6.5.2012, 4:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите у меня на шохе не заряжается видеорегистратор от прикуривателя говорят надо другую вилку прикуривателя ставить подскажите какую
6.5.2012, 6:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите у меня на шохе не заряжается видеорегистратор от прикуривателя говорят надо другую вилку прикуривателя ставить подскажите какую для штатного гнезда, просто коротковат, выход или купить разветвитель, или поменять прикуриватель ... от 2110 и выше вроде они идут |
6.5.2012, 8:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
не нашел ни одного прибора, который втыкался бы в десяточный прикуриватель - все вываливаются (зарядка для мобильника, видеорегистратор, компрессор). Вывод: буду ставить классический обратно.
6.5.2012, 8:55
6.5.2012, 13:28
на самом деле всё предельно просто. берем штекер, откручиваем на нем плюс, вместо цилиндрической короткой железячки вставляем какой-нибудь короткий саморез или болт. закручиваем обратно. Вуаля - всё работает. Такая проблема действительно есть с русскими машинами, евророзетка до конца не достает. я у себя 3 таких розетки доработал, всё работает без запинки.
Сообщение отредактировал Kedr - 6.5.2012, 13:28 |
6.5.2012, 13:34
Поставил себе прикуриватель от 15-ки и все работает и не вываливается,что регик и насос,пылесос и т.д
6.5.2012, 13:38
не нашел ни одного прибора, который втыкался бы в десяточный прикуриватель - все вываливаются (зарядка для мобильника, видеорегистратор, компрессор). Вывод: буду ставить классический обратно. очень странно, у меня стоит десяточный прикуриватель и ничего не вываливается с него ни зарядки телефонов, ни регистрарора, ни компрессор ..... |
6.5.2012, 20:55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
на самом деле всё предельно просто. берем штекер, откручиваем на нем плюс, вместо цилиндрической короткой железячки вставляем какой-нибудь короткий саморез или болт. закручиваем обратно. Вуаля - всё работает. Такая проблема действительно есть с русскими машинами, евророзетка до конца не достает. я у себя 3 таких розетки доработал, всё работает без запинки. +1 ,у себя так же сделал и всё работает,взял помойму какую то заклёпку с широкой шляпкой и длинным стержнем,укоротил до нужной длинны и всё. |
6.5.2012, 21:02
попробуем сначала разветлитель поставить потом посмотрю другой способ неплохо бы фото кто нибудь приложил как открутить штекер и поставить саморез
6.5.2012, 22:08
попробуем сначала разветлитель поставить потом посмотрю другой способ неплохо бы фото кто нибудь приложил как открутить штекер и поставить саморез да зачем тебе фото то?крутишь нижнее кольцо(если не ошибаюсь против часовой) из которого выходит тот самый недостающий плюсовой контакт,он держится на пружинке,вместо него и вставляешь перечисленное ниже подобрав нужный размер(чтоб доставало но и не было сильно длинным).10-ти секундное дело всё это сделать,зачем тебе для этого разветвитель? Сообщение отредактировал mixa84 - 6.5.2012, 22:10 |
7.5.2012, 22:29
попробуем сначала разветлитель поставить потом посмотрю другой способ неплохо бы фото кто нибудь приложил как открутить штекер и поставить саморез да зачем тебе фото то?крутишь нижнее кольцо(если не ошибаюсь против часовой) из которого выходит тот самый недостающий плюсовой контакт,он держится на пружинке,вместо него и вставляешь перечисленное ниже подобрав нужный размер(чтоб доставало но и не было сильно длинным).10-ти секундное дело всё это сделать,зачем тебе для этого разветвитель? Вместо этого плюсового контакта ставишь короткий гвоздь или саморез, или еще что-то в этом роде (они хорошо фиксируются, прочно) Плюс на всех прикуривателях развинчивается обязательно Сообщение отредактировал Kedr - 7.5.2012, 22:31 |
21.7.2014, 21:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
22.7.2014, 17:36
Столкнулся с такой же проблемой. Всяческие зарядки не достают до плюсового контакта. Как я понимаю плюсовой контакт не разборный, продается ли такой контакт в автомагазинах, или только прикуриватель целиком? Хочется оставить родной. ![]() Вместо плюсового контакта на зарядном устройстве (или что там у тебя) откручиваешь нижнюю часть где сам контакт, вместо него ставишь саморез чуть больше и закручиваешь обратно. Подключаешь к прикуривателю - всё работает. |
27.7.2014, 3:26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Вот на этот то случай, у меня два прикуривателя и есть
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 7:15 |
