2.5.2012, 22:37
#481
ускорительный насос в карбе, смотри ссыкун...
2.5.2012, 23:00
#482
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.5.2012 Пользователь №: 67303 Машина:2106 Цвет:нептун Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотрели вроде все нормально
3.5.2012, 7:44
#483
Привет всем,ребята помогайте устали сил нет,машина начала дергатся при разгоне на 3 даже ехать отказовалась,перебрали карбюратор,все почистили,стали заводить обороты держит как даеш газу сразу глошнет а тронутся вообще не возможно ((((,выручайте пожалуйста Толивоподача плохая "падает уровень при нажатии на педаль газа, т.к. требуется топлива больше за одинаковое кол-во времени" : 1. сеточка карба 2. топливный фильтр до насоса ставят "забит" 3. насос не качает 4. шток насоса износился "Или толстые прокладки стоят на держателе штока" 5. кулачек приводящий в возвратно-поступательн движ. шток стерся |
7.5.2012, 23:09
#484
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.9.2009 Из: Жодино Пользователь №: 18680 Машина:VAZ 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
дорогие товарищи помогите советом а то уже силушки нет!(происходит проволы при резком нажатие на педаль газа а потом машина дергается как на коне еду) карб чистили настраивали ничего не поменялось .зажигание тоже смотрели вроде впорядке.купил новые свечи фильтры -них...не помогает!помогите советом куда надо смотреть?может кто сталкивался с такой проблемой надо смотреть ускоритель |
8.5.2012, 16:20
#485
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
дорогие товарищи помогите советом а то уже силушки нет!(происходит проволы при резком нажатие на педаль газа а потом машина дергается как на коне еду) карб чистили настраивали ничего не поменялось .зажигание тоже смотрели вроде впорядке.купил новые свечи фильтры -них...не помогает!помогите советом куда надо смотреть?может кто сталкивался с такой проблемой надо смотреть ускоритель видимо он ждал твоего ответа 4 года,даже не прикасался к машине |
17.5.2012, 2:16
#486
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 13.5.2012 Из: Луганская Область Пользователь №: 67688 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, это я еще не опытный или с машиной чего не так!
На трассе пру на 2_ой передаче, газ подхватывает даже при ""резком нажатии"",но я нажимаю в умеренно резком) перехожу на 3_ю передачю, и что получаю в ответ, очень чувствительный газ вплане пережима, тоесть стоит чють сильней нажать на пидаль чем при обычном разгоне,как машина через 2-3 секунды начинает Орать,тоесть не подхватывать, приходится сбрасывать газ и добовлять очень плавно! что это может быть, или всё впорядке просто я еще дурак в этой теме??? |
17.5.2012, 4:26
#487
Подскажите, это я еще не опытный или с машиной чего не так! На трассе пру на 2_ой передаче, газ подхватывает даже при ""резком нажатии"",но я нажимаю в умеренно резком) перехожу на 3_ю передачю, и что получаю в ответ, очень чувствительный газ вплане пережима, тоесть стоит чють сильней нажать на пидаль чем при обычном разгоне,как машина через 2-3 секунды начинает Орать,тоесть не подхватывать, приходится сбрасывать газ и добовлять очень плавно! что это может быть, или всё впорядке просто я еще дурак в этой теме??? Если при отпущеном сцеплении орет то "Сцепление отрегулировать зазор или менять диск мог сноситься заодно и выжимной" Если при нажатой педали сцепления " то отпускай газ когда переключаешься" Сообщение отредактировал filipp - 17.5.2012, 5:13 |
17.5.2012, 6:55
#488
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Орет,эт че сцепление начинает пробуксовывать? что ль?
17.5.2012, 11:06
#489
Орать начинает вот когда я уже перешёл на 3_ю передачю и начинаю разгон на ней!
и при нажатие педали чють сильней чем при обычном разгоне, движок начинает орать, а скорость падать! я так понимаю это со сцепой что-то не так? |
17.5.2012, 11:13
#490
17.5.2012, 19:38
#491
да так оно и есть, в общем перед тем как заехать на СТО, пришлось прокатится 40 км, вот и распробовал что к чему!
В общем машина тянет, очень резво хорошо подхватывает нажатие на педаль газа, но только до 3_ей скорости! при переходе на вышеупомянутую 3_ю скорость, мало того что сцепление пробуксовывает, так она еще и ооочень уж медленно разгоняется на 3_ей передаче, прям совсем лениво, тоесть выйти на обгон можно только если впереди на горезонте по встречке всё чисто, и у тебя есть время её разкачигарить! а на счет сцепы, знакомый на СТО посоветовал не опять тоже говно (как он выразился) брать и ставить, а поставить сцепление полностью в зборе от Нивы Шевроле! мол и мягенькое и зазор не нужно строить, и выносливое достаточно! Кто знает за это сцепление, стоит ли игра свеч??? |
18.5.2012, 7:46
#492
Цитата а поставить сцепление полностью в зборе от Нивы Шевроле! Обыкновенный развод на бабло. |
18.5.2012, 8:24
#493
хороший знакомый как раз таки хорошо залазит в карман...
да и "кидают" то в основном знакомые... |
18.5.2012, 10:22
#494
Я нашел тут же на форуме тему про эту саму сцепу с Шнивы, вроде бы говорят что хорошее, знакомый на бабло не разводит, так как покупать сцепу буду я, и где покупать дело моё, а он просто посоветовал, его задача только установка!
18.5.2012, 10:27
#495
Я нашел тут же на форуме тему про эту саму сцепу с Шнивы, вроде бы говорят что хорошее, знакомый на бабло не разводит, так как покупать сцепу буду я, и где покупать дело моё, а он просто посоветовал, его задача только установка! Незню думай сам, Себе купил бы "ВИС" диск, выжимной, поставил и забыл. Усилие нажатия вроде Рабочий Цилиндр Сцепления РЦС и Главный ЦС определяют http://gagar.ru/news/2011-08-05-862 Как с тормозами? Сообщение отредактировал filipp - 18.5.2012, 10:29 |
18.5.2012, 11:24
#496
С тормозами, всё норм, диск был сильно запылён поцарапан загрезнён, почистили, полирнули, щас всё ок, свиста нет, но так же греется, хотя я ездил вчера по городу постоянно на тормозах, и когда вернулся уже в гараж пощюпал болты не особо то и горячие! многие говорят что так всегда у всех греется, просто я внимания не обращал!
в общем надеюсь тормоза не откажут, так как с деньгами пока что напряг! еще пол месяца трубить!)) |
18.5.2012, 11:30
#497
С тормозами, всё норм, диск был сильно запылён поцарапан загрезнён, почистили, полирнули, щас всё ок, свиста нет, но так же греется, хотя я ездил вчера по городу постоянно на тормозах, и когда вернулся уже в гараж пощюпал болты не особо то и горячие! многие говорят что так всегда у всех греется, просто я внимания не обращал! в общем надеюсь тормоза не откажут, так как с деньгами пока что напряг! еще пол месяца трубить!)) Тем более тогда зачем нивовское сцепление тебе целиком |
18.5.2012, 11:34
#498
да это как бы был совет,
я конечно может дурак, но разрешите спросить, что нужно делать чтобы машина трогалась только лишь на сцепление как сейчас во всех современных машинах? а не только с добавлением газа!??? или на данной чюдо технике такое не возможно! а то дед у меня не особо грамотен в этой теме! он за 24 года проверял только масло да фильтры! а все остальные важные органы были без внимания! Сообщение отредактировал prosto_tak - 18.5.2012, 11:37 |
18.5.2012, 17:51
#499
да это как бы был совет, я конечно может дурак, но разрешите спросить, что нужно делать чтобы машина трогалась только лишь на сцепление как сейчас во всех современных машинах? а не только с добавлением газа!??? или на данной чюдо технике такое не возможно! а то дед у меня не особо грамотен в этой теме! он за 24 года проверял только масло да фильтры! а все остальные важные органы были без внимания! При регулировке карбюратора выставить обороты побольше "Хоть 2000 об/мин" Поставить тяжеленный маховик. Я про троганье по прямой писал "Не в горку". |
18.5.2012, 18:10
#500
ну дык. в современных машинах инж. автоматом добавляет оборотов. вот на газ и топить не надо при трогание...
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 6:44 |
