9.5.2012, 21:38
#281
тогда такие Кики
9.5.2012, 22:17
#282
10.5.2012, 0:04
#283
ну аффтар желает подешевше
10.5.2012, 0:34
#284
10.5.2012, 5:40
#285
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.4.2012 Пользователь №: 66041 Машина:vaz 2106 Цвет:red Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
DLS B6 A Лучший бюджетный выбор акустики на мой взгляд, особенно если через усь буду играть...
из ГУ можно сделать вывод, что пионеры после 4.5т.р играют примерно одинакого, отличия лишь в визуальных или технических наворотах... алпайны играют достойно все без изключения, но желательно брать более поздник модельки... сони x-plod играют вроде как достойно... больше хз из чего выбирать даже... главное пионеры брать выше модели 6200 |
10.5.2012, 9:01
#286
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
10.5.2012, 11:33
#287
DLS B6 A Лучший бюджетный выбор акустики на мой взгляд, особенно если через усь буду играть... у человека бюджет изначально был 1кр) а ты ему предлагаешь за 4-4,5р взять... подиумы стоят под 13, рад бы 16 взять, в цене они одинаковы нууу, я бы подиумы заменил) |
10.5.2012, 14:34
#288
так можно и машину заменить.......хотелось бы меньшими тратами лучшего звучания и все, я понимаю что есть системы и по 15-20килорублей, я не такой меломан
10.5.2012, 15:55
#289
дешевле только мистери и супры, тогда уж бери корейские хендай типа Hyundai H-CSK52
8.8.2012, 4:33
#290
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Ребят, помогите подобрать акустику. В общем на данный момент в машине стоит голова пионер (какой то древний касетник) и динамики kicx pd 502 (вот такие http://magnitola.ru/Kicx-PD-502-p-8973.html). Посмотрел в магазине и на прикидку выбрал следующее:
1. голову заменить на Kenwood KDC-U30R 2. в передних дверях оставить kicx pd 502 3. на зад хрен его знает. Думал мистерию, но на конкретной модели так и не остановился. |
11.8.2012, 21:58
#291
Ребят, помогите подобрать акустику. В общем на данный момент в машине стоит голова пионер (какой то древний касетник) и динамики kicx pd 502 (вот такие http://magnitola.ru/Kicx-PD-502-p-8973.html). Посмотрел в магазине и на прикидку выбрал следующее: 1. голову заменить на Kenwood KDC-U30R 2. в передних дверях оставить kicx pd 502 3. на зад хрен его знает. Думал мистерию, но на конкретной модели так и не остановился. бюджет какой у тебя, голову выбрал гавененькую, там линейник и тот один, за эти деньги смотри пионера, или соньку, чтоб все было. колонки у тя двухкомпонентные, писчалки должны быть, если нет, придется докупить, назад лучше саб, блины не вариант, весь звук назад уведут. |
12.8.2012, 1:58
#292
Ребят, помогите подобрать акустику. В общем на данный момент в машине стоит голова пионер (какой то древний касетник) и динамики kicx pd 502 (вот такие http://magnitola.ru/Kicx-PD-502-p-8973.html). Посмотрел в магазине и на прикидку выбрал следующее: 1. голову заменить на Kenwood KDC-U30R 2. в передних дверях оставить kicx pd 502 3. на зад хрен его знает. Думал мистерию, но на конкретной модели так и не остановился. бюджет какой у тебя, голову выбрал гавененькую, там линейник и тот один, за эти деньги смотри пионера, или соньку, чтоб все было. колонки у тя двухкомпонентные, писчалки должны быть, если нет, придется докупить, назад лучше саб, блины не вариант, весь звук назад уведут. 0е. - а вдруг автору линейные выходы и наф не нужны?) вдруг он усилки внешние цеплять не собирается?) 1е. на счет пионера согласен, дешево и сердито..., на счет соньки - на любителя... еще кларион можно глянуть, тош ниче аппараты за сравнительно не дорого 2е. не согласен, у него киксы коаксиальные..., тобишь в идеале фронт менять нужно, или отрезать с дина пищалку, докупать отдельно кроссовер (фильтр) и или использовать отрезанную или покупать еще и дополнительно твитер (пищалку) 3е. саб - это конечно дело хорошее и правильное..., но насколько понял он хочет просто 4ре дина (наверняка все упирается в объем бюджета)... блины тош можно использовать, при правильной отстройке (правда для этого нужен внешний и далеко не дешевый усилок, но то другая история, нормальной бошкой можно то-же поиграться с регулировками для отстройки....) - сцена останется спереди, а тыл будет только дополнять низами и подзвучивать задним пассажирам... Сообщение отредактировал sedoy - 12.8.2012, 1:59 |
12.8.2012, 19:52
#293
ему чтоб с настройками серьезно резать блины, голову надо тогда нормальную, так что лучше саб более менее нормальный накидать, 10"ку, ватт на 150, недорого выйдет, а дины реально коаксилы, я думал компоненты, можно впринципе оставить, но нужно тогда направлять их, а то смысла нет, если они тупо в ноги говорят.
13.8.2012, 4:38
#294
В обшивку передних дверей уже врезаны киксы пд 502 - чисто блины, пищалок там нет (брал год назад, но так и не заиграли из за мозго...а старой двухэтажной головы), их и думал оставить. В планах было добрать голову и еще пару блинов. Саб и усилок на данное время не планирую ставить, в будующем возможно. По машине делов много и пока не до крутой музыки, цель - нормальное музыкальное сопровождение в дорогу и гараж)).
По бюджету: голову 3000-4000 колонки 1500 Это первоначальные планы, но в музыке вообще не шарю. В принципе можно попробовать добрать комплект колонок с отдельно вынесенными низкочастотными и воткнуть их вперед. В обшиву блины, а высокочастотки тогда выносить на обшивку передних стоек. Сразу вопрос - как их крепить там? :) А киксы скинуть на заднюю полку. Опять же встает но... киксы 130 мм и в обшиву что то большее врядли пойдет. |
13.8.2012, 8:59
#295
врезаны киксы пд 502 - чисто блины, пищалок там нет ..... киксы 130 мм и в обшиву что то большее врядли пойдет интересное кино.... http://www.hi-fi.ru/upload/iblock/b19/b19e...8ce175c0f2c.jpg это обычне кругляши коаксиалы... и ни как не блины, и пищалки в них ЕСТЬ (вот та ерунда в центре дина) |
13.8.2012, 9:12
#296
интересное кино.... http://www.hi-fi.ru/upload/iblock/b19/b19e...8ce175c0f2c.jpg это обычне кругляши коаксиалы... и ни как не блины, и пищалки в них ЕСТЬ (вот та ерунда в центре дина) вот такие как на фото по твоей ссылке у меня и стоят. Я не правильно выразился значит. Как я думал есть система с 2 большими динамиками и все (как бы там все в одном), а есть где 2 больших и еще 2 маленьких отдельно (то есть низкие на большие, а высокие частоты на маленькие). А так что можешь по всему вопросу посоветовать? |
13.8.2012, 14:20
#297
пион 1400 можно за эти деньги взять, или соньку 560, у всех пара линейная есть и полный набор, на счет колонок, тут сложнее, за 1500 кроме мистери да супры, ничего и нет, можно какие нить киксы подискать за 1700-900 с кросами, то что колонки в обшивке тупо висят плохо, надо жестко крепить, через проставку.
13.8.2012, 16:28
#298
пион 1400 можно за эти деньги взять, или соньку 560, у всех пара линейная есть и полный набор, на счет колонок, тут сложнее, за 1500 кроме мистери да супры, ничего и нет, можно какие нить киксы подискать за 1700-900 с кросами, то что колонки в обшивке тупо висят плохо, надо жестко крепить, через проставку. А мистери и супра это я так понимаю не совсем айс по качеству? Проставка что из себя представляет? Дополнительный кусок металла наваривать что ли? |
13.8.2012, 17:42
#299
китайское качество тебя устраивает? тогда бери
проставка, это кусок фанеры, в виде кольца, через которую крепится динамик к железу двери, то есть дин к проставке, а она собственно к двери. |
14.8.2012, 2:49
#300
китайское качество тебя устраивает? тогда бери проставка, это кусок фанеры, в виде кольца, через которую крепится динамик к железу двери, то есть дин к проставке, а она собственно к двери. Про проставку понял, спасибо. А если не китайское? Со скольки начинается по деньгам и на что тогда обратить внимание? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:26 |
