6.5.2012, 0:39
#1601
6.5.2012, 0:48
#1602
Мне кажется дело не в насосе , а в вентеляции картера. а она то тут причем? она чистая (недавно чистил) и дует под днище, на белом листке следов не оставляя... Ключевая фраза Седой - дует под днище! На режиме холостого хода и малых нагрузках- нет принудительной вентеляции картера , давление копится..а потом выброс...газодинамика однако! Сапун на место ставь, трубку маслощупа на 5 см. укороти , если после этого масло в фильтр кидать будет - тут уж кольцы. |
6.5.2012, 0:55
#1603
Мне кажется дело не в насосе , а в вентеляции картера. а она то тут причем? она чистая (недавно чистил) и дует под днище, на белом листке следов не оставляя... Ключевая фраза Седой - дует под днище! На режиме холостого хода и малых нагрузках- нет принудительной вентеляции картера , давление копится..а потом выброс...газодинамика однако! Сапун на место ставь, трубку маслощупа на 5 см. укороти , если после этого масло в фильтр кидать будет - тут уж кольцы. нууу..... хз) на пятерке вообще шланга нет, а с насоса не гонит) попробовать конечно можно, но слабо верится) на счет колец - может конечно и они.... после расточки в 79 мотор прошел 130 тык, когда точили - грозились что умрет на 50-70 тыках))) все равно "скоро" ГБЦ скидывать... посмотрим что там в цилиндрах) |
6.5.2012, 4:55
#1604
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
У меня масло ела литр на сотку, когда ольцам кирдык пришел...
6.5.2012, 9:46
#1605
На режиме холостого хода и малых нагрузках- нет принудительной вентеляции картера , давление копится..а потом выброс...газодинамика однако! Что это за зверь такой-принудительная вентиляция? Полость картера посредством сапуна имеет выход в атмосферу...т.е. давления там уравниваются и никак оно не может там копиться. а затем сбрасываться. Вот если б клапан какой стоял...настроенный на избыточное давление (как в системах отопления), тогда да-давление сначала копится, а достигнув клапанной тарированной величины-сбрасывается. |
6.5.2012, 11:37
#1606
6.5.2012, 11:53
#1607
Цитата На режиме холостого хода и малых нагрузках- нет принудительной вентеляции картера , давление копится..а потом выброс...газодинамика однако! Как нет, есть,А режыме ХХ и малых нагрузок картерные газы высасываются по маленькому шланку в за дросельное пространство карбюратора |
6.5.2012, 12:46
#1608
Цитата На режиме холостого хода и малых нагрузках- нет принудительной вентеляции картера , давление копится..а потом выброс...газодинамика однако! Как нет, есть,А режыме ХХ и малых нагрузок картерные газы высасываются по маленькому шланку в за дросельное пространство карбюратора Вот про это и говорю! |
6.5.2012, 12:52
#1609
Кстати говорят в маслоотделителе не трубку нужно укоротить а сам стаканчик
7.5.2012, 1:45
#1610
7.5.2012, 6:22
#1611
трубку да, а стаканчик зачем?
7.5.2012, 12:05
#1612
7.5.2012, 22:23
#1613
перепаял провода фронта, теперь придумать бы как их включить))) но варианты мне закрались в голову и мешают спокойно жить))))
заявленная характеристика фронта - RMS 75W 4Ом, заявленная характеристика уся - Долговременная мощность, RMS (на 4 Ом, 0,08 проц. THD) 40 Вт х 4; Мощность при мостовом включении (на 4 Ом, 0,3 проц. THD) 100 Вт х 2 вариант первый из 4х каналов использовать два, при этом усилка явно мало для фронта, при выкручивании на макс гейт уся наверняка начнет сильнее искажать.... вариант второй использовать мостовое подключение, гейтом урезая мощность усилка... ЗЫ. еще наверное буду мутить вариант авто отключения усилков при неработающем моторе) |
7.5.2012, 22:32
#1614
гейт-?
7.5.2012, 22:37
#1615
7.5.2012, 22:56
#1616
Саня. Вот нафига так морочиться с этими THD...корячить золотые провода...если на ходу машина столько акустических помех создает, что хоть уши затыкай. Этож не концертный зал и не идеальная акустическая студия, чтоб насладиться всеми нюансами музыкального произведения.
7.5.2012, 22:59
#1617
Саня. Вот нафига так морочиться с этими THD...корячить золотые провода...если на ходу машина столько акустических помех создает, что хоть уши затыкай. Этож не концертный зал и не идеальная акустическая студия, чтоб насладиться всеми нюансами музыкального произведения. Саня, не поверишь) но с этил альповским усилком при скорости 130 с открытыми окнами я слышу не просто общую музыку, а игру отдельных инструментов... и знаешь, звук получается намного приятнее, нежели то подобие звука, какое было напрямую от ГУ) ЗЫ. речь идет про АУДИО диски, МП3 и радио в расчет не берутся) |
7.5.2012, 23:09
#1618
Ну... ваще беда. Этож получается нифига не слышно-ни как мотор работает, ни как подвеска...другие полезные звуки....
Я бы уже остался без трех колпаков...две резины зажевал бы...проипал бы, как лопнул ремень генератора...да много чего. Все эти глюки я на слух определил |
7.5.2012, 23:11
#1619
Всё таки Алпайны хронят ещё марку...Дорого не бось...
7.5.2012, 23:12
#1620
Ну... ваще беда. Этож получается нифига не слышно-ни как мотор работает, ни как подвеска...другие полезные звуки.... Я бы уже остался без трех колпаков...две резины зажевал бы...проипал бы, как лопнул ремень генератора...да много чего. Все эти глюки я на слух определил иной раз полезнее поберечь нервы... особенно кто впечатлительный
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:07 |
