7.5.2012, 22:57
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а почему ты на схеме датчик скорости подключил к 8 контакту...в мануале он на 9 сажается? Ссылку... где это написано... 9-й, по моим данным - на колодку маршрутного компьютера... http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/ и ещё вопросик - какие возможны несоответствия в панели 2110 со штатной проводкой,например к уровню тор жидкости подается + а на приборке должен - висеть и т.д,и нужно ли что нибудь дорабатывать кроме датчика уровнея топлива?кстати как с ним разумнее поступить?взять от нивы или с родным повозиться? |
7.5.2012, 23:37
#42
а почему ты на схеме датчик скорости подключил к 8 контакту...в мануале он на 9 сажается? Ссылку... где это написано... 9-й, по моим данным - на колодку маршрутного компьютера... http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/ и ещё вопросик - какие возможны несоответствия в панели 2110 со штатной проводкой,например к уровню тор жидкости подается + а на приборке должен - висеть и т.д,и нужно ли что нибудь дорабатывать кроме датчика уровнея топлива?кстати как с ним разумнее поступить?взять от нивы или с родным повозиться? Ну, замени 8-й контак на 9-й, ИМХО, одно и тоже. Особо ничего дорабатывать не нужно, судя по характеристикам датчиков, используемых в 06 и 10. В 06 и в 10 на лампочку тормозухи приходит "+". |
8.5.2012, 20:55
#43
проверил панель..лампочки вроде все раюотают...вода работеат..бенз горит только лпмпасам указат ель ничего не показывет... и тпх ничего не кажет...как можнл проверить вообще тах в приборке жив или нет?
8.5.2012, 21:00
#44
Ниче не понял, кроме того что тах не работает...
На 8-й контакт пробовал тах подцепит? |
8.5.2012, 21:05
#45
8.5.2012, 21:16
#46
Ниче не понял, кроме того что тах не работает... На 8-й контакт пробовал тах подцепит? все лампы работают.....вода работает...бенз горит только лампа....тах по схеме на 3 сажать надо....как можно проверить исправность таха? А... точно... Х1-3. Подключил коричневый провод с тахометра? Без генератора импульсов, наверно, никак... Мож кто, что-то другое знает... На указатель топлива (Х2-10) какой провод подцепил, розовый? А на лампочку (Х2-1) - серо-красный? Попробуй поменять местами. Для проверки указателя, посадить вход указателя (Х2-10) на кузов - стрелка должна показать полный бак, при вкл. зажигании. Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2012, 21:19 |
8.5.2012, 21:26
#47
Ниче не понял, кроме того что тах не работает... На 8-й контакт пробовал тах подцепит? все лампы работают.....вода работает...бенз горит только лампа....тах по схеме на 3 сажать надо....как можно проверить исправность таха? А... точно... Х1-3. Подключил коричневый провод с тахометра? Без генератора импульсов, наверно, никак... Мож кто, что-то другое знает... На указатель топлива (Х2-10) какой провод подцепил, розовый? А на лампочку (Х2-1) - серо-красный? Попробуй поменять местами. Для проверки указателя, посадить вход указателя (Х2-10) на кузов - стрелка должна показать полный бак, при вкл. зажигании. провод подключил коричневый на тах..на бенз посадил розовый и белый(эти провода были на калодке) в баке 6 литров.....т.е по любому нужно провод на возбуждение генератора? |
8.5.2012, 21:49
#48
...т.е по любому нужно провод на возбуждение генератора? В смысле? Я про проверку тахометра (нужна приблуда, которая будет производить импульсы с заданной частотой и амплитудой), а не про подключение генератора. Белого быть не должно, обычно это подсветка приборов. Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2012, 21:50 |
8.5.2012, 23:05
#49
...т.е по любому нужно провод на возбуждение генератора? В смысле? Я про проверку тахометра (нужна приблуда, которая будет производить импульсы с заданной частотой и амплитудой), а не про подключение генератора. Белого быть не должно, обычно это подсветка приборов. друг друга не поняли...судя из твоих слов тах может не работать из-за неподключенного провода на возбуждение геннератора..во что справшиваю |
8.5.2012, 23:17
#50
9.5.2012, 9:20
#51
... Без генератора импульсов, наверно, никак... Это не про генератор в авто... ...нужна приблуда, которая будет производить импульсы с заданной частотой и амплитудой... дык что это за приьлудка...может всё таки тах только либо от коммутатора или от ЭБУ работает? |
9.5.2012, 10:56
#52
дык что это за приьлудка...может всё таки тах только либо от коммутатора или от ЭБУ работает? А у тебя КСЗ? Я думал, что уже все в твоей машине электронное, раз до электронной приборки дошел... )) Изначально в 10-ке стоит БСЗ. Но в принципе, должно работать и от КСЗ... Проверь на другой машине с БСЗ, Х1-1 - на кузов, Х1-10 - к "+" 12В, Х1-3 - к бабине, к контакту с которого провод идет на коммутатор (на 1-й контакт). |
9.5.2012, 20:15
#53
дык что это за приьлудка...может всё таки тах только либо от коммутатора или от ЭБУ работает? А у тебя КСЗ? Я думал, что уже все в твоей машине электронное, раз до электронной приборки дошел... )) Изначально в 10-ке стоит БСЗ. Но в принципе, должно работать и от КСЗ... Проверь на другой машине с БСЗ, Х1-1 - на кузов, Х1-10 - к "+" 12В, Х1-3 - к бабине, к контакту с которого провод идет на коммутатор (на 1-й контакт). т.е на обычном дереаянном трамблере тах не будет работать?с бензом разобрался... |
13.5.2012, 20:32
#54
а кто нибудь может фотки выложить установленной комбинации 2110 на родную торпеду?
16.5.2012, 23:35
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Присоединяюсь, можно ли 2110 или 2115 приборку установить в 06 торпеду, ну и чтоб выглядело нормально. Или может от приоры-калины?
17.5.2012, 21:30
#56
Схема внедрения моторедуктора и реле стеклоочистителя от 2110 с управлением от переключателей Шнивы или 2110 в проводку 2106 (по просьбе dimom3000)
Скрытая информация: Сообщение отредактировал Ролакс - 3.11.2013, 21:51 |
19.5.2012, 21:40
#57
21.5.2012, 18:46
#58
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
ребята, а возможно в панель приборов 06 вставит приборку от 2106????
21.5.2012, 21:09
#59
ребята, а возможно в панель приборов 06 вставит приборку от 2106???? Что-то ты не то написал, что хотел) Наверно 10 приборку в 6 панель) Да подключить конечно можно, но вот у нас же очень своеобразный козырек панели приборов... А вот для 7 панели отличный вариант - приборка от 3110. Без особых переделок встает! |
22.5.2012, 5:10
#60
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:23 |
