19.10.2012, 11:11
#7841
Самолет не получится. Что-то просто быстрое вполне можно собрать, пример других парней с клуба доказывает, но чтобы самолет - вряд ли. Можно запихнуть какой угодно двигатель, но в любом случае нужно устанавливать другую подвеску вперед и назад, чтобы эту дурь можно было контролировать.
Проблема то в чем, собственно? Тазовая передняя подвеска дает управляемость в одном случае - когда под колесами идеально ровный асфальт. Просто ставятся жесткие пружины и аммо, толстые стабилизаторы, и в итоге подвеска на "кольцевой" классике почти не ходит, и ее неверная кибенематика практически не проявляется. Жесткий мост может держать ровную дорогу хорошо, а вот стоит ей стать неровной, и из-за его массы и инерции колеса за профилем дороги не поспевают. Что я однажды уже "проверил" на вполне себе незаряженном и медленном тазу. То есть, выходит что, чтобы получить самолет из таза, нам по железной части нужно менять мотор, кпп, рзм, обе подвески, рулевое, и аэродинамику еще шаманить. А что от таза в итоге остается? Как обычно, пробка от бензобака. И та - не факт. |
20.10.2012, 0:12
#7842
Тазовая передняя подвеска дает управляемость в одном случае - когда под колесами идеально ровный асфальт. Просто ставятся жесткие пружины и аммо, толстые стабилизаторы, и в итоге подвеска на "кольцевой" классике почти не ходит, и ее неверная кибенематика практически не проявляется. Жесткий мост может держать ровную дорогу хорошо, а вот стоит ей стать неровной, и из-за его массы и инерции колеса за профилем дороги не поспевают. Что я однажды уже "проверил" на вполне себе незаряженном и медленном тазу. Цитата задняя независимая подвеска рулит. То есть, выходит что, чтобы получить самолет из таза, нам по железной части нужно менять мотор, кпп, рзм, обе подвески, рулевое, и аэродинамику еще шаманить. А что от таза в итоге остается? Как обычно, пробка от бензобака. И та - не факт. Цитата техпаспорт
20.10.2012, 0:38
#7843
oledg, ты полтора раза неправ.
Независимая подвеска, спереди, например, есть. А вот толку от нее нет! Чем ценна независимая подвеска как таковая? Что развал колес друг от друга не зависит. А много ли от нее толку, если этот самый независимый развал при ходе подвески изменяется не туда, куда по хорошему должен? Чем прилепить такую независимую, лучше бы зависимую поставили... У нее хотя бы развал колес ващпе не изменяется при крене кузова на ровной дороге. Правда, крены будут как у бобика, но колесам покуй, они в зацепе =))) Техпаспорт же, в целом, с натяжкой остается... На зубило быть может его еще удастся сохранить =) На 06 в том виде, в котором я ее себе представлял - гарантированно нет. |
20.10.2012, 1:21
#7844
oledg, ты полтора раза неправ. Независимая подвеска, спереди, например, есть. А вот толку от нее нет! Чем ценна независимая подвеска как таковая? Что развал колес друг от друга не зависит. А много ли от нее толку, если этот самый независимый развал при ходе подвески изменяется не туда, куда по хорошему должен? Чем прилепить такую независимую, лучше бы зависимую поставили... У нее хотя бы развал колес ващпе не изменяется при крене кузова на ровной дороге. Правда, крены будут как у бобика, но колесам покуй, они в зацепе =))) Техпаспорт же, в целом, с натяжкой остается... На зубило быть может его еще удастся сохранить =) На 06 в том виде, в котором я ее себе представлял - гарантированно нет. независимая сзади и єто 100% развал сделаю на ура, и не надо мне методику рзвала толковать єкто все к нему идет ! люую машину надо любить ! |
20.10.2012, 11:13
#7845
oledg, почитай хотя бы Д.Хэмилла "Подвеска и тормоза". Развал - это не вот съездил, настроил и забыл. Он в динамике изменяется, при каждом крене, на каждой кочке. И на тазу - неправильно изменяется.
22.10.2012, 3:13
#7846
oledg, почитай хотя бы Д.Хэмилла "Подвеска и тормоза". Развал - это не вот съездил, настроил и забыл. Он в динамике изменяется, при каждом крене, на каждой кочке. И на тазу - неправильно изменяется. Никита то шо пишут мне по барабану я сам делаю развал ,и это не каждому дано! развал без практики не сделать так что ты не прав! |
22.10.2012, 14:00
#7847
Ну флаг в руки. Ты прав, дядь. Можешь сесть на диван и открыть пиво. А я пойду дальше неправильные богомерзкие забугорные книги читать, и неправильно настраивать подвески. Только когда я тебя на четвертый круг обгонять буду, сильно не обижайся =))
23.10.2012, 0:06
#7848
23.10.2012, 22:27
#7849
В общем, все мысли идут вот к этому вот зверю:
![]() Что-то близкое мне, "неуловимо" старое и шестерочное в нем есть. Только это уже купе, с приличным кузовом, подвесками, и в него точно влезает 4.4л V8, да еще практически как родной. Что делать с 06 - по прежнему хз. Пока повозит мою жёпу, а там посмотрим... накрайняк, поставлю на земле до лучших времен. |
23.10.2012, 22:40
#7850
23.10.2012, 22:57
#7851
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем, все мысли идут вот к этому вот зверю: ![]() Что-то близкое мне, "неуловимо" старое и шестерочное в нем есть. Только это уже купе, с приличным кузовом, подвесками, и в него точно влезает 4.4л V8, да еще практически как родной. Что делать с 06 - по прежнему хз. Пока повозит мою жёпу, а там посмотрим... накрайняк, поставлю на земле до лучших времен. Такая-же мысль посещала...Но немного в другой интерпретации.А почему ходовку заднюю с неё не взять?Когда пришла мысль специально такую нашёл и по жёпу заглянул.Должна встать,как здрасьте) |
23.10.2012, 23:17
#7852
Ох. Суть такая:
У 06 слабый кузов. Можно сделать его жестче, но он и тяжелее станет на добрую сотню. И геморроище. Отвратительная кинематика передней подвески и тяжеленный мост сзади. Коробка и редуктор, грубо говоря, не держат больше 160 коней, хоть сами по себе и не плохи. Мотор - тяжелое чугунное малолитражное восьмиклапанное говно. Рулевое червячное и не держит даже просто хорошую резину. Мой редуктор ушатался бриджиками му-01 за какие-то сраные три месяца. Аэродинамика кирпича. Копетаню. В общем, никаких плюсов. А если все это исправить, что останется? Да ничего. 06 нужна замена автомобиля... Да, задняя подвеска у е30 на косых рычагах. Эту хрень под какую-то другую машину будет весьма трудно настроить. Двухрычажка и макферсоны в этом плане проще. Но, с другой стороны, если кинематика уже в поряде - куда тогда там лезть? Можно только центр крена повыше сделать. Большими колесами и распилом арок =) Игорян, не вижу на горизонте людей, которым мог бы отдать именно в добрые руки. Да и мне подменка не помешает... |
24.10.2012, 2:24
#7853
В общем, все мысли идут вот к этому вот зверю: ![]() Что-то близкое мне, "неуловимо" старое и шестерочное в нем есть. Только это уже купе, с приличным кузовом, подвесками, и в него точно влезает 4.4л V8, да еще практически как родной. Что делать с 06 - по прежнему хз. Пока повозит мою жёпу, а там посмотрим... накрайняк, поставлю на земле до лучших времен. вот с такой машины я и буду брать заднюю подвеску |
4.11.2012, 13:32
#7854
А тем временем таки достался мне этот 4063 мотор от газели карбюраторный, о котором я договаривался полгода назад. Уже не особо нужный, но халявный + инжектор к нему отдельно в коробочке лежит...
Забрать только надо. От халявы 140сильной и 2.3литровой я все же не дурак отказываться. Так что хрен знает, поглядим. В принципе, дешевый способ заставить жигули нормально ездить хотя бы по прямой... топорный, хреново сделанный, тяжеленный, но дешевый способ. Да и время от времени все же думаю, что что-то из таза нормальное все же можно сделать. Тем временем в гараже доделывается уже пол, треть досок уже уложена, и вообще гараж стал похож на гараж. |
6.11.2012, 0:16
#7855
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
продай её, не выпендривайся
6.11.2012, 17:35
#7856
Кому? Хачам под арбуза или гопникам под траходром и пятаки?
На куй. |
6.11.2012, 18:06
#7857
6.11.2012, 18:27
#7858
Да в принципе на фиг. Чтобы вообще кто-то ездил на моей машине? Да хер там. Жалко. Таз жальче чем деньги, которых он сейчас стоит. Я жмот.
Тем более, сегодня переделал кучу работы и уверен что гараж будет доделан к концу недели. Останется только отопление сделать, о чем я с Зиппером уже договорился. |
6.11.2012, 18:36
#7859
6.11.2012, 18:38
#7860
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 21:46 |
