10.5.2012, 23:54
#22161
10.5.2012, 23:58
#22162
а провода мне не нужны! Стяни мануал по навигатору, да прочитай, что там, да как... А приемник разве встроен в навигатор? ну приемник наверно ведь имеется в виду GPS? --- Простая установка без прокладки проводов Передача видеосигнала на частоте 2,4 ГГц Цветной видеосигнал PAL/NTSC Влагозащищенность по стандарту IP-65 Подходит для GPS-навигаторов с видеовходом AV-IN и функцией переворота изображения (JJ-Connect Autonavigator 2100 Wide, 2300 Wide, 5000 Wide и др.) Приемник видеосигнала: Частота приема, МГц: ISM 2, 400 ~ 2483 Напряжение питания, В: 12 - 24 Тип модуляции: частотная модуляция Радиус действия, м: 20 Чувствительность приемника, дБм: -85 Потребление тока, мА: 150 ------------------------АВ вход у меня есть... |
11.5.2012, 0:03
#22163
Нет! Приемник видеосигнала от камеры заднего вида. Приемник видеосигнала подключается к навигатору через вход "AV-IN" кабелем. Провод будет отсутствовать от камеры з/вида до приемника видеосигнала...
Сообщение отредактировал Mitka - 11.5.2012, 0:04 |
11.5.2012, 0:06
#22164
Нет! Приемник видеосигнала от камеры заднего вида. Приемник видеосигнала подключается к навигатору через вход "AV-IN" кабелем. Бред тогда получается,ты не находиш?смысл передатчика тогда??тем более указание радиуса его действия?я с таким же успехом протяну провода от камеры к навику,не покупая Отдельно передатчик,верно? |
11.5.2012, 0:07
#22165
Нет! Приемник видеосигнала от камеры заднего вида. Приемник видеосигнала подключается к навигатору через вход "AV-IN" кабелем. Бред тогда получается,ты не находиш?смысл передатчика тогда??тем более указание радиуса его действия?я с таким же успехом протяну провода от камеры к навику,не покупая Отдельно передатчик,верно? Верно. Но это для тех, кому лень (или стремно) разбирать пол салона... |
11.5.2012, 0:08
#22166
ах вот ты о чем..а почему тогда нигде не сказано что надо покупать еще и ПРиемник?
ничерта не пойму....................... |
11.5.2012, 0:10
#22167
ах вот ты о чем..а почему тогда нигде не сказано что надо покупать еще и ПРиемник? ничерта не пойму....................... Возможно, и даже скорее всего он в комплекте с видеокамерой, т.к. приемник-передатчик должны быть настроены на одну (достаточно уникальную) частоту, а то будешь ловить все камеры в округе... |
11.5.2012, 0:15
#22168
Верно. Но это для тех, кому лень (или стремно) разбирать пол салона... разобрать салон это пипец,работы неизвесно на сколько,да и времени тоже..есс-но всплывет масса допгемора. короче судя по твоим словам,мне надо будет купить еще какой то неизвесный приемник(который Нигде не продается),чтобы я смог прочесть видео? Возможно, и даже скорее всего он в комплекте с видеокамерой, т.к. приемник-передатчик должны быть настроены на одну (достаточно уникальную) частоту, а то будешь ловить все камеры в округе... вот теперь более менее ясно))только быстрей всего он не с видеокамерой,а в комплекте с передатчиком идет. первый подключаем к навику,второй к камере,так? а навик получается при обнаружении AV сигнала,сам включит видео,верно? |
11.5.2012, 0:18
#22169
а навик получается при обнаружении AV сигнала,сам включит видео,верно? Вот более полная инфа с видео: http://cifrograd.com.ua/index.php?productID=9957 На видео показано, что питание приемника нужно завести с провода з/хода. Сообщение отредактировал Mitka - 11.5.2012, 0:22 |
11.5.2012, 0:24
#22170
щет))надо было сразу на ютуб залезть))
получается,подачу питания можно подавать в приемник,а он в свою очередь,дает питание на навик,верно? На видео показано, что питание приемника нужно завести с провода з/хода. что то я не доглядел..короче снова бред выходит??смысл в передатчике если мне так же провод тянуть? |
11.5.2012, 0:30
#22171
щет))надо было сразу на ютуб залезть)) получается,подачу питания можно подавать в приемник,а он в свою очередь,дает питание на навик,верно? НЕ ВЕРНО! Приемник подает видеосигнал на навик! Непонятно зачем он подключается к навику по USB. Возможно, основное питание приемника берется с навика по USB, а вход питания с з/хода служит лишь для управления включением передатчика (как внешний аудиоусилитель от магнитолы)... что то я не доглядел..короче снова бред выходит??смысл в передатчике если мне так же провод тянуть? Провод з/хода возможно можно найти и спереди за панелью, он же как-то идет по жгутам, не сразу же с коробки назад... |
11.5.2012, 0:31
#22172
щет))надо было сразу на ютуб залезть)) получается,подачу питания можно подавать в приемник,а он в свою очередь,дает питание на навик,верно? НЕ ВЕРНО! Приемник подает видеосигнал на навик! Непонятно зачем он подключается к навику по USB. Возможно, основное питание приемника берется с навика по USB, а вход питания с з/хода служит лишь для управления включением передатчика (как внешний аудиоусилитель от магнитолы)... у меня вот как раз питание навика по мини юсб-разъему идет(с прикурки)..почему я и подумал сразу,что как же у меня навик питаться будет,а он тут взял и подсоединил приемник в разрыв питания(я успокоился)))-а тут нате-на него 12В от ЗХ давать надо.. короче у меня уже моск кипит и кажись это не мой вариант |
11.5.2012, 3:38
#22173
у нас уже на "море" купаются...не говоря про всякие ставки аля бывшие карьеры. сам еще не ездил, но думаю съездить в ближайшее время..надо только машинку подшаманить, да скорее всего к Раббиту и Игорьку в Никополь на пляж поеду) |
11.5.2012, 8:27
#22174
у нас на форуме есть люди которые увлекаются музыкой профессионально?интересует такой вопрос,...за сколько можно продать саксофон?
11.5.2012, 14:39
#22175
Ну не совсем уж тут много радости.
Во-первых имеем столько же лошадок, сколько и в штатном движке, поэтому о дыме с под колес и даже о светофорных гонках говорить мягко говоря неуместно. Во-вторых капиталка каждые 50 000 при полном отсутствии запчастей в магазине - просто нереальна. Автору повезло, что есть такой же мотор в запасе. Т.е. грубо говоря у машинки есть максимум 80 000 впереди(с капиталкой), это максимум, а потом все.... Итог: машинка хороша как вариант - выехать, покататься на выходном и поставить в гараж на месяц, ну и как коллекционный вариант. |
11.5.2012, 14:45
#22176
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
а как обстоят дела с маздовским рпд, может с него чтото подходит, а то тут писали про 100% сходство)
может сразу с мазды двиг поставить, вот тогда будет и дым с под колес и светофорные гонки. |
11.5.2012, 14:47
#22177
Игорь ты не понимаешь?При такой же мощности этот мотор имеет больший момент!Намного больший!Иными словами именно в светофорных гонках эту машинку могут обогнать не многие.Да и капиталить движок не так уж и сложно, некоторые моменты типо уплотнителей и эксцентриковый механизм.Запчасти точятся, фрезеруются на ура, и бес проблем.Так что она на каждый день.
11.5.2012, 14:48
#22178
Игорь ты не понимаешь?При такой же мощности этот мотор имеет больший момент!Намного больший!Иными словами именно в светофорных гонках эту машинку могут обогнать не многие.Да и капиталить движок не так уж и сложно, некоторые моменты типо уплотнителей и эксцентриковый механизм.Запчасти точятся, фрезеруются на ура, и бес проблем.Так что она на каждый день. класс, я бы нашёл шоху с офигенным кузовом, и вставил туда этот мотор... мечты, мечты... |
11.5.2012, 15:16
#22179
Игорь ты не понимаешь?При такой же мощности этот мотор имеет больший момент!Намного больший!Иными словами именно в светофорных гонках эту машинку могут обогнать не многие.Да и капиталить движок не так уж и сложно, некоторые моменты типо уплотнителей и эксцентриковый механизм.Запчасти точятся, фрезеруются на ура, и бес проблем.Так что она на каждый день. извини, но непонимаю как на моторе в 650кубиков и 80 лошадок будет такой момент, что прям куски асфальта рвать. Не спорю - машинка порезвее малолитражек, но не настолько, чтобы потягаться с "машинами". Смотри, взять тупо моего Скорпака: Вес - 1,5тонны Движок - 2литра Мощность - 105лошадок Разгон по паспорту до сотни - 11,5сек. Копейка с РПД - 415 (не 311 как у автора!!!!!!!) - то есть мощнее в два раза Вес - 1тонна Движок - 1,308литра (двухсекционный) Мощность - 140лошадок Разгон по паспорту до сотни - 9сек. Ну и где тут ошеломляющие показатели? Прийми к сведению, что сравнил я РПД 415 который в два раза мощнее чем у автора! Какие светофорные гонки? Отрезать моей машине полтонны веса и она будет за 9 сек сотню набирать. И если обычный жигуль с 75-80лошадей по паспорту набирает сотню за 18сек (если ошибаюсь - поправьте), то копейка с РПД 311 будет набирать сотню ну за 14сек не лучше. А этого сейчас для светофорных гонок ну оооочень мало. Обычную копейку сделает, может зубилу старую - фсе.... ИМХО.... |
11.5.2012, 15:23
#22180
4-20кгр(16-80кр)..Саня Курган хорошо в этом рубит.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:10 |
