6.5.2012, 14:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66698 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста может кто сталкивался.завожу машину пару минут грею и поехал машинка работает как часы без шума, тяга отличная,но прогревается на ходу до 90 гр появляется какой-то звон под капотом при нагрузке(звенит именно когда давишь газ,отпускаешь не звенит) и заметно падает мощность,что это может быть?
Сообщение отредактировал саня... - 6.5.2012, 14:19 |
6.5.2012, 14:22
Здравствуйте,подскажите пожалуйста может кто сталкивался.завожу машину пару минут грею и поехал машинка работает как часы без шума, тяга отличная,но прогревается на ходу до 90 гр появляется какой-то звон под капотом при нагрузке(звенит именно когда давишь газ,отпускаешь не звенит) и заметно падает мощность,что это может быть? Раннее зажигание, "Трамблер по часовой доверни, если сверху смотреть" Залито херовое топливо. "Смени заправку" |
6.5.2012, 14:29
Здравствуйте,подскажите пожалуйста может кто сталкивался.завожу машину пару минут грею и поехал машинка работает как часы без шума, тяга отличная,но прогревается на ходу до 90 гр появляется какой-то звон под капотом при нагрузке(звенит именно когда давишь газ,отпускаешь не звенит) и заметно падает мощность,что это может быть? Раннее зажигание, "Трамблер по часовой доверни, если сверху смотреть" Залито херовое топливо. "Смени заправку" а на сколько трамблёр довернуть,и что всё таки звенит?самому интересно |
6.5.2012, 14:34
Топиво детонирует "Клапана, поршни, пальцы кольца верхние бренчат". Это нормально, но они не должны брякать более 2х секунд при резком ускорении с 60 км/ч на 4й передаче.
Доверни чуть-чуть. Там метки есть, их запомни когда бензин поменяешь обратно вернешь. И для того чтобы что нибудь спросить, быстрее написать в соотв. теме и сразу получить ответ. И не много раз в разных, а один раз и мониторить. Сообщение отредактировал filipp - 6.5.2012, 14:36 |
6.5.2012, 14:37
Топиво детонирует "Клапана, поршни, пальцы кольца верхние бренчат". Это нормально, но они не должны брякать. Доверни чуть-чуть. Там метки есть, их запомни когда бензин поменяешь обратно вернешь. И для того чтобы что нибудь спросить, быстрее написать в соотв. теме и сразу получить ответ. И не много раз в разных, а один раз и мониторить. Спасибо. |
6.5.2012, 14:39
Тема закрыта, пользуемся поиском.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 14:05 |
