4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Торпедо 10-го семейства, Приора, Всё о инсталляции в классику
fragnatyc
сообщение 7.5.2012, 22:57
Сообщение #41
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Цитата(Mitka @ 8.5.2012, 0:04) *
Цитата(fragnatyc @ 7.5.2012, 22:41) *
а почему ты на схеме датчик скорости подключил к 8 контакту...в мануале он на 9 сажается?
Ссылку... где это написано...
9-й, по моим данным - на колодку маршрутного компьютера...
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/ и ещё вопросик - какие возможны несоответствия в панели 2110 со штатной проводкой,например к уровню тор жидкости подается + а на приборке должен - висеть и т.д,и нужно ли что нибудь дорабатывать кроме датчика уровнея топлива?кстати как с ним разумнее поступить?взять от нивы или с родным повозиться?
сообщение 7.5.2012, 23:37
Сообщение #42
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, замени 8-й контак на 9-й, ИМХО, одно и тоже. Особо ничего дорабатывать не нужно, судя по характеристикам датчиков, используемых в 06 и 10. В 06 и в 10 на лампочку тормозухи приходит "+".
fragnatyc
сообщение 8.5.2012, 20:55
Сообщение #43
Машина:VAZ 2106
проверил панель..лампочки вроде все раюотают...вода работеат..бенз горит только лпмпасам указат ель ничего не показывет... и тпх ничего не кажет...как можнл проверить вообще тах в приборке жив или нет?
сообщение 8.5.2012, 21:00
Сообщение #44
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ниче не понял, кроме того что тах не работает...
На 8-й контакт пробовал тах подцепит?
fragnatyc
сообщение 8.5.2012, 21:05
Сообщение #45
Машина:VAZ 2106
все лампы работают.....вода работает...бенз горит только лампа....тах по схеме на 3 сажать надо....как можно проверить исправность таха?
сообщение 8.5.2012, 21:16
Сообщение #46
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А... точно... Х1-3. Подключил коричневый провод с тахометра? Без генератора импульсов, наверно, никак... Мож кто, что-то другое знает...
На указатель топлива (Х2-10) какой провод подцепил, розовый? А на лампочку (Х2-1) - серо-красный? Попробуй поменять местами. Для проверки указателя, посадить вход указателя (Х2-10) на кузов - стрелка должна показать полный бак, при вкл. зажигании.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2012, 21:19
fragnatyc
сообщение 8.5.2012, 21:26
Сообщение #47
Машина:VAZ 2106
провод подключил коричневый на тах..на бенз посадил розовый и белый(эти провода были на калодке) в баке 6 литров.....т.е по любому нужно провод на возбуждение генератора?
сообщение 8.5.2012, 21:49
Сообщение #48
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В смысле? Я про проверку тахометра (нужна приблуда, которая будет производить импульсы с заданной частотой и амплитудой), а не про подключение генератора.
Белого быть не должно, обычно это подсветка приборов.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2012, 21:50
fragnatyc
сообщение 8.5.2012, 23:05
Сообщение #49
Машина:VAZ 2106
друг друга не поняли...судя из твоих слов тах может не работать из-за неподключенного провода на возбуждение геннератора..во что справшиваю
сообщение 8.5.2012, 23:17
Сообщение #50
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... Без генератора импульсов, наверно, никак...
Это не про генератор в авто...
Цитата(Mitka @ 8.5.2012, 22:49) *
...нужна приблуда, которая будет производить импульсы с заданной частотой и амплитудой...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2012, 23:19
fragnatyc
сообщение 9.5.2012, 9:20
Сообщение #51
Машина:VAZ 2106
дык что это за приьлудка...может всё таки тах только либо от коммутатора или от ЭБУ работает?
сообщение 9.5.2012, 10:56
Сообщение #52
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А у тебя КСЗ? Я думал, что уже все в твоей машине электронное, раз до электронной приборки дошел... )) Изначально в 10-ке стоит БСЗ. Но в принципе, должно работать и от КСЗ... Проверь на другой машине с БСЗ, Х1-1 - на кузов, Х1-10 - к "+" 12В, Х1-3 - к бабине, к контакту с которого провод идет на коммутатор (на 1-й контакт).
fragnatyc
сообщение 9.5.2012, 20:15
Сообщение #53
Машина:VAZ 2106
т.е на обычном дереаянном трамблере тах не будет работать?с бензом разобрался...
fragnatyc
сообщение 13.5.2012, 20:32
Сообщение #54
Машина:VAZ 2106
а кто нибудь может фотки выложить установленной комбинации 2110 на родную торпеду?
Victor_Suslov
сообщение 16.5.2012, 23:35
Сообщение #55
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Присоединяюсь, можно ли 2110 или 2115 приборку установить в 06 торпеду, ну и чтоб выглядело нормально. Или может от приоры-калины?
сообщение 17.5.2012, 21:30
Сообщение #56
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Схема внедрения моторедуктора и реле стеклоочистителя от 2110 с управлением от переключателей Шнивы или 2110 в проводку 2106 (по просьбе dimom3000)
Скрытая информация:
Замок зажигания 2110, 2114 и 2 реле зажигания (основное и дополнительного оборудования: печка, очиститель и омыватель стекла)
Переключатели ДС и БС от 2110 или Шнивы , выключатель наружного освещения 2107 или 2110
Сообщение отредактировал Ролакс - 3.11.2013, 21:51
fragnatyc
сообщение 19.5.2012, 21:40
Сообщение #57
Машина:VAZ 2106
начал делать завтра закончу фотки выложу
susskijj
сообщение 21.5.2012, 18:46
Сообщение #58
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ребята, а возможно в панель приборов 06 вставит приборку от 2106????
сообщение 21.5.2012, 21:09
Сообщение #59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Что-то ты не то написал, что хотел) Наверно 10 приборку в 6 панель) Да подключить конечно можно, но вот у нас же очень своеобразный козырек панели приборов...
А вот для 7 панели отличный вариант - приборка от 3110. Без особых переделок встает!
susskijj
сообщение 22.5.2012, 5:10
Сообщение #60
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да спасибо, правильно понял. не просто у меня на руках 10 приборка, и я хочу ее воткнуть себе, вот тока панель не хочу менять. есть какие то варианты???
Сообщение отредактировал susskijj - 22.5.2012, 5:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 3:52
