111 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 6.5.2012, 0:39
Сообщение #1601
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(леха18 @ 6.5.2012, 1:35) *
Мне кажется дело не в насосе , а в вентеляции картера.
а она то тут причем? она чистая (недавно чистил) и дует под днище, на белом листке следов не оставляя...
леха18
сообщение 6.5.2012, 0:48
Сообщение #1602
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Ключевая фраза Седой - дует под днище!
На режиме холостого хода и малых нагрузках- нет принудительной вентеляции картера , давление копится..а потом выброс...газодинамика однако!
Сапун на место ставь, трубку маслощупа на 5 см. укороти , если после этого масло в фильтр кидать будет - тут уж кольцы.
сообщение 6.5.2012, 0:55
Сообщение #1603
нууу..... хз) на пятерке вообще шланга нет, а с насоса не гонит) попробовать конечно можно, но слабо верится)
на счет колец - может конечно и они.... после расточки в 79 мотор прошел 130 тык, когда точили - грозились что умрет на 50-70 тыках)))
все равно "скоро" ГБЦ скидывать... посмотрим что там в цилиндрах)
сообщение 6.5.2012, 4:55
Сообщение #1604
Спасибо сказали: 1274 раза
У меня масло ела литр на сотку, когда ольцам кирдык пришел...
сообщение 6.5.2012, 9:46
Сообщение #1605
Что это за зверь такой-принудительная вентиляция? Полость картера посредством сапуна имеет выход в атмосферу...т.е. давления там уравниваются и никак оно не может там копиться. а затем сбрасываться. Вот если б клапан какой стоял...настроенный на избыточное давление (как в системах отопления), тогда да-давление сначала копится, а достигнув клапанной тарированной величины-сбрасывается.
сообщение 6.5.2012, 11:37
Сообщение #1606
у меня так было, когда поршень прогорел
сообщение 6.5.2012, 11:53
Сообщение #1607
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Как нет, есть,А режыме ХХ и малых нагрузок картерные газы высасываются по маленькому шланку в за дросельное пространство карбюратора
леха18
сообщение 6.5.2012, 12:46
Сообщение #1608
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Вот про это и говорю!
сообщение 6.5.2012, 12:52
Сообщение #1609
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кстати говорят в маслоотделителе не трубку нужно укоротить а сам стаканчик
сообщение 7.5.2012, 1:45
Сообщение #1610
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
и че оно даст?
сообщение 7.5.2012, 6:22
Сообщение #1611
трубку да, а стаканчик зачем?
сообщение 7.5.2012, 12:05
Сообщение #1612
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Непомню точно, но вроде ето МИг писал что помогает
сообщение 7.5.2012, 22:23
Сообщение #1613
перепаял провода фронта, теперь придумать бы как их включить))) но варианты мне закрались в голову и мешают спокойно жить))))
заявленная характеристика фронта - RMS 75W 4Ом, заявленная характеристика уся - Долговременная мощность, RMS (на 4 Ом, 0,08 проц. THD) 40 Вт х 4; Мощность при мостовом включении (на 4 Ом, 0,3 проц. THD) 100 Вт х 2
вариант первый
из 4х каналов использовать два, при этом усилка явно мало для фронта, при выкручивании на макс гейт уся наверняка начнет сильнее искажать....
вариант второй
использовать мостовое подключение, гейтом урезая мощность усилка...
ЗЫ. еще наверное буду мутить вариант авто отключения усилков при неработающем моторе)
сообщение 7.5.2012, 22:32
Сообщение #1614
гейт-?
сообщение 7.5.2012, 22:37
Сообщение #1615
Цитата(Господин поручик @ 7.5.2012, 23:32) *
гейт-?
уровень выходного сигнала)
сообщение 7.5.2012, 22:56
Сообщение #1616
Саня. Вот нафига так морочиться с этими THD...корячить золотые провода...если на ходу машина столько акустических помех создает, что хоть уши затыкай. Этож не концертный зал и не идеальная акустическая студия, чтоб насладиться всеми нюансами музыкального произведения.
сообщение 7.5.2012, 22:59
Сообщение #1617
Саня, не поверишь) но с этил альповским усилком при скорости 130 с открытыми окнами я слышу не просто общую музыку, а игру отдельных инструментов... и знаешь, звук получается намного приятнее, нежели то подобие звука, какое было напрямую от ГУ)
ЗЫ. речь идет про АУДИО диски, МП3 и радио в расчет не берутся)
сообщение 7.5.2012, 23:09
Сообщение #1618
Ну... ваще беда. Этож получается нифига не слышно-ни как мотор работает, ни как подвеска...другие полезные звуки....
Я бы уже остался без трех колпаков...две резины зажевал бы...проипал бы, как лопнул ремень генератора...да много чего. Все эти глюки я на слух определил
леха18
сообщение 7.5.2012, 23:11
Сообщение #1619
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Всё таки Алпайны хронят ещё марку...Дорого не бось...
сообщение 7.5.2012, 23:12
Сообщение #1620
иной раз полезнее поберечь нервы...
особенно кто впечатлительный
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:42
