33 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
Плюшкин
сообщение 8.5.2012, 21:52
Сообщение #541
Из: Одесса
Пользователь №: 66819
Машина:21061
Цитата(Deniska1983 @ 5.6.2007, 23:04) *
сегодня в магазине запчастей на ярославке видел такой прибор - термометр, часы, вольтметр всё в одном флаконе. продавец сказал, что как раз подходит в торпеду ВАЗ-2106. изготовитель фирма VTS (по-моему так) Тайвань. стоит это чудо 400 руб.
кто-нибудь слышал об этом приборе?
поставил себе несколько дней назад такой приборчик. смотрится нормано. пока функционирует :) не жалею о покупке))) да и по цене он не дороже вольтметра уазовского (90 грн. или около 11 у.е.) правда есть один минус: у него подсветка синяя, пришлось ставить на всю приборку синие светодиоды
сообщение 8.5.2012, 21:56
Сообщение #542
чтобы не менять все торпеду,посчитал нужным сделать так))
АлександрВАЗ2106
сообщение 9.5.2012, 19:31
Сообщение #543
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
А получилось прикольно!
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 9.5.2012, 20:23
ВиталиК 86
сообщение 3.7.2012, 14:40
Сообщение #544
Из: Ханты-Мансийский район, п
Пользователь №: 69436
Цвет:Темно-желтый
Спасибо большое за подсказку:) он у меня уже стоял, но бывший хозяин машины его подцепил как-то не так. он начинал показывать, только когда включишь дальний свет...
сообщение 3.7.2012, 14:46
Сообщение #545
Спасибо сказали: 2232 раза
может не дальний свет, а когда включаешь габариты?
просто перепутан провод подсветки и питания-местами.
ВиталиК 86
сообщение 3.7.2012, 16:59
Сообщение #546
Цвет:Темно-желтый
Нет, все провода стояли правильно... Я просто плюсовой провод сделал от лампочки бардочка, как было написано и он начал показывать нормально...
ap003
сообщение 3.7.2012, 22:04
Сообщение #547
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
я сделал так
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47628
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47629
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47630
корпус от сломаных VST начинка БК для классики
про БК читать здесь
http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk06/
ВиталиК 86
сообщение 1.8.2012, 13:23
Сообщение #548
Цвет:Темно-желтый
А вот еще одна проблема, на вольтметре подсветка почему то не горит...
сообщение 1.8.2012, 14:17
Сообщение #549
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Лампочка, не подключен провод.....
ВиталиК 86
сообщение 2.8.2012, 9:11
Сообщение #550
Цвет:Темно-желтый
Провод подключен, может когда вставлял вольтметр встрес её, из-за этого поди???
сообщение 2.8.2012, 9:25
Сообщение #551
___«Carabinieri»___
Все может быть. Проверь сначала лампочку, а там уже видно будет.
sereg-koroticki
сообщение 4.8.2012, 21:25
Сообщение #552
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Если подсветка бардачка не светится,вольтметр будет работать?
tiranozavr55
сообщение 6.8.2012, 7:28
Сообщение #553
Из: омск
Пользователь №: 70322
Машина:ваз 21060
Цвет:синяя полночь
я вместо часов поставил вольт-амперметр ВА-240, доставать лучше у знакомых т.к. в нете видел что он где то 1200р. стоит. из плюсов- видно что идет заряд. единственный минус это цвет-серый
serogan
сообщение 5.9.2012, 10:53
Сообщение #554
Пользователь №: 68057
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-желтый
Я воткнул вольтметр от пятерки (по каталогу запчастей №2105-3812005). Причем, я его запитал от часов. Не заметил, чтобы он, работая постоянно, как-то сильно разряжал мне АКБ - машина неделю может стоять в мороз до -10 на улице и завестись потом без особых проблем. Ну и, на мой взгляд, по своему дизайну, если об этом можно так выразиться, пятёрочный больше гармонирует с остальными шестерочными приборами, чем уазовский вольтметр.
Diggo
сообщение 23.10.2012, 19:01
Сообщение #555
Из: Кишинев
Пользователь №: 73497
Машина:Vaz 2106
Цвет:Ржавый
Цитата(POWER FIRE @ 23.8.2010, 2:57) *
Что ж сказать, вещица не лишняя, исполнение на уровне.
add366
сообщение 1.11.2012, 21:25
Сообщение #556
Пользователь №: 47652
Машина:vaz-21061
Цвет:желтый
Вышли из строя штатные часы , заменил на электронные . В 2010 г было жаркое лето ,и часы попросту тухли . К этому временни я купил прибор измеряющий напряжение ,обороты , угол замкнутого состояния контактов ( удобен если стоит прерыватель ) и часы . Стоит 500 р . Разобрал этот прибор после окончания гарантии , и перекомпоновал платы в корпус от электронных часов . Получилось компактнное многофункчиональное устройство установленное в место штатных часов . Хочу ещё поделиться опытом модернизации . 1 в 2006 г установил зажигание с катушкой от 08й. .За 6 лет сдохли 2 коммутатора Астро и Хохляцкий . Мой пробег в год не большой не более 5000 км в год . Но что я заметил поспе устоновки этого зажигания , что движок не глохнет после запуска (особенно в холдное время ) и ,работает более ровно , Что он там экономит или на дороге более резвый -не знаю . Я как то лет десять назад залил на запраке пол бака 95, к остатку небыло 92 , а ехать срочно . На трассе машину было не узнать . И это с с классическим зажиганием . Меня спрашивают ну и что лучше . Моё мнение такое -если увас с зажиганием нет проблем то и менять ни чего не надо . Купите прибор измеряющий УЗСК и контролируйте . Если проблема с контактами возникла - купие 08 заждиганиие со своим трамблёром, я поступил так . Ещё один совет , купите литературу , узнайте в интернете .Дело в том что нужно учитывать один факт .Нужно ли меять свечи , а ассортимент проводов и свечей большой , можно свести на нет результат замены на более мощную искру . И ещё в 2007 году также было жаркое лето и аб аком купленная весной 2006 года начинала подкипать при 13,9 в (регулируемый регулятор напряжения ) . Я изготовил и устоновил ШИМ регулятор напряжения из ж Радиолюбитель , он ещё и термозависиемый . И пользуюсь аб по сей день .
Сообщение отредактировал add366 - 2.11.2012, 19:55
Exe Jack
сообщение 9.11.2012, 10:14
Сообщение #557
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
А какой диаметр у штатных часов?
Вот такой подойдет вольтметр?
http://www.neva-pl.ru/catalog/voltmetry_av...nm_7701_2_led_/
Спасибо!
Smeliys
сообщение 9.11.2012, 10:52
Сообщение #558
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
6 см.
Exe Jack
сообщение 9.11.2012, 11:04
Сообщение #559
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
спасибо )
Exe Jack
сообщение 11.11.2012, 20:58
Сообщение #560
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
поставил вольтметр от 2107 в место часов, все хорошо работает, подсвечивается при включенных габаритах, но всегда дает показания!
Он может посадить мне АКБ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:59
