Народ, вопрос: решил я поменять прокладку под крышкой гбц думаю заодно и метки проверю, выставляю метку на шкиве кв смотрю а у меня звезда расп. вала развёрнута на 180 градусов. Так вот вопрос, к чему это может привести? У меня машина в таком состоянии 2000 км у старого хозяина хз сколько. Или так можно ездить что наврятли.
filipp
сообщение 9.5.2012, 17:11
Сообщение #828
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Коленвал крутни на 1 оборот. "Все нормально просто распредвал в два раза медленне вращается"
metis26
сообщение 9.5.2012, 17:23
Сообщение #829
Из: Кизляр
Машина:Ваз 21063
Спасибо! Чет я тупанул блин.
etnies
сообщение 9.5.2012, 23:12
Сообщение #830
Из: Москва, Ясенево
Всё, поставил ! Надо было просто сильнее бить, но жалко ааа )
metis26
Сообщение #831
Из: Кизляр
Машина:Ваз 21063
Еще такой вопрос. Попался мне блок 2103 (как у меня) со всеми потрахами решил я снять колено(про запас, всетаки заводская деталь), шатуны шатуны и поршня там стояли почемуто 2101 разве так должно быть шатуны все отличаются 1 целиндр ваз 2101-1004050 36б, 2ц ваз 2101-1004050 33б, 3ц ваз 2101-1004050 33б, и 4ц ваз 2101-1004050 33а что означают последние цифры и буквы? Почему разные? И ещё по поршням поршень ваз 2101 17а я так понял класс а а группа какая я пытаюсь понять что был за блок точеный или нет если нет то его можно ещё вернуть тоже про запас он ведь кушать не просит.
roman leonidovi
сообщение 20.5.2012, 21:43
Сообщение #832
Пользователь №: 67940
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
просто кто то,шатуны менял!их можно менять по одному,но надо подогнать по весу с поршнями,чтоб шатуны с поршнями в сборе,не отличались по весу 2,5грамма друг от друга.На заводских двигателях,все шатуны одного номера, только на каждом выбит номер цилиндра,так что просто отдай мотористу,и он их про мерит и по весу подгонит,если двигатель с ними работал исправно тогда ставь и не парься!по вкладышам можно определить точеный вал или нет,если стоит клеймо ваз,без цифр, то вал не точеный (заводской),а блок можно по поршневой проверит,номер поршней,и их класс, возим микрометр,и померь поршня у троишных движков,не точеный размер будет 76.00,а у точеных 76.4-76.8
Сообщение отредактировал roman leonidovi - 20.5.2012, 21:49
Fahrer
сообщение 31.5.2012, 13:18
Сообщение #833
Пользователь №: 68347
Цитата(Mad_Doc @ 4.3.2008, 21:39) *
Много чего можно сделать. Форсировка обычно осуществляется двумя путями:
- улучшение наполнения цилиндров. Включает в себя доработку ГБЦ, увеличение пропускной способности каналов ГБЦ, увеличенные клапана, либо родные, как правило, Т-образные, широкофазный Р.В., высокопроизводительный карб, настроенный выхлоп.
- форсировка по объёму. Тупо блок точим. На 21011 можно построить два типа моторов: 82Х66 и 79(80)Х80. В первом случае получаем объём 1,4 и тешим себя мыслью, что этот двиг теоретически можно выкрутить в 9500 об/мин. Практически же, чтоб этого добиться, нужно бухнуть дохрена бабла тупо на нормальные з/ч. При этом ездить по городу будет почти невозможно - двиг будет более-менее тянуть только после 3500-4000 об/мин.
Второй же вариант вполне жизнеспособен. Потребуются: колено 21213, поршня 2105 или 21011 (если делать 79,4Х80, например), либо поршня с ино - под диаметр 80 (это если 80Х80)+короткие шатуны. Можно обойтись без усаженных шатунов, оставив сток, но поршня нужны будут под плавающий палец. В итоге имеем объём 1600, обороты ММ, в зависимости от настройки, 6000-6800 об/мин и выше, нормальную тягу на низах и неплохие верха при условии , что двиг накрыт нормально доведенной ГБЦ.
З.Ы. На будущее, Alexsanches, юзай поиск!!!!
Извеняюсь, может глупый вопрос , при каких , в среднем , оборотах езда для двигателя считается нормой!?
YaJAROFF
сообщение 31.5.2012, 17:25
Сообщение #834
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
На любых комфортных для ушей, главное блюсти ПДД.
roman leonidovi
сообщение 3.6.2012, 17:17
Сообщение #835
Машина:vaz-06
Цвет:valentina
была б на классике коробка автомат,для езды по городу,было бы классно,запорожец сделали с АКПП!
Egooor
сообщение 3.6.2012, 23:24
Сообщение #836
Пользователь №: 55008
Машина:Москвич 2141
Здравствуйте! Подскажите, двигатель ваз 2106 после кап ремонта стал заводить первый раз, несколько минут погонял без свечей, подключил свечи стал заводить, заводится и появляется металлический сильный стук, что может быть?
Двигатель после сборки и установки простоял без масла около месяца, мог он высохнуть внутри и из за этого стук?
Без свечей когда прокручивал стука не было
сообщение 4.6.2012, 7:00
Сообщение #837
Спасибо сказали: 1272 раза
На кой она на классике нужна. С таким мотором ей еще автомата не хватало, чтоб на горку заехать не могла.
filipp
сообщение 4.6.2012, 13:00
Сообщение #838
Машина:21053
Вычисляй какой цилиндр сняв провод со свечи. И разбирай поршень шатун вкладыши.
MPAK
сообщение 13.6.2012, 8:15
Сообщение #839
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Подскажите пожалуйста, двиг прошел 3000 км после капиталки, собираюсь менять масло. Так надо его промывать, если масло залью то же самое?
slavok
сообщение 13.6.2012, 10:27
Сообщение #840
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Промывать не надо, это вред! Заливай смело новое масло.
Сообщение отредактировал slavok - 13.6.2012, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:18
