> Непонятки после кап.ремонта, Сметана и капли воды на маслозаливной горловине
vova.tararuev
сообщение 5.5.2012, 22:57
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Всем здрасте! Вообщем ничего конкретного на эту тему я не нашел. Двиг после капремонта, завел и прогрел до норм. температуры. На следующий день открутив маслозаливную горловину, обноружил на обратной стороне крышки, не много белого налета и капли воды, на постели распредвала масло в перемешку с водой (на улице 30 град. жары ). На щупу масло норм. уровень не поднялся. После, выкрутил свечи, на свече 4 цилиндра тоже капли воды (на электроде)остальные свечи сухие.Вот только заводил я без шланга, что идет с сапуна на воздухан.Что делать посоветуйте!!!
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
filipp
сообщение 6.5.2012, 8:27
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Если при запущеной машине, нет пузырьков в расширительном бачке тосола то это прокладка "впускного коллектора-ГБЦ" либо неплотно прижал впускной коллектор, если есть то "ГБЦ-блок цилиндров".
Уровень ОЖ уходит или нет? Если нет то возможно шел дождь когда собирал.
Скорее всего ГБЦ "Раз вода в масле"
Сообщение отредактировал filipp - 6.5.2012, 8:30
vova.tararuev
сообщение 6.5.2012, 17:42
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Пузырьков нет, за уровень ож не скажу, но уровень масла по щюпу в норме. Решено поменять прокладки колекторов, я когда ставил, нужно было промазать вокруг водяных отверствий герметиком. А если я устаню теч ОЖ, вода испарится из масла, или придется менять???
сообщение 6.5.2012, 18:07
лучше заменить конечно, смотря сколько там его.
filipp
сообщение 6.5.2012, 19:04
Машина:21053
Там ничего мазать ненадо, Главное уплотнить хорошо.
Масло лучше поменяй зависит от того сколько воды и какое масло.
Скорее ГБЦ
Сообщение отредактировал filipp - 6.5.2012, 19:04
vova.tararuev
сообщение 6.5.2012, 19:34
Сообщение #6
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Я уже думал, может это конденцат скапливается в верхней части двигателя, крышка не плотно прилегает (ладно зимой конденцат, но летом при +30)? Один моторист посоветовал, как проверить масло, с щюпа обмазать кусочек газеты и поджечь, если трищит при горении, значит вода в масле, пробывал не трищит. Масло залил на первую тысячу, АЗМОЛ 10 ВД 40 минеральное, наверное ещё и масло фуфло. Какие есть ещё способы проверить на наличие воды?
сообщение 6.5.2012, 19:36
Сообщение #7
наверняка масло такое,90%..те можно промыть/заменить на норм и глянуть..дешевле будет чем двиг колоть
vova.tararuev
сообщение 6.5.2012, 19:49
Сообщение #8
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Лучше поменяю от греха подальше, какое посоветуете? на 1000 км., промывать обязательно?И вопрос не по теме:Слышал что есть какой-то ключ для подтяжки гбц не снимая распредвал? Как он называется?
сообщение 6.5.2012, 20:39
Сообщение #9
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Моментник.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 6.5.2012, 20:46
vova.tararuev
сообщение 6.5.2012, 21:57
Сообщение #10
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Это простой динамитрический ключ с трещёткой, а есть какой-то гнутый накидной, им подлазят под постель одевают на болт а сверху уже одевают динамитрический или простой вороток
filipp
сообщение 7.5.2012, 9:20
Сообщение #11
Машина:21053
Всмысле поменяю "Проблему то не устранил". Поезди на этом и контролируй, минералке ничего не будет "Я так понял у тебя крапаль воды совсем".
Вода испарится.
сообщение 7.5.2012, 9:54
Сообщение #12
Цвет: Silver/Blue
Есть.
vova.tararuev
сообщение 7.5.2012, 12:56
Сообщение #13
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Всё таки ОЖ попадает в масло, сегодня смотрел уровень масла поднялся на неработающем двигателе, 4-ая свеча опять мокрая. Сделал маленький эксперимент:Зашол в гараж выкрутил свечи, сухие, обратно вкрутил, крутанул стартером, выкрутил свечи, 4-ая в воде.Жалко масло!
filipp
сообщение 7.5.2012, 13:02
Сообщение #14
Машина:21053
впускной коллектор протяни, масло не меняй вода испарится. после 5000 поменяешь
vova.tararuev
сообщение 7.5.2012, 16:11
Сообщение #15
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Уже купил прокладки под колектора чёрные с металическими колечками только на выпускных каналах, а те что стоят, и на впуске и на выпуске кольца,прокладки с простого поранита.
Nikolas70
сообщение 7.5.2012, 19:58
Сообщение #16
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Головку динамометрическим ключем тянули? Или "на глаз"? Если тянуть болты более 17 кг, что на глаз кажется легко - значит разорвали блок в районе звёздочки привода шестерни масляного насоса и трамблёра. Охлаждающая жидкость будет меденно, но уверенно сочиться в масло и образовывать обильный конденсат под клапанной крышкой.
vova.tararuev
сообщение 7.5.2012, 20:08
Сообщение #17
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Затягивал по книге динаметрическим ключём,в 5 приемов, (2-4-6-8-10кг) на дисяти кг остановился. Через неделю опять подтягивал (мотор стоял,небыло запчастей).
YaJAROFF
сообщение 7.5.2012, 20:21
Сообщение #18
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В твоем случае есть подозрение на головку и/или прокладку.
В подобных случаях проверяю так: вместо свечи вкручиваю штуцер, через который закачиваю в цилиндр воздух (4-6 атм). Далее остается лишь увидеть/услышать, где он (воздух) выходит...
Nikolas70
сообщение 7.5.2012, 20:47
Сообщение #19
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Верно, похоже на прокладку. Только вот почему она не держит - это вопрос. Поверхность головки перед сборкой двигателя проверяли на отсутсвие деформации?
vova.tararuev
сообщение 8.5.2012, 12:51
Сообщение #20
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Проверял железной линейкой с токарного станка.Неровность составила +-0.05мм (макс.доп. по книге0.1).Скорее всего это прокладка Коллекторов, так как ОЖ капает на свечу с верху, получается с клапана,прокручиваю КВ клапан открывается и вода попадает на свечу,далее через поршневую в поддон. МОЕ МНЕНИЕ!Пока не разбирал, первым делом сниму коллектора.
Тоже дело!!! Токарю закажу такой штуцер.
Сообщение отредактировал vova.tararuev - 8.5.2012, 12:52
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 8:43
