8.5.2012, 16:08
#441
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 18.7.2011 Из: Таганрог Пользователь №: 54132 Машина:ваз 2103 Цвет:синеголубой Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Выше все исправил.Вот фотки того, что получилось
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал dumix - 8.5.2012, 17:23 |
30.5.2012, 21:45
#442
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
доброго времени суток.
подскажите мормально будет поставить нивовские аморы в перёд (зади уже стоят) если да то для какой езды и вчем + и-?? |
31.5.2012, 0:02
#443
6.6.2012, 19:53
#444
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 68347 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята , ссорри , очень нужен совет , собрался на отдых , а тут такое - когда машина стоит , и если её шатнуть , не важно где , просто , что б она качнулась , то слышно кабы рипение спереди , низнаю куда лесть , саленблоки или шаровые , как проверить ? Зарание спасибо
6.6.2012, 20:39
#445
Ребята , ссорри , очень нужен совет , собрался на отдых , а тут такое - когда машина стоит , и если её шатнуть , не важно где , просто , что б она качнулась , то слышно кабы рипение спереди , низнаю куда лесть , саленблоки или шаровые , как проверить ? Зарание спасибо второй человек надо...один качает,второй на яме слушает..дело 3...4 мин где то.. |
6.6.2012, 21:16
#446
Ребята , ссорри , очень нужен совет , собрался на отдых , а тут такое - когда машина стоит , и если её шатнуть , не важно где , просто , что б она качнулась , то слышно кабы рипение спереди , низнаю куда лесть , саленблоки или шаровые , как проверить ? Зарание спасибо Шаровые не рипят...сайленты-тоже... Да на стоячей машине и не проверяются (невывешенные колеса). Может-пружина задевает за подкрылок? Аммики -так те могут сопеть при работе., но эо не стращно |
9.6.2012, 4:00
#447
Ребята , ссорри , очень нужен совет , собрался на отдых , а тут такое - когда машина стоит , и если её шатнуть , не важно где , просто , что б она качнулась , то слышно кабы рипение спереди , низнаю куда лесть , саленблоки или шаровые , как проверить ? Зарание спасибо Шаровые не рипят...сайленты-тоже... Да на стоячей машине и не проверяются (невывешенные колеса). Может-пружина задевает за подкрылок? Аммики -так те могут сопеть при работе., но эо не стращно вот шаровые как раз и рипят когда гавкнет пыльник и этого вовремя не заметить высыхает смазка и получается на сухую работают! |
14.6.2012, 10:19
#448
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 29184 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ такой вопрос. Поменял амо, поставил Fenox(масляные) При замене обломились обе передние шпильки - прикрутил на одну гайку а вторую сторону прихватил сваркой. Беда в том, что после замены ощущение просто .... хм слов то цензурных нет.В общем как будто я старые снял,доламал их и обратно поставил. Знакомые кричат, что их надо прокачивать перед установкой(масляные!) Маслянные аммо, перед установкой прокачивать нет необходимости! Амо Fenox продаются в упаковке, в этой упаковке лежит инструкция по прокачке сего девайса. |
20.6.2012, 15:23
#449
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2012 Пользователь №: 67612 Машина:2107 Цвет:бежевый Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Существуют ли ремкомплекты на амортизаторы Plaza Sport (классика) или с чего то подходят, ели ДА, то где можно приобрести? Один раз уже подбирал верхние сальники, но проходили не долго.
И ещё вопрос, каким маслом лучше заправлять? Сейчас заправляю Motul вилочное. И сколько атмосфер нужно закачивать в амик? Вчера задул 25атм. Помогите ответами, кто чем может.... |
2.7.2012, 22:32
#450
2,5 года назад умер правый задний амортизатор. По совету знакомых с сервиса, взял пару амортизаторов СААЗ 2121 ("Нива"). Пружины стоят сток, спереди и сзади. После замены амортизатора жестче не стало, а вот приятнее намного. В частности, перестало сносить задницу, когда на скорости влетаешь на разбитый участок (при обгоне какой-нибудь фуры заметно напрягало). Сейчас - то, что доктор прописал. Комфортно, и дорогу держит отлично (естественно, я не имею в виду экстрим).
Наша ласточка |
4.7.2012, 9:30
#451
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
добрый день. у меня такая проблема, открутился амортизатор передний, с левой стороны и сорвало резьбу на гайке. как быть,чем можно открутить???
5.7.2012, 8:42
#452
созрела идея, взять и сбоку попробовать просверлить гайку,потом зубилом сломать пополам. сегодня буду пробовать.
5.7.2012, 10:55
#453
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
вот тоже ситуация, потек один передний и один задний амортизатор, так как бюджет особо не блестал излишками, взял фенокс, многие говорили что нормальные, поменял, а удовлетворения нету, все равно ее как будто немного виляет при наездах на бугорки, и еще ощущение как буд-то задницу немного несет при повороте более крутом, в районе 90 градусов, естественно на небольшой скорости. подвеска перебрана вся (из-за этого и бюджет ограничен был), т.е. все резинки, все опоры (спереди все) все ве поменяно, кроме пружин, они сток, и вроде нормальные. если сзади садится человек или 2, то как будто более нормально едет, без "киданий"
5.7.2012, 16:11
#454
Всем привет Полистай странички, кто-то задавал какой вопрос. |
5.7.2012, 16:50
#455
вот тоже ситуация, потек один передний и один задний амортизатор, так как бюджет особо не блестал излишками, взял фенокс, многие говорили что нормальные, поменял, а удовлетворения нету, все равно ее как будто немного виляет при наездах на бугорки, и еще ощущение как буд-то задницу немного несет при повороте более крутом, в районе 90 градусов, естественно на небольшой скорости. подвеска перебрана вся (из-за этого и бюджет ограничен был), т.е. все резинки, все опоры (спереди все) все ве поменяно, кроме пружин, они сток, и вроде нормальные. если сзади садится человек или 2, то как будто более нормально едет, без "киданий" А тяги 5 шт. задние тоже с новыми сайлентблоками? или не делал? Амортизаторы фенокс нормальные, Моим 2,5 года вроде уже. не текут около 60000 км. А вот сааз похуже были месяца 4 отходили передние от жиги, но опятьже задний сааз от жиги на днях только потек т.е. качество непонятно. Но Фенокс нива передние простые масляные, а задние жигулевские сааз масло с газовым подпором. Машину вообще не жалею по полям и грунтовке 70 км иногда больше если дорога позволяет. Если виляет сход развал сделай, из-за него у меня тоже виляла когда нижние рычаги загнулись. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm устройство http://honda-nn.org.ru/articles/shock_absorber.html давления Сообщение отредактировал filipp - 5.7.2012, 16:57 |
6.7.2012, 8:04
#456
А тяги 5 шт. задние тоже с новыми сайлентблоками? или не делал? Амортизаторы фенокс нормальные, Моим 2,5 года вроде уже. не текут около 60000 км. А вот сааз похуже были месяца 4 отходили передние от жиги, но опятьже задний сааз от жиги на днях только потек т.е. качество непонятно. Но Фенокс нива передние простые масляные, а задние жигулевские сааз масло с газовым подпором. Машину вообще не жалею по полям и грунтовке 70 км иногда больше если дорога позволяет. Если виляет сход развал сделай, из-за него у меня тоже виляла когда нижние рычаги загнулись. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm устройство http://honda-nn.org.ru/articles/shock_absorber.html давления на тягах поменял все резинки (10 шт.), причем стандартно идут 6 больших и 4 поменьше, мне посоветовали взять все 10 больших, я и взял. А вот развал надо сделать, не делал, хотя меняли на передке рычаг (или как там он называется) и сказали сделать развал, но вот там где делали нормально, человека сейчас нет, жду... наверное все-таки развал. |
6.7.2012, 13:13
#457
На виляние больше влияет схождение или расхождение колес, развал не столь ощутим по сравнению со схождением
6.7.2012, 14:26
#458
ну я имел в виду и развал и схождение
18.7.2012, 0:04
#459
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
кто что может сказать про этот Амортизатор KAYABA задний Premium / 443123, стоит ли их брать?
18.7.2012, 0:52
#460
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
бери, если это япония, у друзей стоят, огонь
я себе тоже буду ставить, после кузовных работ, вместе с полиуретаном везде |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 12:11 |
