> Поменял ступичный подшипник, пропали тормоза!, Ступичный подшипник, тормоза
SoundSpeed
сообщение 8.5.2012, 22:21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Вобщем история следующая, заметил пузырящийся литол из под ступичного колпачка, купил подшипник, начал менять. Снял колесо, снял суппорт(суппорт подвесил на проволоке без каких либо натягов шланга). Всё поменял, после замены заметил офигительный накат и т.д., но при торможении вывалил в седенье кучу кирпичей, от того что меня люто шкивануло вправо. Решил тормознуть на юз, торможу переднее правое на юз с дымом со всей фигнёй, левое 0внимания. В чём проблема?) Может колодки перекосило или цилиндры что то?
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 8.5.2012, 22:42
mik58
сообщение 8.5.2012, 22:24
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
стоит просто покататся с интенсивным ториожением, аакуратно
SoundSpeed
сообщение 8.5.2012, 22:41
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
В голову пришла мысль, может литол попал на диск? Пока мазал что то попадало, но я вытер бумажным полотенцем. Блин я думаю это он пипец.
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 8.5.2012, 22:47
mik58
сообщение 8.5.2012, 22:47
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не только
поршни ещё не утановились на снятом суппорте
SoundSpeed
сообщение 8.5.2012, 22:48
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
А литол выкипит оттуда сам? Или колодки на замену?
P.S. Ещё такой вопрос. Помогал знакомый, так вот он сальник не через деревяшку забивал, а как он сказал притягивал ступичной гайкой его на место. Делается ли так вообще? То есть мы его вставили на месте, но не забивали, а дальше он типа гайкой его на место притянул, и гайку ослабил до того момента пока не остался ели ели заметный люфтик и колесо крутилось как надо.
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 8.5.2012, 22:50
mik58
сообщение 8.5.2012, 22:59
Сообщение #6
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
вобще так не делается
его можно через монтажку(плашмя) забивать(забивается легко), но наврядли оттуда литол течет
надо поездить с интенсивными торможениями
и литол выгорит и цилиндры самоустановятся
Сообщение отредактировал mik58 - 8.5.2012, 23:05
SoundSpeed
сообщение 8.5.2012, 23:06
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Большое спасибо!
Vlad25
сообщение 11.5.2012, 21:09
Сообщение #8
Пользователь №: 63477
Машина:21061
Народ, крышка закрывающая ступичную гайку должна греться? Сегодня потрогал , после того как 35 км. проехал и чуть не обжогся об неё. Машина начала слегка стучать так же как при убитых подшипниках, только звук послабее. Все передние ступичные подшипники менял месяц назад, не уж то опять они родимые накрылись?
mik58
сообщение 11.5.2012, 21:12
Сообщение #9
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если тормозил то нормально
надо проехатся и остановится без использования тормозов (накатом) потом и трогать
сообщение 11.5.2012, 21:15
Сообщение #10
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если при замене перетянул - вполне могли... да и на хреновое качество нарваться мог
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:23
